Lekkende kraag
Geplaatst: 07 nov 2010, 15:45
door bolderbast
Enkele weken geleden kwam ik met de motor in een echte hoosbui terecht.
Kan gebeuren, niks mis mee. gewoon voorzichtig rijden en alles wordt weer eens schoongespoeld.
Wat wel erg vervelend was, was dat het regenwater via m'n nek het pak inliep en ik zo met een doorweekt shirt onder mijn waterdichte jas verder naar huis kon rijden. Daar zat ik niet op te wachten, natuurlijk.
Sindsdien ben ik op zoek naar een soort capuchon die je onder je helm op je hoofd doet en die over de kraag van je jas sluit, zodat het water niet meer van bovenaf naar binnen kan lopen.
Zoiets heb ik echter nog niet gevonden!
Heeft iemand van jullie al eens zoiets gezien?
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 07 nov 2010, 19:48
door moh_fan
bolderbast schreef:Sindsdien ben ik op zoek naar een soort capuchon die je onder je helm op je hoofd doet en die over de kraag van je jas sluit, [...]
Ik wens je heel veel succes met je zoektocht, want hier heb ik nog nooit van gehoord!
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 07 nov 2010, 21:35
Bij mijn jas is er vanaf productie al een soort (afneembare) kraag, en het was prima functionerend tijdens de afgelopen strotbuien. _004
Maar misschien is de navolgende een oplossing voor je? _001
http://www.mfiap.com/halo/helmax.shtml
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 07 nov 2010, 23:52
door PaulRS
Hoi.
Ik heb hier zo'n ding, een soort helmmuts met een waterdichte onderkant.
Werkt precies zoals jij bedoelt, jas dicht, die muts over je kop en kraag en dan je helm erover, is water en winddicht.
Waar dat ding wegkomt, geen idee, heb deze al jaren, maar een toko als motorzoom oid zal dat wel hebben.
Mijne heeft aan de achterkant een opgenaaid reflecterend logo met de naam 'BikerS' erop.
Groeten, Paul.
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 10 nov 2010, 12:36
door bolderbast
Dank voor de reacties!
Ik was al in Zelhem geweest mij MotoPort (ook geen kleine zaak) maar daar hadden ze er nog nooit van gehoord.
Ik denk zelfs dat ik er hier een heb gevonden!
http://www.getgeared.co.uk/ALPINESTARS_ ... tegory=349
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 13 nov 2010, 16:37
door jaybmw
Goed spul,Alpinestars! Rijd nu met mijn 2e paar gore-tex laarzen,en die zijn echt waterdicht.Dus je kraag zal ook wel naar behoren werken.
Laat maar iets weten als je hem binnen hebt,lijkt me een reuzefunctioneel kledingstuk.
Grtn Jeroen.
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 13 nov 2010, 18:26
door moh_fan
... ook hier zit het hals-gedeelte gewoon onder de jas hoor.
Lijkt me dus niet hetgeen je beschrijft en zoekt!
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 13 nov 2010, 21:25
door bolderbast
Ik had onderstaande tekst uit de website van dit product anders geïnterpreteerd.
"A waterproof and windproof neck skirt covers the top of the jacket, eliminating penetration by the elements"
Ik ga eens op zoek naar het ding bij verschillende motorzaken en zal rapport uitbrengen.
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 14 nov 2010, 02:34
OK, nieuwe poging dan, ik geef niet snel op.
Zoiets als dit dan; _001
http://www.sierrabmwonline.com/gift-ide ... -p-74.html
Lijkt op degene die ik al eerder aangaf;
http://www.sierrabmwonline.com/gift-ide ... p-212.html
Want, ik ben van mening althans, als je het waterdicht wenst te maken en je kleding (kraag) is dat niet, dan moet je iets vanaf de helm(rand) doen.
Ik kan het mis hebben, natuurlijk. _001
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 14 nov 2010, 08:27
door bolderbast
Dank voor je volhardendheid in deze!
Ik weet niet zeker of deze producten ook echt over (de buitenzijde van) de kraag van de jas gaan.
Maar van belang is inderdaad dat er van onder de helm wordt begonnen. Aan dat vereiste voldoen alle in dit draadje getoonde producten!
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 14 nov 2010, 09:54
dutchmidiman schreef:....................
Nou nog iemand die dit ding aanschaft en gaat uitproberen ......
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 14 nov 2010, 10:34
door HansD
Bij het Rukka Armas pak zit een kraag die aan de jas ritst en dan met klittenband rondom je nek vastgezet wordt. Ik vind de klittenbandsluiting lastig omdat deze achter in je nek zit. Maar op zich werkt deze constructie prima.
Ik draag deze meer tegen de kou dan tegen de regen, want ik heb eigenlijk nooit last van lekken.
Wel herken ik het doorlekken bij een hoosbui, dat kan weleens gebeuren. In mijn ervaring hangt het wel of niet doorlekken van kleine dingen af, zoals de windrichting of het wel/niet goed omhoogstaan van je kraag in je nek etc.
Ik vraag me trouwens af of de kragen die dmm gevonden heeft, geschikt zijn voor systeem/klaphelmen?
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 14 nov 2010, 12:22
HansD schreef:Bij het Rukka Armas pak zit een kraag die aan de jas ritst en dan met klittenband rondom je nek vastgezet wordt.
Idem bij de Instructor jas, echter daar is het inderdaad rondom ingeritst, en zit er 2 stukjes klittenband op;
- 1 stukje ter hoogte van de borst om het open doen van de kraag gemakkelijk te maken als je de jas uit wil doen o.i.d.
- 1 stukje aan de rechter kant ter hoogte van de schouder om het uiteinde vast te zetten.
Na 2 jaar gebruik werkt het nog steeds uitstekend.
HansD schreef:Ik vraag me trouwens af of de kragen die dmm gevonden heeft, geschikt zijn voor systeem/klaphelmen?
Ik twijfel daar aan inderdaad, zeker als je de navolgende afbeelding ziet;
http://www.motorcyclecloseouts.com/dir/ ... p?id=51283
Anders kom je m.i. toch terecht bij de balaclava-achtige oplossingen.
En dan kan je gaan zoeken naar "wind stopper", "rain stopper" of "helmet skirt" bijvoorbeeld.
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 15 nov 2010, 15:29
door bolderbast
Baird schreef:Nou nog iemand die dit ding aanschaft en gaat uitproberen ......
Vrijdag een bezoekje gepland aan Termaat in Nijmegen.
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 19 nov 2010, 09:16
door Willem Rietveld
De getoonde alpinestars zit wel degelijk OVER de kraag van het jack.
Bij www.fcmoto.de een nog iets fraaiere gevonden van revit.
Groeten, Willem
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/de_ ... clava-0001
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 20 nov 2010, 18:52
Het is nu zaterdag, hoe was het?
Re: Lekkende kraag
Geplaatst: 01 jan 2011, 18:56
door Bart51
Ik heb ergens een regenjasje (of het hoorde bij een fietspak) gekocht met een vaste capuchon. Dit jasje trek ik over mijn jas aan. Je doet de capuchon over je hoofd en daarover je helm. Bij mij loopt er nooit meer water naar binnen via nek en hals. En dat is heel prettig!
Groet Bart
