inzetstuk voor handschoenenvakje
Geplaatst: 26 aug 2010, 22:34
door speek
Mijn R1200RT heeft een handschoenenvak(je). Op zichzelf best handig, maar hij is smal en diep en als je er iets kleins in legt dan heb je kabouterhandjes nodig om het eruit te krijgen.
Heeft iemand ervaring met het inzetstuk van Nedplex?
http://www.nedplex.com/catalog/index.ph ... cts_id=238
Re: inzetstuk voor handschoenenvakje
Geplaatst: 26 aug 2010, 22:44
Volgens mij had Marruk8865 zo'n ding te (ooit/nog) koop (dubbele aanschaf?
) en gebruikt hij deze dus ook?
Geplaatst: 27 aug 2010, 07:27
door Wildripper
Het is een prima bakje. Ik heb hem ook. Wel een hoop geld voor eenstukje plastic.
ik heb er een gat in geboord en een antislipmatje er in gelegd en daar ligt mijn Ipod die aangesloten is op de autocom.
Voordeel is dat je niet met je arm in het vakje hoeft en er zo bij kan.
Geplaatst: 27 aug 2010, 19:34
door jaybmw
Wildripper schreef:Het is een prima bakje. Ik heb hem ook. Wel een hoop geld voor eenstukje plastic.
Is dit bakkie wel los uitneembaar zodat je tijdens een stop iets anders kunt pakken wat onderin ligt? Of zit het er vast ingeschroeft zodat het diepe gedeelte onbruikbaar is geworden?
Groet J.
Geplaatst: 27 aug 2010, 21:20
door gasgever
Het is een heel handig bakje voor je sleutels zonnebril mobieltje
krijg je zeker geen spijt van
Gr GEr v. Bijnen
Geplaatst: 27 aug 2010, 21:31
door Wildripper
jaybmw schreef:Wildripper schreef:Het is een prima bakje. Ik heb hem ook. Wel een hoop geld voor eenstukje plastic.
Groet J.
Bakje is gewoon los. Je kan het kastje dus gebruiken voor wat je wil.
Let wel op ze hebben 2 maten. 1 geschikt in combinatie met de radio. En de ander is wat dieper, deze gebruik ik dus.
Geplaatst: 27 aug 2010, 22:01
door jaybmw
O.k,dank je voor het duidelijke antwoord wildripper.
J.
Geplaatst: 30 aug 2010, 16:51
door WilBike
hoi Jaybmw,
Ik zie dat je net als ik een
bezit. Voor je handschoenbakje kan je bij BMW terecht voor een inzethoes.
Ik gebruik deze hoes voor mijn zonnebril, wisselgeld en tickets (péage). Onder deze hoes zitten de motordocumenten, attributen nodig bij het lekrijden en mijn schijfremslot. Lekker handig en erg gebruiksvriendelijk...
Groetjes
Geplaatst: 30 aug 2010, 17:01
door speek
Geplaatst: 30 aug 2010, 17:24
door leo442
Ik gebruik deze ook. Erg prettig in gebruik, en door de stoffen uitvoering liggen je spulletjes niet te rammelen.
Gr. Leo
Geplaatst: 31 aug 2010, 22:03
door blauwebeemer
Ik heb iets zelf gemaakt in een fijn houten plaatje, je kan het zien op de afbeelding. Als je deze uitprint, heb je de juiste maat. Ik heb het beplakt met carbonfolie en een klein vijsje ingedraaid om het te kunnen uitnemen. Dit is groot genoeg om de kleine dingen te kunnen bergen en het kost bijna niks.
Groeten Martin
Geplaatst: 04 sep 2010, 16:02
door WilBike
Hallo Speek,
Inderdaad, dat is het juiste draadje ..
Groeten, WilBike
Geplaatst: 06 sep 2010, 21:17
door Die Hard Helmond
iemand een fotootje?
