Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 12:03
door Hazeldonk
Dag, een 12V Michelin compressor heeft een standaard aansteker aansluiting en mijn 1200RT de typische BMW stopcontacten is naar jullie weten een verloop in de handel zodat ik toch zo'n compressor kan aanschaffen en gebruiken?
groet,
Ben
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 12:16
door Wildripper
Hoi Ben,
Zit er aan die standaard stekker niet zo een rood dopje, die kan je er dan afhalen en dan zou het moeten passen.
Wel eerst ff checken uiteraard, ik geef geen enkele garantie. :lol:
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 12:38
door Hazeldonk
Helaas, de aansluiting is zo anders dat werkt niet. Aan de standaard stekker zitten aan de zijkant de 2 contactslepers, bij BMW is via een in diameter al kleinere krans van slepers. Jammer dus.
http://i541.photobucket.com/albums/gg36 ... C_0011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
groet,
Ben
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 15:28
door marcanon
ik heb gewoon een sigarttensnoer verlengkabel gekocht (mannetje vrouwtje en 1 meter snoer) , toen de stekker vervangen door een bmw stekker. Nu kun je alle zaken die je in de auto aansluit ook op de motor gebruiken(bv telefoonoplader)
marco
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 15:40
door Hazeldonk
marcanon schreef:ik heb gewoon een sigarttensnoer verlengkabel gekocht (mannetje vrouwtje en 1 meter snoer) , toen de stekker vervangen door een bmw stekker. Nu kun je alle zaken die je in de auto aansluit ook op de motor gebruiken(bv telefoonoplader)
marco
Bij de plaatselijke motor dealer heb ik een combi stekker (BMW en universeel) kunnen kopen, toen was het probleem dus opgelost en dit is de compressor.
Ben
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 18:40
door Wildripper
Ziet er nog behoorlijk groot uit dat ding.
In iedergeval hoef je nu niet meer met het voetje of handje te pompen. :D
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 18:47
door Hazeldonk
Wildripper schreef:Ziet er nog behoorlijk groot uit dat ding.
Dag, daar had ik ook zo ontzettend de balen van. De diameter is ongv. 30 a 35 cm. Kapaciteit max 3,4 bar en pompt in 3 min een volledig lege band naar die druk (zeggen ze!!). Hoop dat ik dat in ieder geval niet uit hoeft te proberen, gewoon op druk houden is voldoende en met de banden van de Astra van mijn echtgenote ging het perfect.
groet,
Ben
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 18:49
door Wildripper
Ik neem toch aan dat ie gewoon voor thuis is.
Of ben je van plan hem in de koffer mee te nemen. :O
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jan 2009, 18:53
door Hazeldonk
Wildripper schreef:Ik neem toch aan dat ie gewoon voor thuis is.
Ik ga er vanuit dat hij onderweg niet nodig is en kan dus rustig in de garage blijven :D
Ben
Re: Compressor
Geplaatst: 27 jul 2009, 21:04
door R1200RTE
Hier zie je wat er zoal op de markt is qua mini compressoren voor op de weg.
http://www.mcnews.com/mcn/features/Novpumpstest.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compressor
Geplaatst: 28 jul 2009, 22:34
door Michl
die Airman is bij Wunderlich te koop.
Michl
Re: Compressor
Geplaatst: 02 aug 2009, 11:05
door EuropeRider
Verloopstekker (BMW sigarenaansteker naar 'auto' sigarenaansteker) bij Wunderlich gekocht. 7,50 geloof ik.
