Gieren voorrem
Rudolf
Gieren voorrem
Ik heb een vraag de voorrem van mijn
maakt een gierend geluid als ik rem met het contact aan maar de motor uit. Is dit normaal?
Jan R1200RT
Re: Gieren voorrem
Ja hoor!
Dat is de ABS-pomp die de de olie-remdruk opbouwt.
Je remsysteem bestaat uit twee circuits.
Met de rem handel of voetpedaal rem je, maar dit wordt door de pomp in de feitelijke remdruk omgezet.
Sensoren op je wielen zorgen er dan voor dat de druk beperkt wordt en je wielen niet blokkeren als je hard remt.
Pas als je het gieren niet meer hoort heb je (mogelijk) een probleem
moh_fan
Re: Gieren voorrem
Komt dat geluid niet gewoon van je remschijf zelf af? Daar lijkt het geluid bij mij ook vandaan te komen.
Zal wel iets met de perforaties in de schijf te maken hebben ofzo...
Stingray
Re: Gieren voorrem
Die bijgeluiden tijdens het inknijpen van de rem zijn er met draaiende motor ook maar dan hoor je ze minder goed. Om zeker te weten dat je het goede hoort:
Als de motor stilstaat, met motor uit en contact aan hoor je het geluid???? zo ja dan is het de rembekrachtigingspomp, Verschil merk je wel: rol maarje motor eens naar voren en rem met contact aan en contact uit. Dan merk je duidelijk verschil.
Als je goed luistert met draaiende motor hoor je het geluid van die rembekrachtigings pomp ook.
Ik moet wel zeggen dat ik ook piepende remmen heb, zoals je bij een auto ook wel eens hoort maar dat is zeker een heel ander geluid als je rembekrachtigingspomp
- 3755 Weergaves
Laatste bericht door Die Hard Helmond
- 1940 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 4038 Weergaves
Laatste bericht door etienne
- 9 Reacties
- 2896 Weergaves
- 2420 Weergaves
Laatste bericht door Ronnepon
