originele can-bus connector voor navi 4
Geplaatst: 31 okt 2010, 10:34
door jaybmw
Wie weet waar de connector zit op een -1200- mj 2008,om de originele bmw navi aan te sluiten? En wat is de kleur van deze? Voor dat ik te veel plastic ga verwijderen lijkt me dit makkelijk om te weten. Daarna is het plug and play,nu nog op zoek naar een steun voor boven de tellers.
[groet] ,Jeroen.
Re: originele can-bus connector voor navi 4
Geplaatst: 31 okt 2010, 18:00
door Maarten de Vries
Weet wel dat hij bij de 2010 versie onder het stuur zit. Hoef je geen plastic voor weg te halen.
Groetjes Maarten
Geplaatst: 11 nov 2010, 23:07
door Willem Rietveld
Jeroen,
Deze zit onder het dashboard tussen de veerpoten. Je moet hem zó kunnen ziet zitten/hangen. Je hoeft er geen plastic voor te verwijderen.
gr. Willem.
Geplaatst: 11 nov 2010, 23:53
door EL SCORPIO
Inderdaad, vanaf je balhoofd loopt een stang naar de koplampen en daar zit hij onder.
Kan niet missen.
Richard
Geplaatst: 12 nov 2010, 02:49
En hier staat daar ook nog wat over geschreven;
viewtopic.php?f=40&t=3071#p31245
Geplaatst: 13 nov 2010, 16:35
door jaybmw
Willem Rietveld schreef:Jeroen,
gr. Willem.
Dan ga ik eens zoeken,heb al wat zien zitten en dit is een 3-polige connector.Denk dat deze het wel zal zijn,ga hem spoedig proberen.
Ik vraag me ook af of er korte cursussen zijn mbt het leren werken met de zumo 660? Er zijn zoveel mogelijkheden en heb nog nooit met dit systeem gewerkt. Het belangrijkste is dat ik mooie routes kan downloaden en rijden.Evt later zelf dingen uitzetten en routes maken is nu nog niet aan de orde.Wat nu nog heerst is "startangst",eerst nog aanmelden en mapsource installeren.... :$ . Maar ja,komt goed... _001 .
Grtn , Jeroen.
Geplaatst: 14 nov 2010, 09:59
jaybmw schreef:
Willem Rietveld schreef: Ik vraag me ook af of er korte cursussen zijn mbt het leren werken met de zumo 660?
Grtn , Jeroen.
Kijk eens bij waypoint. http://www.gps.nl Die geven nog als een trainingen voor navigatie systemen en ook Garmin.
Groetjes
Maarten
