				wielen poedercoaten
				Geplaatst: 12 aug 2010, 09:29
				door Opahak
				Goedemorgen collega BMW=-ers,
Is het mogelijk om je wielen te laten poedercoaten in de kleur van de fiets. Zo ja, waar moet je op letten en zijn er goede adresjes in de buurt van Leiden?
Hoe lang duurt zoiets eigenlijk?
Graag info want ik weet hier helemaal niets van  _002
Thanks a million
Paul
				Re: wielen poedercoaten
				Geplaatst: 12 aug 2010, 13:14
				door PaulRS
				Hoi.
Ja, dat kan.
En als je een kleur wilt die niet leverbaar is in poeder, dan is er altijd wel een goed alternatief, spuiten met een blanke laag erover bv.
Ik maak altijd voor zulke klussies gebruik van de diensten van
http://www.tauberspuiterij.nl/index.html
Rob is ook motorrijder en weet precies wat wel en niet kan, en ook waarop te letten.
Rij er eens langs.
Groeten, Paul.
				Geplaatst: 26 sep 2010, 14:29
				door Ralph Romein
				Van de week heb ik via Bas (van Hyperpro) deze man gesproken die poedercoating uitvoerd. Ik laat de twee beugeld waar de steps aan vast zitten poedercoaten. € 40,00 totaal.
Ik begreep dat alle RAL kleuren beschikbaar zijn.
Mario (Alphen aan den Rijn) 06-2458 6143
				Geplaatst: 27 sep 2010, 23:29
				door Walter
				Opahak,
mocht je wat verder gekomen zijn, dan hoor ik het ook graag.
Denk dat zwarte wielen ook wel mooi staan onder mijn zwarte RT....
mits een beetje betaalbaar...
				Geplaatst: 28 sep 2010, 11:06
				door Opahak
				Big W(alter) schreef:Opahak,
Mja, ik ben een beetje geschrokken want de meeste poederaars verwachten dat je zelf de velg onder je motor vandaan haalt en stript. En zo technisch ben ik niet!
Groet
Paul
				Geplaatst: 28 sep 2010, 11:46
				Hoi
Ik zou het combineren met een bandenwissel. Dat lijkt me het juiste moment.
Ton
				Geplaatst: 28 sep 2010, 14:13
				door Opahak
				Ton1959 schreef:Hoi
Ton
Tja dat gebeurt in Den Dongen bij magic Kenny. Hoe kom ik dan bij de poederboer? Een heel geregel en gedoe. IK zoek nog even verder naar een poedercaoter die voor mij alles in 1 keer kan doen.
				Geplaatst: 28 sep 2010, 15:47
				Poedercoaten is een vak apart. Over het algemeen kunnen ze alleen poedercoaten en vaak hebben ze ook niet de kennis en de gereedschappen om motorwielen te verwijderen en demonteren en banden te monteren en balanceren. Waarom trouwens persee poedercoaten spuiten kan toch ook?
Ton
				Geplaatst: 11 nov 2010, 19:13
				door Erteetje
				Ton1959 schreef:Poedercoaten is een vak apart. Over het algemeen kunnen ze alleen poedercoaten en vaak hebben ze ook niet de kennis en de gereedschappen om motorwielen te verwijderen en demonteren en banden te monteren en balanceren. Waarom trouwens persee poedercoaten spuiten kan toch ook?
Ton
Poedercoaten is natuurlijk veel minder gevoelig voor bijvoorbeeld steenslag dan gespoten onderdelen. Mij lijkt het heel mooi om de wielen van mijn r1200rt te laten coaten in de kleur van de motor. (blauw in mijn geval) Als iemand dit laat doen ben ik zeer benieuwd naar de prijs die ervoor betaald moet worden.
Greetz
				Geplaatst: 11 nov 2010, 22:28
				door Beamietoo
				Poedercoating is tig keer sterker dan spuitwerk. Ik ben een fan van de resultaat MAAR...
Er komt vele oplet punten bij met poedercoating voor dat je klaar bent.
Belangrijk is dat bij pc word het object tijdens het proces stevig verhit.
Voor velgen betekent dat niet alleen de band eraf maar ook de wiellagers.
Ook is coating veel dikker dan spuitlak en zonder de kom af te dekken voor dat het in de proces tunnel gaat moet je achteraf de coating zorgvuldig uit de askom verwijderen anders zal de lagers niet mee zomaar passen.
Voor onderdelen zoals de sketsplaten is deze niet een probleem.
Een deskundig coating bedrijf zal de juiste toelichting verstreken.
gr,
Kenny
				Geplaatst: 12 nov 2010, 13:09
				door Opahak
				Ik stond gister voor het stoplicht naast een 1150 RT inde kleur zilver met zwarte gepoedercoate wielen.
Awesome!! Dat zag er geweldig uit. Helaas geen tijd gehad om wat te vragen want het stoplicht sprong op groen en we gingen beide een andere kant op :-(
Heeft wel het vuurtje wel weer aangewakkerd
Wordt vervolgd!
Groet
Paul
				Geplaatst: 12 nov 2010, 13:41
				door EL SCORPIO
				Ik weet niet of deze passen?
http://link.marktplaats.nl/390703074
Richard
				Geplaatst: 12 nov 2010, 19:13
				door jaybmw
				Heb ooit zelf de velgen van mijn zx-9r gespoten,en dat was goedkoper dan pc. In de winter gedaan,dus alle tijd+banden vernieuwen. De wielen met de hand ingesmeerd met afbijt en daarna gespoten met het wondermiddel acromax.Dit is alu-primer die in het aluminium trekt!
Daarna 2x lak,en 2x blanke lak van goede kwaliteit en de cabine op 50gr celcius gezet voor een half uurtje. Super kwaliteit !
@ Paul: Iemand die de+monteerd en kan poederen zal niet eenvoudig te vinden zijn en zo ja gezien de uren werk niet goedkoop zijn. Iets of wat zelf sleutelen is een vereiste inderdaad.Maar ja,de kennis en ruimte moet er ook zijn zoals je zelf aangeeft.Evt een mooie gelegenheid om lagers en ventielen te vervangen.
Succes,en ik hoop dat het je lukt!
Grtn Jeroen.
				Geplaatst: 12 nov 2010, 20:36
				door Opahak
Nope verkeerde kleur
De mijne moeten amarena rott worden zoals de rest van de motor!
				Geplaatst: 13 nov 2010, 22:49
				door Walter
				ik hoorde vandaag over een bedrijf in Badhoevedorp.
Die de banden ook de- en monteerd.
En goed en niet duur schijnt te zijn....
de ideale combi (lijkt me)
Ik moet even het adres afwachten.
Zodra ik het heb zal ik her melden....
ik denk dat het dit bedrijf is...
http://www.metaalreiniging.nl
even geduld nog...
				Geplaatst: 14 nov 2010, 15:51
				door HenkvanR
				of dit adres
zit in Haarlem en schijnt heel goed te zijn, heb het zelf niet getest maar wel gehoord
				Geplaatst: 14 nov 2010, 20:03
				door Opahak
				Big W(alter) schreef:ik hoorde vandaag over een bedrijf in Badhoevedorp.
even geduld nog...
Hoi Walter,
Ik brand van verlangen
				Geplaatst: 10 dec 2010, 14:59
				door Ralph Romein
				Ralph Romein schreef:Van de week heb ik via Bas (van Hyperpro) een man gesproken die poedercoating uitvoerd. Ik laat de twee beugeld waar de steps aan vast zitten poedercoaten. € 40,00 totaal. Ik begreep dat alle RAL kleuren beschikbaar zijn. Mario (Alphen aan den Rijn) 06-2458 6143
Afgelopen zaterdag zijn de beugels van mijn steps in de poedercoat gezet. Kleur zilvergrijs zoals het was, maar dat zonder het matallic effect, want dat gaat niet met PC. Er zijn twee PC lagen plus een laklaag opgegaan. Het schijnt zo sterk te zijn dat je het in zeewater kan leggen. Ik gebruik voor de zekerheid toch maar S100.
Nu de wielen nog
