MP3
Geplaatst: 26 jul 2010, 21:55
door Hazeldonk
Dag, ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met de Scala Rider G4 in combinatie met een aangesloten MP3speler via het kabeltje wat bij de G4 wordt geleverd.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 26 jul 2010, 23:39
Ik zou mijn zus dat moeten vragen, ze heeft net een setje aangeschaft (op mijn aanraden, naast een Zumo 660 ;) )
Is er iets specifieks wat je wilt weten?
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 07:57
door Hazeldonk
Ik gebruik nu de Zumo om naar muziek te luisteren maar vindt dat een beetje beperkt, alleen mp3 files, lange opstarttijd en zo. Omdat ik nu een G4 heb is volgens mij een speler een betere optie en ben benieuwd naar goede werking, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de G4 in combinatie met een speler. Vandaar mijn vraag.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 11:03
door Marianne
Ik gebruik de Rider Solo icm MP3-speler en dat bevalt mij prima.
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 11:12
door Hazeldonk
Marianne schreef:Ik gebruik de Rider Solo icm MP3-speler en dat bevalt mij prima.
Marianne, ben ik heel brutaal als ik vraag "welke" mp3 speler gebruik je? Ik ben n.l helemaal niet thuis in de wereld van aparte mp3 spelers.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 11:20
door Marianne
Ik zit nu op mijn werk en kan het dus niet zien. Maar ik heb ooit een heel eenvoudige van mijn dochters voor mijn verjaardag gekregen. En hij is rose van kleur. Big RT Smile
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 11:58
door Hazeldonk
Ik zoek het ook in het eenvoudige (denk ik) maar roze hoeft van mij niet echt _001
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 12:01
door Marianne
Kijk, en dat is het verschil tussen jou en mij........ :lol:
Maar ik kan mij wel voorstellen dat jij geen roze wilt hebben. Neem er alleen wel eentje met genoeg geheugen. Ik geloof dat ik 4 Gb heb en dat is wel lekker. Anders kan er zo weinig muziek op. Volgens mij zijn er zelfs al met 8 Gb.
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 12:08
door Hazeldonk
Zal is op internet zoeken naar capaciteit en dergelijke en wat die dingen kosten. Misschien hebben ze ook een wat minder opvallend kleurtje. :D
groet,
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 12:35
door Marianne
Veel succes en ze hebben die vast wel. Big RT Smile
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 13:43
Ik heb navraag gedaan bij mijn zus;
Ze gebruikt nu een iPOD Nano 8Gb, en dat bevalt heel erg goed.
Voorheen had ze een MP3 speler met een 16Gb microharddisk, maar die sloeg soms over door het trillen, om uiteindelijk helemaal de brui er aan te geven.
Gelukkig garantie, dus een andere uitgezocht.
Oftewel, en dat zijn de meeste MP3 spelers tegenwoordig wel, alleen flash-geheugen als het om de grote(re) capaciteiten gaat, geen bewegende delen (harddisk).
Puur ter info;
Er zit wel 1 nadeel aan flash-geheugen; na duizenden keren schrijven wordt het geheugen (wat?) langzamer, dat is inherent aan de techniek van flashgeheugen.
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 19:46
door Hazeldonk
dutchmidiman schreef:Ik heb navraag gedaan bij mijn zus;
Puur ter info;
Dank je wel, met de info van Marianne erbij een stuk wijzer geworden en weet een beetje welke richting ik het moet zoeken.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 27 jul 2010, 21:04
door Beamietoo
Ik ben geen expert op dit onderwerp. Ik heb een Nokia N97. Deze is een vrij nieuwe smartphone met ingebouwde alles incl mp3 en navigatie die alle geluiden via BT naar mijn Interphone stuurt. Werkt prima icm mijn Otterbox waterdicht behuizing op ram mount. http://www.innocatch.nl/index.php?ProdGroup=RAMAQ3X
Navigeert prima A naar B en is zeker geen vervanger voor een programmeerbare Garmin maar geluid is goed en heb ik altijd vele andere functies bij de hand.
JE KUNT OOK TELEFONEREN :lol: :lol:
gr,
Kenny
Re: MP3
Geplaatst: 28 jul 2010, 08:18
door peijsj
Ik zelf gebruik soms mijn Ipod classic met 80 GB(!). Ook te gebruiken voor filmpjes en foto's indien gewenst (wel eens nuttig op vakantie) In ieder geval ruimte zat voor heel veel muziek ! _004
groet
Jan
Re: MP3
Geplaatst: 28 jul 2010, 10:11
door Ralph Romein
Ik gebruik een Ipod op mijn autocom aangesloten. Maar waar het om gaat is dat ik een dockstation stekker gebruik met een jackplug in de auocom. Hierdoor heb ik niet 80 Db maar 110 Db beschikbaar. Het volume moet ik via de autocom instellen. Dat is een éénmalige aciviteit.
Als je op de Scale Rider ook een Jackplug aansluiting hebt en volume moet instellen kan dat een manier zijn. Als je in de buurt woont mag je komen proberen, geen punt!
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 15:25
door Hazeldonk
Welnu, ik ben er uit gekomen. Kocht een Philips MP3 speler bij Dixons (want dat is lekker dichtbij). Thuis uitgepakt en aangesloten, kwartier naar de naam Philips zitten kijken zonder dat er iets gebeurde. Zaak gebeld: "meneer als u hem kunt resetten komt het helemaal goed", was het antwoord op de vraag. t' kwam dus niet goed, terug met het ding, maar ook daar niet aan de gang te krijgen. Ze hebben me voorzien van een Creative Zen 300 Black 8G en die doet het geweldig. Ben ik toch nog helemaal Big RT Smile
Ben
ps met dank voor de reacties
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 18:05
Gefelicitaart!
Ai, slechte zet van Meneer Philips, blijkbaar geen QA, of was de verzegeling al open van de doos?
Want dan loop je het risico dat je "per ongeluk" een omgeruilde krijgt waar een andere klant vóór jou al mee teruggekomen is (maar het evt. niet gemeld heeft, en Dixons et blijkbaar niets gecontroleerd heeft anders dan dat het compleet was).
Anyhoe, de Creative Zen lees ik vele goede reviews over, prima keuze! _004
Nu kunnen wij je gemakkelijk(er) herkennen als je dansend en swingend op je fiets zit! ;) :lol:
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 18:45
door Hazeldonk
Nee joh, als vanouds moest ik mijn echtgenoot vragen om die vermaledijde plastic verpakkingen van de Philips open te maken want zonder schaar lukt mij dat gewoon niet. Daar lag het dus niet aan. Het ding?? deed het gewoon niet!!
Nu je het benoemd heb, inderdaad zit ik wel eens te swingen als er weer een nummer voorbij komt dat tot mijn favorieten behoort bv "On the road again" of Get it on the High Way. Automobilisten zullen zich zeker wel eens achter de oren krabben. _003
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 19:43
door blackers
Hoewel ik deze niet voor de motor gebruik (daarvoor heb ik de Zumo 550), gebruik ik "offroad" de Cowon S9 met 32gb geheugen. In plaats van mp3 luister ik naar flac bestanden (veel betere kwaliteit dan mp3). Bovendien speelt de speler ook films af (avi). Heeft ook nog een redelijke radio en ruimte voor foto's en documenten.
-1200- [groet]
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 19:56
door Marianne
Hazeldonk schreef: Nu je het benoemd heb, inderdaad zit ik wel eens te swingen als er weer een nummer voorbij komt dat tot mijn favorieten behoort bv "On the road again" of Get it on the High Way. Automobilisten zullen zich zeker wel eens achter de oren krabben. _003
Ben
Ik zit ook nog wel eens te swingen op de motor. Hahaha. Heerlijk.
Ik stond ooit, met mijn 1e motor, waar een radio ingebouwd zat en ik die via een draad in mijn helm hoorde, bij een verkeerslicht. Er was een goed nummer op de radio en ik stond een beetje mee te swingen. Keek ik rechts naar een auto, die ook voor het verkeerslicht stond. Daar zat iedereen (4 of 5 personen) ook mee te swingen en te zingen, kennelijk hadden ze het zelfde radiostation op staan. We keken naar elkaar en hadden de grootste lol. Big RT Smile
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 21:24
door Hazeldonk
Dat is heel herkenbaar Marianne het werkt aan een soort saamhorigheid tussen 2 en 4 wielers want daar gaat het nog wel eens mis. Cowon S9 is een MP3 speler die ongetwijfeld van zeer goede kwaliteit is maar voor wat ik van een MP3 speler wil toch een paar honderd euro te duur. De mijne geeft goede stereo muziek en dat is alles wat ik er vn verlang.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 21:54
Hazeldonk schreef:.... om die vermaledijde plastic verpakkingen van de Philips open te maken want ...
De plastic verpakkingen van tegenwoordig zijn inderdaad levensgevaarlijk, die moet je met beleid openmaken, anders heb je (letterlijk) bloed. :shock:
Het zal wel anti-diefstal o.i.d. zijn, maar milieuvriendelijk en consumentvriendelijk is het niet, in mijn belevenis.
Hazeldonk schreef:....inderdaad zit ik wel eens te swingen als er weer een nummer voorbij komt dat...
Prachtig toch? Ik geniet ook wanneer ik andere merkbaar zie genieten _004
Re: MP3
Geplaatst: 31 jul 2010, 22:46
door Marianne
Zoals ik al zei, ik heb mijn MP3 speler van mijn dochters gekregen en die zal niet meer als een paar tientjes gekost hebben. Hij doet het prima en geeft inderdaad nog stereo ook. Gewoon in mijn zak en genieten. :D
Re: MP3
Geplaatst: 01 aug 2010, 09:13
door Hazeldonk
Marianne schreef:Zoals ik al zei, ik heb mijn MP3 speler van mijn dochters gekregen :D
Is dat iets dat dochters doen? MP3 aan hun ouders geven? Mijn Ipod Shuffle kreeg ik ook van die van mij en die is dus onlangs overleden vandaar die nieuwe.
Ben
Re: MP3
Geplaatst: 01 aug 2010, 12:45
door Marianne
Ja, kennelijk. Maar ik weet nooit verjaardagscadeaus en wilde graag wat muziek op de motor. Vandaar. Dus ze hebben het niet ongevraagd gegeven, hoor. Big RT Smile
