R1200RT 2010 van Luminus
Geplaatst: 01 jan 2011, 16:26
door luminus
Hallo allemaal,
Het wordt nu toch wel eens tijd dat ik wat foto's van mijn machine op het forum plaats. Als je mijn historie wilt weten qua motoren en de uitrusting van deze BMW dan kun je ook even dit draadje lezen: viewtopic.php?f=43&t=2242
Op de foto's zul je ongetwijfeld iets afwijkends merken... de ledflitsers amber-amber. Deze hebben inmiddels al aardig wat belangstelling getrokken. Ik heb deze zelf aangeschaft en ze zijn bij aflevering van de motor door Van Harten zelf ingebouwd, bijzonder netjes gedaan en alles is waterdicht!
R1200RT schuin achter by leonvantuijl, on Flickr
R1200RT voorzijde by leonvantuijl, on Flickr
R1200RT schuin voor by leonvantuijl, on Flickr
R1200RT achterzijde by leonvantuijl, on Flickr
Main control switches by leonvantuijl, on Flickr
On/off switch by leonvantuijl, on Flickr
Rear mount led unit by leonvantuijl, on Flickr
Front mount led unit by leonvantuijl, on Flickr
Front led unit by leonvantuijl, on Flickr
Re: R1200RT 2010 van Luminus
Geplaatst: 02 jan 2011, 03:44
Ik heb dezelfde lampen (Haztec Ghost), maar bovenop de spiegels gemonteerd (en gemakkelijk te demonteren), omdat dat m.i. qua spatiering (en dus zichtbaarheid) ten goede komt.
Breder is beter, als het ware.
En op jou plek heb ik al andere lampen zitten. ;)
Maar is wel netjes gemonteerd door van Harten, zal wel een lieve duit gekost hebben, denk ik?
Geplaatst: 02 jan 2011, 11:37
door luminus
Breder is beter, dat ben ik helemaal met je eens! We hebben gekeken naar montage op de spiegels maar enerzijds wilde ik een structurele en onzichtbare bevestiging en niets steeds erop en eraf halen, anderzijds is er geen recht stuk te vinden op de spiegel voor nette montage zonder gebruik te maken van allerlei beugels. Onze spiegels zijn niet hetzelfde ;) De leds komen uit Amerika en zijn van sound off signal (rebranded door Haztec onder hun eigen naam als ik het zo zie). Montage heeft aardig wat tijd gekost, ongeveer een dag. Ik ben erg tevreden over de hoeveelheid licht die hiervan afkomt. Ben wel benieuwd naar jouw manier van bevestigen dus als je foto's hebt..... ?
Geplaatst: 02 jan 2011, 15:37
Klopt als een bus, inderdaad;
Je zult met beugels aan de slag moeten als je op de spiegelbehuizing wilt monteren.
Ikzelf heb daar een kant-en-klaar oplossing voor gevonden van "oude" blindehoek opzet-spiegels.
Die beugels zijn klein/dun genoeg om op de RT spiegelbehuizing te monteren.
Dergelijke "cutting corners" ben ik redelijk "ervaren" in. :roll:
Maar is zeker minder fraai versus jou oplossing.
De grootste uitdaging zijn alle kabelbomen, maar dat heb ik gedeeltelijk opgelost door TowiTek draadloze schakelunits met meer-kanaals afstandsbediening te gebruiken.
Aangezien ik nog meer lampen op de fiets gemonteerd heb zitten.
Ik zal eens een foto gaan maken en posten.
Geplaatst: 12 mar 2012, 20:44
Niet vergeten maar gewoon nog niet gedaan :oops: , de foto dan;
