ABS probleempje
Geplaatst: 17 sep 2010, 14:07
door Benji
Heb het volgende probleem met mijn R1150RT bwj.2005. Als ik de motor start knippert het ABS lampje, als ik in de remhendel knijp of op de voetrem trap gaat het rode gevaren lampje onder het ABS lampje branden. Bij het weg rijden gaat het ABS lampje uit en het gevaren lampje blijft branden. Heb ook al geprobeert weg te rijden zonder remhendel en voetpedaal in te drukken en dan blijven alle lampjes uit totdat ik weer één van de twee bedien. Er zit sinds een paar dagen een nieuwe gel accu in wat ik geplaats heb, maar voordien had de motor dit probleem ook al.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 17 sep 2010, 15:30
Naar wat ik begrepen heb, geeft het ABS systeem dan aan dat er een storing is.
Aangezien je aangeeft dat het vóór de accu-wisseling ook al voor kwam, zou ik je systeem eens laten uitlezen.
Je kunt eventueel proberen het systeem te resetten (ff zoek-functie gebruiken van dit forum) maar als je de accu wisselt wordt volgens mij ook dergelijke "fouten uit het verleden" gewist, maar dat weet ik niet zeker.
Zaken waar ik naar zou kijken, als je daar wat aan gedaan hebt;
- olie-reservoirs controleren op niveau.
Als je olie gewisseld hebt, kan het zijn dat er nog lucht in het systeem zit
- controleer de stekkers van de sensoren (als je deze losgehaald hebt).
Hoor je wel de servo's als je de remmen bedient?
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 17 sep 2010, 16:37
door jaybmw
[quote="dutchmidiman"]Naar wat ik begrepen heb, geeft het ABS systeem dan aan dat er een storing is.
Storing in abs is altijd electronisch,dwz remsysteem werkt naar behoren alleen het anti blokkeer systeem werkt niet.Abs kapot = rijden met een conventioneel remsysteem.Waarschijnlijk 1 v/d sensoren of ventiel in de regelunit waar de storing in zit,draadbreukjes of oxidatie op connectors komen vaak voor. Lucht in de vloeisof -(geen olie !)- kan niet omdat je niets aan het hydraulisch systeem hebt gedaan. En of er een niveau-sensor op zit lijkt me niet,visueel naargelang de voeringdikte controleren toch ?
Laat het systeem uitlezen en een diagnose maken.Misschien is het iets heel kleins.....
.Kortom : ga met zoiets naar een goed bedrijf,want op tijd kunnen stoppen zonder wielblokkering is heeeel voornaam en van levensbelang.
suc6 ermee,houd ons op de hoogte benji.
Groet, J.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 17 sep 2010, 20:04
door Benji
Het niveau in het potje bij de remhendel is ok, bij de achterste rem ook. Volgens mij kun je ook nog remvloeistof bijvullen bij de rem modulator, alleen dit niveau heb ik nog niet gecontroleerd, had ik beter gedaan bij de accu wissel.
Remvloeistof heb ik niet gewisseld, wel achterste remschijf en blokken en de ABS sensor is achter los geweest.
Als ik de remhendel of pedaal bedien hoor ik wel het fluitende(piepende)geluid van de modulator.
Bij een motor zonder ABS, als hier de remblokken versleten zijn zakt alleen het niveau in het voorraad reservoir , hoe zit dat bij onze BMW?? Zakt hier het niveau in reservoir en in ABS modulator??
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 18 sep 2010, 19:52
door jaybmw
Ik denk dat het in beide gevallen daalt. Het feit dat je sensor los is geweest kan het probleem al zijn lijkt me.Los contact of stekker beschadigd. Misschien sensor zelf defect.Alle kabels en verbindingen nazien,indien geen verbetering dan toch het systeem laten uitlezen.
,J.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 17 okt 2010, 19:52
door Jan RT
Heb eerder bericht geplaatst; bij mij begonnen beide lampen, het abs-lampje knipperde en de algemene storing bleef branden. Zou vermoedelijk voetremschakelaar zijn. Inmiddels is de motor bij motorcentrum en bij BMW-dealer geweest, er is een nieuwe voetremschakelaar gemonteerd, abs is uitgelezen, storing zou opgeheven zijn. Zaterdag motor opgehaald en bij eerste bediening voetrem begon algemeen storingslampje te branden. ABS-lampje functioneerde zoals het hoort, dus ABS is (hoop ik) in orde. Nieuw achterlicht en nieuw remlicht erin, want dat zou de storing kunnen veroorzaken. Maar bij bediening voetrem ging de storingslamp weer aan. Na motor uitzetten en weer starten is de lamp uit, totdat ik de voetrem gebruik, dan schiet het lampje weer aan. Remlicht en servo doen het wel. Met de voorremschakelaar functioneert als prima. Het moet dus wel aan de voetremschakelaar liggen of in het elektrisch circuit daarvoor. Ben te weinig technisch om zelf wat te doen. Ga maar weer terug naar BMW-dealer. Of heeft iemand een idee voor een oplossing?
Jan met 1150 RT
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 19 okt 2010, 09:01
door Stoffel
Ik zou gaan voor de sensor bij uw achter rem. Die is los geweest en kalibratie / afstelling luistert nauw. Ik heb met mijn R11850RT het zelfde gehad. Remblokken verwisseld alles terug plaatsen en ABS klachten. Sensor goed afstellen, weg klachten!
Een beetje BMW dealer zou dmv de ABS computer uitlezen deze klacht echter direct moeten kunnen pin pointen aangezien dit een van de parameters is die gecontroleerd wordt door de zelf check en bij fout wordt opgeslagen
In iedergeval als het storingslampje brand is het ABS systeem uitgeschakeld!! Je rijdt nu rond met een "normaal" rem systeem. Dat hebben we afgelopen 80 jaar niet anders gedaan maar goed je mist een veiligheids marge.
Stoffel
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 26 okt 2010, 17:58
door Benji
Als men de achterste ABS sensor ohms doormeet met een multimeter, wat moet dan deze ohmse waarde zijn??
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 26 okt 2010, 21:13
Hoi
Ik denk dat het belangrijker is dat als de de draad beweegt terwijl de ohmmeter de weerstand meet dat je geen open circuit krijgt aangezien dat een draadbreuk aangeeft. Dus de draad een beetje draaien en bewegen en kijken wat de ohmmeter doet. Ik verwacht dat de draadbreuk meestal voorkomt op het punt waar de draad het meest knikt en /of beweegt.
Ton
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 27 okt 2010, 02:21
door PaulRS
Hoi.
@Benji, ik zou toch even naar het achterlicht kijken.
Als dat achterlicht stuk is, of een rot contact heeft, gaat het remlicht op halve kracht branden als achterlicht, bij remmen brand dit dan als remlicht.
De computer regelt dit en stuurt het foutlampje aan.
Als je ernaar kijkt met de rode lens gemonteerd, lijkt het net of alles normaal werkt, terwijl dit niet zo is.
Groeten, Paul.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 27 okt 2010, 10:53
door Geronimo
Had zelfde probleem met ABS en heb olie bijgevuld in de ABS, de tank moet er natuurlijk voor af op een 850RT
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 27 okt 2010, 11:54
door Stoffel
Meestal heeft Paul gelijk hoor, is een vaak voorkomende klacht bij de 1150... Easy fix of easy try beter gezegd!
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 27 okt 2010, 15:12
door Benji
Hoi
@Geronimo De tank heb ik er reeds afgehaald en er is genoeg olie niveau in de ABS modulator.
@Stoffel Ben nu op het werk, zal dit straks thuis zeker eens controleren, hoop dat Paulrs gelijk heeft, dan is het zo gefix.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 27 okt 2010, 21:45
door Benji
Hoi
De gouden tip van PaulRS. Ik dacht, dit kan niet zo eenvoudig zijn, maar zo eenvoudig was het wel. Paul bedankt. Onderweg van mijn werk naar huis, effe gestopt bij automaterialenzaak en uit voorzorg toch maar een lampje mee gebracht( 22 eurocent), thuis gekomen en meteen gekeken of stoplicht functioneerde, neen dus. Het was dus zo gefixt.
De ABS sensor kun je niet ohms doormeten, ik heb gemeten en kwam uit op een waarde van +/- 5Mohm, is bijna oneindig hoog. Wat wel werkt is als je een multimeter hebt met een stand om diodes door te meten, als je op deze stand meet en de + en de - op de goeie pen hebt(50% kans) hij dan 1,75 V aangeeft, pennen omdraaien oneindig of diode in SPER. Met het wiel draaien geeft geen spannings verandering, had ik eigenlijk wel verwacht. Op mijn werk hebben we sensors wat ongeveer op hetzelfde principe werken, als de sensor geen metaal ziet meet men 1,75 V , als hij wel metaal ziet 2,75 V op de stand diodes op de multimeter. Heb me hier niet meer verder in verdiept aangezien mijn schoonheid het weerdoet.
Groetjes Benji
Re: ABS probleempje
Geplaatst: 13 nov 2010, 13:47
door Jan RT
Beste mensen,
Bij mij is het remsysteem uitgelezen en gereset. Toch ging bij gebruik van de voetrem de gevarenlamp branden, abs-lamp bleef uit. Uitlezen gaf probleem aan met de voetremschakelaar. Nieuwe voetremschakelaar en nu is het probleem opgelost.
Jan
