Handschoenvakje R1200RT
Geplaatst: 16 sep 2010, 21:37
door frederik
Nu had k geen radio bijbesteld en vond het heel jammer dat er door het merk zelf geen bakje voorhanden was in het radiovakje, om mijn bril, peageticket en portefeuille gemakkelijk in weg te stoppen.
En toen vond ik het nedplex handschoenvakje. Een aanrader.
Voor diegene die het willen bekijken :
http://www.nedplex.com/catalog/index.ph ... cts_id=238
Ze hebben ook heel mooie zwarte grotere schermen voor de 1200rt en uitstekende batterijen. EN dat allemaal niet ver van de deur.
F
Re: Handschoenvakje R1200RT
Geplaatst: 25 jan 2011, 16:42
door motocasey
Is dit dan handig verwijderbaar zodat je ook de ruimte eronder nog kan gebruiken voor wat grotere dingen die je niet a la minuut nodig hebt, of is de ruimte eronder daarna verloren ruimte?
groet,
Cees
Geplaatst: 25 jan 2011, 18:12
door Wildripper
Het vakje ligt er los in.
Je kan het weer optillen.
Ik heb mijn ipod erop liggen
Geplaatst: 25 jan 2011, 19:46
door motocasey
Lijkt me een zeer handig bakje. Scheelt weer heel wat snijwonden ook ;-)
Geplaatst: 25 jan 2011, 20:32
door Erikh
Ik heb eens gekeken op de site van Nedplex.
Ziet er goed uit, wil ik ook wel, alleen kun je niet via de site bestellen zag ik.
Geplaatst: 25 jan 2011, 20:37
door speek
Erikh schreef:Ik heb eens gekeken op de site van Nedplex.
Dan bel je even (een beller is altijd sneller...).
Je krijgt dan w.s. Olivier aan de lijn. Een Fransman die slecht verstaanbaar Nederlands spreekt.
Op die manier heb ik ook mijn bakje besteld.
Zijn after-service was voortreffelijk.
Geplaatst: 25 jan 2011, 20:49
door Erikh
Heb een mail gestuurd, en wat denk je?
Binnen no-time een antwoord met een offerte, klasse!
Geld overmaken en het wordt voor € 5,- verstuurd (daar kan ik niet voor rijden).
Geplaatst: 25 jan 2011, 23:09
door P@1200RT
Klinkt handig zo'n bakje.
T.a.v. de iphone, rammelt hij niet stuk of heb je er een bescherming omheen?
Is er ook iemand die mij kan vertellen waarom het vakje alleen aan de rechter kant van de kuip is aangelegd? Ik neem aan dat er links toch ook ruimte voor zou moeten zijn?
Groeten
P@
Geplaatst: 25 jan 2011, 23:13
door Wildripper
P@1200RT schreef:Klinkt handig zo'n bakje.
Groeten
P@
Geen idee, voor de Iphone maar de me ipod doet het nog steeds prima. Ik heb wel tegen het schuiven er van dat antislip materiaal ingelegd.
Geplaatst: 27 jan 2011, 17:29
door moh_fan
P@1200RT schreef:Is er ook iemand die mij kan vertellen waarom het vakje alleen aan de rechter kant van de kuip is aangelegd? Ik neem aan dat er links toch ook ruimte voor zou moeten zijn?
Zal ws. door de radio-knoppenwinkel zijn die daar al of niet aanwezig is...
Geplaatst: 27 jan 2011, 17:35
door Erikh
Die knoppenwinkel zit m.i. niet in de weg.
Geplaatst: 29 jan 2011, 21:52
door P@1200RT
De knoppen zitten niet op alle RT's, en daarnaast is dit niet in het deel waar het vak zou kunnen zitten. Zou het maken van een extra vak alsnog te realiseren zijn?
P@
Geplaatst: 30 jan 2011, 11:40
door Maarten de Vries
Groeten
P@
Geen idee, heeft in elk geval niets met de radio te maken. Die zit als je hem hebt in het rechter bakje waardoor deze dan een heel stuk minder diep wordt.
Gr. Maarten de Vries
Geplaatst: 30 jan 2011, 13:37
door moh_fan
P@1200RT schreef:...en daarnaast is dit niet in het deel waar het vak zou kunnen zitten.
Ja... beetje dom van me...
Geplaatst: 30 jan 2011, 18:15
door xantingo
't Zal wel een reden hebben, niet?
Bij de 1150 RT zat het vakje links, en was er rechts niks. Ik vond dat van de 1150 overigens wel handiger uitgevoerd en beter bereikbaar, maar daar staat tegenover dat je dat telkens met de sleutel moest openen...
Geplaatst: 13 feb 2011, 12:21
door motocasey
Er is een reden voor inderdaad. Als je het linkerkuipdeel verwijdert, zie je dat de brandstofpomp op die plek zit.
(net de boel open gehad voor inbouw navigatie en de bijbehorende stroomvoorziening)
Geplaatst: 13 feb 2011, 15:15
door P@1200RT
Thanks! Dat maakt het duidelijk!
Overduidelijk dat je een sleutelaar moet zijn om dat te weten.
Ik ben niet zo'n sleutelaar (aan de motor) omdat ik als de dood ben dat ik iets verpest. Tuinhekken, kasten, fietsen, brommers...., geen probleem :lol: . Maar de RT? Daar blijf ik af
P@
Geplaatst: 13 feb 2011, 17:37
door motocasey
Ik normaal gesproken ook, maar nu moest ik de ene navigatiekabel vervangen door de andere, dat was al makkelijker. En alleen de linkerkuip moest er af, 4 schroeven en de boel stort inelkaar ;-) Uiteindelijk heb ik het mezelf makkelijker gemaakt door een spiegel te verwijderen (geen schroeven, maar een klap er op lol) en ineens kan je er heel makkelijk bij.
En ander onderhoud laat ik aan de dealert over.
