binnenschaal uithalen koffer R1200RT
Geplaatst: 28 okt 2010, 13:30
door aantzeetje
Weet er iemand hoe je de binnenschaal van het kofferdeksel er kan uithalen? Er zitten wat krassen op men koffer en zou die willen herspuiten. Om het gelijk goed te doen zou ik er de binnenschaal dienen uit te halen en het logo te verwijderen. op de Reprom staat het alleen beschrreven voor de binnenschaal van de koffer zelf (kant slot).
Kan natuurlijjk ook een nieuwe schaal besttellen maar heb geen idee wat hier het kostenplaatje van is.
Re: binnenschaal uithalen koffer R1200RT
Geplaatst: 28 okt 2010, 17:22
door braba
Gaat redelijk makkelijk. Koffer openen en aan de binnenzijde (rand koffer) zitten een aantal schroeven die je moet losdraaien. Dan een beetje trekken en duwen en dan komt de complete binnenschaal (zwarte gedeelte eruit). Wel opletten hoe het in elkaar zit eronder want ook het kofferontgrendelmechanisme (slot) loopt hier. Hierna is de deksel los voor spuitwerkzaamheden. Succes.
Geplaatst: 29 okt 2010, 17:24
door aantzeetje
Braba, draadje niet goed gelezen. betreft de binnenschaal van het deksel en niet van de koffer zelf die trouwens niet in koetswerkkleur gespoten is )
Geplaatst: 27 aug 2011, 20:01
door suczeven
Heb je ooit de juiste reactie ontvangen? wil het ook graag weten ivm spuiten
