uit de bocht
Geplaatst: 08 feb 2011, 21:49
door kapitein_iglo9
Beste forum vrienden,
Vannacht was het helaas zover. In een verraderlijke bocht in Den Haag hield ik de controle niet meer en ben uit de bocht gevlogen en gecrasht.
Gelukkig heb ik, behalve een stijve schouder, zelf helemaal niets. De motor (R1100RT) ziet er iets minder goed uit. Hij staat nu bij Motor Houtrust die gaan beoordelen of reparatie
een optie is. Het plastic is uiteraard stuk, evenals een koffer. De voorvork zat los en is gebroken.
Hebben jullie ervaring met schade motoren? Zijn opkopers goede partijen om nog een beetje geld terug te krijgen? Is Kenny in staat met tweedehands spullen de motor op de lappen?
Graag jullie adviezen. Ik hoop snel weer een RT te kunnen rijden.
groet,
Ruud
Re: uit de bocht
Geplaatst: 08 feb 2011, 22:13
door Robin0341
Potver, wat een pech Ruud.
Natuurlijk wel goed om te lezen dat je zelf gelukkig weinig mankeert.
En het gebeurde 's nachts lees ik. Wat was de oorzaak? Snelheid of gladheid of iets anders?
Ik zou Kenny zeker even vragen wat hij voor je kan betekenen als ik jou was. Voor hetzelfde geld valt het nog mee.
Nou sterkte man. Hopenlijk zit je weer snel in het zadel
Robin
Re: uit de bocht
Geplaatst: 08 feb 2011, 22:26
door Berrybeer
Tjee...Ruud..
. Da's mooi balen....maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je er zelf - zoals het er nu naar uit ziet- niets aan over hebt gehouden!
In ieder geval beterschap gewenst...
Re: uit de bocht
door JOS WRSM
Je hebt een PB, Ruud . . . .
Re: uit de bocht
Geplaatst: 08 feb 2011, 23:02
door Mike Philippens
Als je een beetje zoekt, kun je vaak nog wel een hoop plastic op MP vinden. Verfspuit eroverheen en je bent allicht goedkoper uit als via een officiele schadehersteller.
Wat je wél professioneel moet laten doen is zaken als frame en vork. Daar zou ik niet mee gaan rommelen, tenzij het alleen een kapotte vork is natuurlijk. De boel moet niet krom zijn.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 08 feb 2011, 23:22
Ruud,
,sorry dat schoot er ff uit.
Blijkbaar is er meer tussen hemel en aarde;
Ik dacht toevallig aan je vanmiddag, om je eens te vragen hoe het gaat met de spulletjes die je van mij had over genomen en of je mijn hulp nog nodig had.
En of we samen bij Kenny wellicht wilde afspreken om e.e.a. te monteren o.i.d.
We hebben zulk leuk contact, dan schrik ik extra als ik dit soort berichten lees. :shock:
Ben blij dat te lezen dat je zelf weinig mankeert.
Kenny kan je heel goed helpen aan spullen, hij heeft vele contacten.
En hij kan je ook een eerlijk antwoord geven of het zin heeft als hij jou fiets kan beoordelen, wat het zal gaan kosten, e.d.
Ik hoop je spoedig weer te zien, en kan ik die beschermengel op je schouder ff een omhelzing geven.
Je weet mij te vinden als ik maar iets voor je kan betekenen, natuurlijk!
RobL.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 00:11
Hoi Ruud
Je hebt in ieder geval het geluk dat je het er zelf goed van afgebracht hebt. Ik zou niet zo gauw gaan onderhandelen met opkopers die willen zo'n motor gewoon voor zo weinig mogelijk meenemen. Op Ebay en diverse andere BMW specialisten moet je vast wel aan vervangingsonderdelen kunnen komen voor jou motor voor een redelijke prijs.
Dus niks overhaasten en alles eerst eens goed bekijken. Op marktplaats staan ook vaak veel onderdelen voor BMW te koop. En mischien weet Kenny nog wel wat adresjes of kan hij je zelf verder helpen.
Ik zou ook enorm balen als ik zoiets zou meemaken dat weet ik wel. In ieder geval veel succes en ik hoop dat je zo weer kan rijden.
Ton
Re: uit de bocht
door Walter
tsjee Ruud,
Een ervaring die we niet graag met elkaar willen delen...
Gelukkig ben je er (redelijk) goed mee weggekomen.
Maak je niet teveel zorgen om de motor, alles is vervangbaar en zelfs eventueel de hele motor.
Sterkte man!
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 08:29
door EL SCORPIO
Hoi Ruud,
Dit is balen.
Gelukkig heb je zelf minder schade dan de motor.
En het is al meerdere malen gezegd, probeer Kenny.
Overleg met hem wat wijsheid is.
Hij heeft inzicht in wat er onder het plastic kaduk zou kunnen zijn.
En of het haalbaar is om het te repareren of toch een andere te kopen en deze voor onderdelen te houden.
Er zijn dus mogelijkheden. En ik denk dat je bij Kenny het meest eerlijke antwoord gaat krijgen.
Groeten en sterkte,
Richard
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 10:08
door HansD
Ruud,
Vreselijk! Bijna letterlijk een nachtmerrie. Waar was het trouwens? ik rijd ook regelmatig in Den Haag.
Gelukkig dat je zelf er redelijk van af bent gekomen.
Succes met het opknappen van je motor.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 10:54
door Marianne
Rudd, ik wens je beterschap en succes met je keuze over je motor.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 11:09
door perry
Beste Ruud,
Wat een pech man, maar goed je bent er zelf gelukkig goed afgekomen.
Enne die deuk in je imago ziet een buitenstaander gelukkig niet.........
Wat opkopers betreft het is al benoemd, die zijn alleen op winst uit.
Echter moet je je wel realiseren dat het frame mogelijk ook een goede opdonder heeft gekregen, hou in je gedachte dat je maar op twee wieltjes zit.
Moraal van het verhaal, laat je goed adviseren en ga vooral niet te snel met opkopers in de weer.
Gr Perry
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 11:30
door PaPinkelman
Hi Ruud,
Wat een pech! het belangrijkste is dat je er zelf nog redelijk goed bent afgekomen, beterschap met je schouder! Zonde van de RT natuurlijk, ik heb dat ook eens meegemaakt (wie niet eigenlijk...), laten we hopen dat opknappen een optie is. Ik heb geen idee hoe de 2e hands onderdelen markt voor R..Rt onderdelen is, voor mijn K1100LT destijds viel het reuze mee, alleen een complete bovenkuip kostte wat moeite.
Laten we hopen dat je snel weer kunt rijden!
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 12:01
door robmw
Gelukkig heb je alleen maar een stijve schouder. Ik hoop dat je weer gauw in het zadel kan.
Beterschap
Rob
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 13:17
door bolderbast
Ruud,
Zo'n klap kan lang nadreunen.
Hou je behalve je motor ook jezelf goed in de gaten?
Voor jou zijn wat minder vervangingsonderdelen om MP te vinden...
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 14:21
door Paul cr
Pffffoeeeh, enorm balen natuurlijk, maar je bent nog goed wegekomen lijkt me. Ik kan je geen betere/andere adviezen geven dan hierboven al beschreven.
Heel veel sterkte met opknappen ( de komende dagen zul je nog wel meer " pijntjes" voelen in je lijf).
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 16:03
door BRS07
Heel erg vervelend dat je dit is overkomen. Maar wees blij dat je er zelf redelijk goed bent afgekomen. Geef Houtrust even de tijd om je motor goed te bekijken. Natuurlijk ook alle respect voor Kenny, maar zowel Pieter, als ook Peter staan voor hun klanten en geven een eerlijk advies.
Ik hoop dat je weer snel kan rijden, sterkte
Hans Beijersbergen
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 18:01
door JOS WRSM
EEN . . . FORUMBLOEMETJE
IS NAMENS HET FORUM, NAAR JE ONDERWEG . . .
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 20:07
door Robin0341
Goede zaak Jos!
Ik ga direct mijn vrijwillige bijdrage storten op de RT rekening.
Niet voor de Eggrun, maar juist wel voor onfortuinlijke forumvrienden.
De Eggrun ga ik waarschijnlijk fysiek bezoeken om er m'n steentje aan bij te dragen.
Ruud,
Die ruikert heb je wel verdiend man
Wie heeft er nog een leenmotor voor Ruud voor het
????? Of heb je er zelf al één geregeld?
Re: uit de bocht
Geplaatst: 09 feb 2011, 22:32
door aartjw
Ruud,
Dat is mooi kl... Ik hoop dat je er snel weer een beetje bovenop bent.
Uit een ver verleden weet ik dat een kapotte motor pas na enkele dagen daadwerkelijk arriveert 'in je systeem' en dat dat nog wel lang kan nadreunen _002 .
Gelukkig is het nog niet al te mooi weer, dat maakt het misschien wel iets draaglijker
Sterkte!
Re: uit de bocht
Geplaatst: 10 feb 2011, 08:20
het is vaak gebeurt voordat je met je ogen geknipperd hebt, het ene moment rij je nog, het volgende moment zit je op de grond en denkt:"Dit is niet echt!"
Om nou te voorkomen dat Kenny het erg druk krijgt met alle ellende van ons 2000+ leden tellende forum op te lossen zou je ook eens aan Vioma kunnen denken, uurloon van €20 is zwaar concurrerend met de dealeRT, kennis is reeds bewezen aanwezig en als het niks meer wordt met de motor krijg je nog een redelijke prijs terug, zeker t.o.v. de genoemde opkopers!
Ik wens je sterkte met het herstel van je zelf en je motor!
enne ............ keep
ing!
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 10:18
door kapitein_iglo9
Dan, met pijn in mijn hart, de foto´s van wat er nog over is van mijn BMW.
Ik heb echt geluk gehad met slechts 1 gekneusde rib!
En een opkoper biedt slechts 1000 euro. Dat doet pas pijn!!!!
Net nieuwe Michelin PR2 eronder laten leggen; nog geen 1000 km mee gereden!
En vol trots deze zomer Xenon verlichting en koppelingsplaten zelf vervangen en de cardan-as laten vervangen
Volgens dealer niet verstandig om te laten repareren.
De bloemen waren FANTASTISCH mooi; mijn vriendin was erg onder de indruk van de vriendschappen hier op het forum!!!
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 10:30
door vioma
Via de mail heb je mijn bod ontvangen , dat bod is wel iets hoger maar zal helaas ook wel pijn doen _002
Sorry dat ik je nog meer pijn bezorg
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 13:35
Is inderdaad pijnlijk en erg zonde om te zien.
Maar prijs jezelf enorm gelukkig dat het met jou zo goed is afgelopen.
Jij bent onvervangbaar, je motor niet.
Kortom, je zult naar een andere motor moeten gaan uitkijken?
Of vraag je Kenny/Vioma nog om een 2nd opinion?
Aan de andere kant begrijp ik ook heel goed dat je dit hoofdstuk wilt afsluiten, en als ik je ergens mee kan helpen, laat het mij gerust weten!
Ikzelf ben ook zachtjes aan naar een andere motor aan het kijken, en dergelijke "voorpret" heeft ook zo z'n charmes.
Dat helpt je dit alles weer als "leermoment" achter je te zetten, en kan je weer verder met je (motor)leven.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 13:45
door HansD
Ruud,
Ik heb je een prive email gestuurd over een R1100RT te koop op een veiling.
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 16:36
door Berrybeer
Aan de foto's te zien ben je er nog goed vanaf gekomen Ruud...
. Tja...en wat die prijzen van opkopers betreft.....ik heb ff zomaar voor de gein eens gekeken wat bv de Hobyist zo'n beetje vraagt voor 2e hands R1100RT onderdelen: bij deze zomaar een greep..
- windscherm € 130
- remklauw achter € 175
- startmotor € 215
- remklauw l. voor € 175
- remklauw r voor € 175
- abs pomp € 500
- etc...etc...
...misschien een idee om je gehavende RT zélf in onderdelen via MP te gaan verkopen.....of opnieuw een
te kopen en de onderdelen zelf te houden...?
Berry
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 17:30
door RHarryRT
Ik had een pb gestuurd met het zelfde idee slopen en op marktplaats zetten tel uit je winst,het geeft wel wat werk maar het is het zeker waard.
gr Harry
Re: uit de bocht
Geplaatst: 24 feb 2011, 18:11
door EL SCORPIO
Inderdaad.
Een paar onderdelen verkopen op marktplaats levert je snel meer op dan de 1000 euro die geboden is.
Kijk maar eens naar je banden met wielen, die kan je volgens mij zo kwijt via MP.
Maar je kan ook gaan nadenken om een andere terug te kopen en dan heb je al velgen en nieuwe banden.
Koppeling heb je ook al en wat kofferwerk.
Dan kan je altijd nog beslissen of je de extra onderdelen wilt verkopen of houden.
Ik zou daar toch serieus over gaan nadenken als ik jou was.
Je ziet wat een ongelukje doet.
En dan heb je een partij reserve onderdelen.
En anders kan je altijd je onderdelen via het forum nog zien te verkopen.
Er zijn genoeg 1100 RT rijders.
En misschien is er hier wel iemand die toevallig aan een andere fiets zit te denken zodat je die kan overnemen.
Succes en ik weet dat het niet prettig is.
Maar probeer er het beste van te maken.
Richard
Re: uit de bocht
Geplaatst: 06 apr 2011, 00:12
door kapitein_iglo9
Waarde forum-vrienden!
Ik heb de raad van velen van jullie ter harte genomen en ben begonnen met de verkoop van mijn lieftallige Dame in onderdelen; een aantal delen heb ik overgezet op mijn nieuw aangeschafte R1100RT (waarvan de foto's later zullen volgen).
ADVERTENTIE
Hierdoor zijn 2 partijen geholpen; de mede-forumleden die diverse onderdelen nodig hebben en nu de kans grijpen om deze tegen zeer schappelijke prijzen over te nemen (ver beneden de handelaarsprijzen in 2de hands delen) met een niet-goed-geld-terug garantie (in onderling overleg), en ikzelf daar ik nu meer en meer over de fantastische R1100RT leer en natuurlijk de financiele schade deels weet te beperken.
Dank nogmaals voor al jullie goede adviezen!!!!
Ruud
Re: uit de bocht
Geplaatst: 06 apr 2011, 08:09
door EL SCORPIO
Hoi Ruud,
Je hebt een uitermate goede win-win-win-win situatie gemaakt.
Je hebt de pech omgedraaid en hebt mensen blij gemaakt, jezelf blij gemaakt en er nog bij geleerd in de techniek.
Mooier kan bijna niet.
Ik ben blij dat we met z'n allen je toch op de motor hebben weten te houden na deze vervelende situatie.
ben wel benieuwd naar je nieuwe aanwinst. De foto komt natuurlijk nog wel.
En ook daar wens ik je veel plezierige en veilige km's mee.
Richard
Re: uit de bocht
Geplaatst: 11 apr 2011, 23:46
door JOS WRSM
EN . . . natuurlijk mede dankzij de support van de beheerders van dit forum . . . .
beemerrichard schreef:Hoi Ruud,
Richard
Re: uit de bocht
Geplaatst: 12 apr 2011, 08:12
door EL SCORPIO
Sorry Jos, natuurlijk ook mede jullie.
Maar dat moet duidelijk zijn want zonder jullie was dit alles niet mogelijk.
Dus voor alle beheerders en medewerkers wil ik namens deze weg nogmaals jullie danken voor alle hulp aan alle Beemerrijders.
En aan alle gebruikers de dank dat jullie elkaar willen helpen en ondersteunen. Mede namens mijzelf.
Denk dat dat wel een keer gezegd mag worden toch?
Beemerrichard
Re: uit de bocht
Geplaatst: 12 apr 2011, 11:32
Hulde
