Garmin ZUMO+telefoon+headset (bluetooth)
Geplaatst: 21 jul 2010, 18:07
door Berini
Heb al een jaar een Garmin Zumo en een bluetooth headset (cardo rider 3). Deze combinatie werkt prima.
Maar de bluetooth verbinding met de telefoon werkt heel vaak niet. Inkomende gesprekken zijn niet te verstaan en vaak valt de bluetooth verbinding weg.
Heb al veel gezocht op internet maar kan geen verklaring vinden.
Wie heeft of weet een oplossing?
Re: Garmin ZUMO+telefoon+headset (bluetooth)
Geplaatst: 21 jul 2010, 21:06
Helaas ben je niet de enige met bluetooth problemen, en het is vaak de combinatie die problemen heeft, maar de oorzaak is vaak 1 apparaat.
In jou geval vermoed ik de telefoon.
De enige tips die ik je kan geven;
- Zorg dat alles qua software up-to-date is.
Dus de Zumo via Garmin's WebUpdater
- Zorg dat je GSM ook qua software up-to-date is.
Moderne GSM's kan je zelf via het internet updaten anders moet je kijken of het via het "business-center" van je provider wellicht een update gedaan kan worden.
- Ik ken de Cardo Rider 3 niet, kan er ook geen info over vinden op Cardo's website, maar voor de nieuwe(re) Cardo's kan je ook de software updaten.
(vermoed dat voor jou set dat helaas nog niet mogelijk is)
Ik bemerk dat het resultaat nogal beïnvloed wordt door je telefoon. Een toch redelijk moderne telefoon gaf bij mij problemen, en het nieuwste model van dezelfde fabrikant werkt nu perfect.
Als je telefoon niet geüpdate kan worden, is het wellicht raadzaam eens een andere telefoon te proberen.
Niet altijd mogelijk of gemakkelijk, dat realiseer ik mij ook wel.
Geplaatst: 24 jul 2010, 21:50
door trudi-tramp
Moi Moi Berini,
Het is raadzaam om de telefoon rechtstreeks met de zumo te paren en niet via de cardo dit staat als
tip in de gebruiksaanwijzing.
Bij mij werkt het prima tot ongeveer 120 km per uur.
Groet`n Dick
Geplaatst: 25 jul 2010, 00:58
De Cardo Scala Rider Q2 kan geen 2 gelijktijdige verbindingen onderhouden via Bleutooth.
Aangezien Berini aangeeft wel zijn navigatie te horen maar problemen heeft met bellen (GSM), is het aannemelijk dat hij de pairing gedaan heeft met zijn Zumo.
Maar, hij heeft ondertussen zelf verder gezocht en gevonden dat de Zumo 550 gekend is problemen te hebben met bleutooth en GSM.
Wat hij eventueel als mogelijke oplossing zou kunnen overwegen;
De Zumo 550 bedraad aansluiten (via de MP3 draad van de Scala Rider Q2), en de Scala Rider Q2 pairen via bleutooth aan zijn mobiele telefoon.
De GSM-functies van de Zumo 550 komen dan geheel te vervallen, maar als dat de oorzaak van het probleem is (en volgens zijn zoektocht op het internet blijkt dat inderdaad het geval te zijn, helaas), heb je m.i. niet echt veel andere keuzes dan de Zumo 550 alleen voor navigatie te gebruiken.
Tis maar een idee, natuurlijk!
Geplaatst: 25 jul 2010, 08:39
door Hazeldonk
Dag, gebruik van de Zumo 550, T-Mobile Compac IV zonder draadje naar de Scala levert geen enkel probleem op telefoneren van Frankrijk naar Nederland zonder storing of wat ook. Het is niet altijd kommer en kwel.
BT aan op de Compac en zichtbaar voor anderen - Zumo aan - Scala aan, gaat elke keer weer prima.
Ben
