Opgelost: 12v aansluiting in kuip R1150RT
Geplaatst: 14 dec 2010, 08:14
door jacobh
Hallo Allemaal,
Sinds kort een R1150RT van 2001 gekocht en wil hier graag mijn Garmin Quest op aansluiten.
Nu ben ik opzoek naar een plek waar ik het beste de 12 volt vanaf kan tappen. Bij voorkeur geschakeld door contact.
Moet het elektrische schema nog even opzoeken maar was benieuwd wat de ervaringen van jullie zijn
Jacob
Geplaatst: 23 dec 2010, 19:25
door PeeWee
Hoi Jacob
Ik heb mijn zumo gewoon op 1 van de 12-volt stopcontacten bij het zadel aangesloten met een BMW stekker.
Groeten PeeWee
Re: 12v aansluiting in kuip R1150RT
Geplaatst: 24 dec 2010, 09:59
door JOS WRSM
Op
viewtopic.php?f=9&t=13 vind je div. bedradingschema's . . . .
Geplaatst: 24 dec 2010, 17:33
door Beamietoo
Hoi Jacob,
Een makkelijke aansluitings plek voor de klein stroom gebruiker is op de draden naar de stadslamp.
Merry Christmas !
Kenny
Geplaatst: 26 dec 2010, 13:57
Aan de linkerkant van het kuipframe zit een lichtblauwe stekker voor de radio/speakers, daar kun je zowel min als plus vanaf halen. Andere geschakelde optie is de mistlampschakelaar, daar vindt je ook min en plus.
Geplaatst: 20 jan 2011, 23:55
door Brommertje114
Baird schreef:Aan de linkerkant van het kuipframe zit een lichtblauwe stekker voor de radio/speakers, daar kun je zowel min als plus vanaf halen. Andere geschakelde optie is de mistlampschakelaar, daar vindt je ook min en plus.
Heee... da's handig, ik zit met een soortgelijke vraag! Of eentje die hier op z'n minst wat mee te maken heeft
Bij aankoop van de brommeRT heeft de dealeRT de aansluiting voor mijn StreetPilot III op die lichtblauwe stekker aangesloten. Nu heb ik sinds kort een andere gps en die heeft een andere aansluiting dus ik moet het kabeltje vervangen. M'n bedoeling is om dan gelijk de intercom permanent in te bouwen zodat ik Truus in m'n helm kan horen zeggen waar ik tijdens de toertocht van het
heen moet.
Die lichtblauwe stekker... is die makkelijk te bereiken na weghalen van het opbergvak of moet daarvoor echt 't complete linkerkuipdeel verwijderd worden?
Alvast bedankt voor de reacties
Eric
Geplaatst: 24 jan 2011, 23:11
@Brommertje114.
Het verwijderen van de linker zijkant is noodzakelijk maar stelt eigenlijk weinig voor. Het is een kwestie van een paar keer doen, zet wel het deksel van het bakje open als je het kuipdeel verwijderd of terug zet. Als ik me druk maak haal ik de complete tupperware er in rond de 5 minuten af, dus als je het niet zo vaak doet is 10 minuten voor één zijkant keurig!
Volgorde: topkoffer, zijkoffer, beide zadels, zwarte plaat bij het 'optilhandvat', onderkuipdeel aan één kant, spiegel eraf, schroeven verwijderen van de rest( bij de oliekoeler een laaaange schroevendraaier gebruiken, één plastic schroefje van het kuipdeel, bagage-bak-deksel open zetten, bij het verwijderen van het kuipdeel even letten op de opstaande lip midden tussen de oliekoeler en de spiegelpositie, kuipdeel met een draaiende beweging verwijderen.
Je ziet dan de lichtblauwe stekker zitten vóór het bakje ( dat kan blijven zitten), even prikken met de multimeter wat wat is of anders een nieuwe contrastekker kopen en die gebruiken.
Thats all folks!
Geplaatst: 25 jan 2011, 00:09
door Brommertje114
beRT,
Bedankt voor deze duidelijke uitleg
, nu moet 't me wel lukken.
En nu nog even wachten op een dag dat er geen regen valt of verwacht wordt, want mijn garage is 't trottoir voor de deur...
Eric
Geplaatst: 19 mar 2011, 08:24
door japachap
Ik heb ook meer info en bedradings schemas hier-
http://www.bmrider.com/forums/showthrea ... ing&page=3
De groeten!
Geplaatst: 12 apr 2011, 09:01
door jacobh
Ik heb gebruik gemaakt van de mistschakelaar optie. De contacten op de schakelaar zijn gesoldeerd waardoor ik zonder problemen
een extra aansluiting kon maken.
Jacob
