witte knipperlichten BMW R 1200 RT
Geplaatst: 06 sep 2010, 10:48
door hweerman
hi
ik heb een setje witte knipperlichtmodules gekocht voor mijn 1200RT, maar krijg de oude er niet uit, het lijkt alsof ik de hele voorkant moet demonteren voordat ik ze er tussenuit kan halen.
heeft iemand ervaring hoe dat moet?
Re: witte knipperlichten BMW R 1200 RT
Geplaatst: 06 sep 2010, 17:30
door jaybmw
Gewoon een tik tegen de spiegels geven zodat het huis incl glas los komt van de ophangrubbers.Als het armatuur eraf is zie je de bevestiging van de knipperlichten. heel eenvoudig te doen.
Succes,
Groet J.
Geplaatst: 06 sep 2010, 18:54
door Junkyard Dog
jaybmw schreef:Gewoon een tik tegen de spiegels geven zodat het huis incl glas los komt van de ophangrubbers.Als het armatuur eraf is zie je de bevestiging van de knipperlichten. heel eenvoudig te doen.
Gaat dit verhaal ook op voor de
Ik wil ook witte knipperlichten.
Anton
Geplaatst: 06 sep 2010, 19:08
door Habeve
Junkyard Dog schreef:jaybmw schreef:Gewoon een tik tegen de spiegels geven zodat het huis incl glas los komt van de ophangrubbers.Als het armatuur eraf is zie je de bevestiging van de knipperlichten. heel eenvoudig te doen.
Anton
Ja, is heel eenvoudig. Kind kan de was doen.
Suc6
Harald
Geplaatst: 06 sep 2010, 20:05
door Junkyard Dog
Habeve schreef:Ja, is heel eenvoudig. Kind kan de was doen.
Bedankt voor de tip, dit is dus top.
Anton
Geplaatst: 22 sep 2010, 22:56
door Maarten de Vries
Succes,
Groet J.
Dit werkt niet meer bij de RT vanaf 2010. Deze zitten vast.
Deze kan je los maken door boven in de hoek van de spiegel aan de motor zijde met een torrex schroevedraaier er een schroef uit te draaien. Deze schroevendraaier zit standaard bij het mee geleverde handgereedschap onder het zadel.
Groetjes
Maarten
Geplaatst: 13 okt 2010, 22:20
door hweerman
heb de witte knipperlichten gemonteerd. Voor de 1200RT is dat toch niet zo eenvoudig; je moet de spiegels er af trekken, met een torq het spiegelhuis losdraaien, maar ook de zijkant losdraaien, en daar heb je een haakse torq voor nodig.
nu nog LED modules er in.....
Geplaatst: 14 okt 2010, 09:29
hweerman schreef: daar heb je een haakse torq voor nodig.
Als ik mij niet vergis zit deze toch standaard in het gereedschap setje onder het zadel?
Groetjes Maarten
