Opgelost: Deksel city-koffer
Geplaatst: 01 jan 2011, 11:17
door LHHC
Wie heeft er tips voor het bevestigen van city-koffer deksels (koffers -1150- ) :?:
De originele deksels zijn bevestigd met zgn. popnagels, kan ik deze uitboren en vervangen door schroeven en welke maat schroeven moet ik dan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Re: Deksel city-koffer
Geplaatst: 01 jan 2011, 12:53
door PaulRS
Hoi.
Nageltjes uitboren, gaatjes opboren naar 5 mm en dan vastzetten met 5 mm boutjes, ringetjes en borgmoertjes.
Dat spul ligt in RVS bij de betere bouwmarkt.
Als je dan ook de originele deksels opboort, kan je kiezen tussen beide, al naar behoefte.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 01 jan 2011, 13:36
door Paul cr
Onlangs heb ik ook m'n citydeksels vervangen. Gedaan zoals Paul hierboven al beschrijft. Werkt prima. Ik heb M4 boutjes gebruikt trouwens.
Geplaatst: 01 jan 2011, 20:07
Ik heb het al weer enige tijd geleden gedaan, en gewoon weer potnagels gebruikt (3 mm als ik het wel heb).
Maar ik had ook extra city-deksels alsook touring deksels gescoord op MP, ik heb nog geen vertrouwen in mijn vaardigheden dat ik een omvallende motor volledig cq tijdig kan opvangen. :$
1 belangrijke tip:
Zet de schroefjes pas definitief vast(er) zodra de deksel dicht zit, dan heb je de optimale waterafdichting.
Geplaatst: 02 jan 2011, 14:41
door LHHC
Vandaag aan het klussen geweest.
De deksels zijn geplaatst met 4 mm schroeven, dat is volgens mij ook de originele maat (hoefde in ieder geval niet te boren).
Bedankt voor jullie tips.
