een van de kleinsten??
Geplaatst: 13 jul 2010, 20:41
door gille
hoi
ik heb net mijn -1100- gevonden,
hij is van 2000, heeft 134000km. ik heb hem van de eerste eigenaar,
met onderhoudshistorie,
kleur is blauw het enige wat er voor mij aan ontbreekt is 'n topkoffer,
waar ik nu naar op zoek ben,ook zou ik graag 'n iets groter scherm plaatsen,
hoewel ik maar 1.64mtr. ben had ik gisteren bij 'n testrit (+180kmh) _005
toch 'n beetje last van kopwind, denk dus door 'n iets groter scherm te plaatsen dat ik ook mijn vrouw
uit de wind kan houden.
tot zondag ll reed ik met 'n honda pc 800,zocht reeds langer naar 'n rt maar wachtte op dat specialleke.
Re: een van de kleinsten??
Geplaatst: 13 jul 2010, 21:33
door JOS WRSM
Beste Gille,
Welkom op het BMW RT forum en gefeliciteerd met je aankoop van de -1100- . Prima bouwjaar overigens, want alle kinderziekes waren toen verholpen. _004
Plaat gerust een GEVRAAGD ADVERTENTIE voor een topkoffer, ook prettig voor je eega ivm de ruggesteun.
zie: viewforum.php?f=7
Jos
Geplaatst: 14 jul 2010, 06:23
door vioma
Geplaatst: 14 jul 2010, 11:40
door Stingray
Van harte welkom op het forum en veel veilige km toegewenst
Geplaatst: 14 jul 2010, 11:56
door sanderh
Gille,
Van Harte welkom
Peter,
Wouw wat een service ;)
Geplaatst: 14 jul 2010, 12:23
door Junkyard Dog
Welkom op het forum, en veel veilige kilometers gewenst.
Inderdaad niet groot, is de motor zeker aangepast (verlaagd) of niet?
[groet] Anton.
Geplaatst: 14 jul 2010, 21:29
door Flying Dutchman
Gille,
Ben benieuwd wat de oplossing wordt voor het scherm.
Ik ben wel 3 hele cm groter dan jij en ook mijn vrouw klaagt achterop over wind rond de helm.
Zelf heb ik weinig problemen met de wind. Heb een 850RT zonder een electrisch scherm. Heb op het bestaande scherm 2 afstand houders gemonteerd zodat ik uit de wind zit, voor mijn vrouw staat hij nog niet optimaal.
Groeten en mogelijk tot ziens.
Peter uit Beek in Nederlands Limburg
Geplaatst: 18 jul 2010, 13:35
door gille
Flying Dutchman
ik heb 'n scherm gekocht bij:nedplex,
reeds 2 dagen later geleverd, 8 cm hoger als standaard scherm,
gisteren mij erop betrapt dat ik plots 180 op de steller had
met systeemhelm open, zonder het minste (storend)wind geluid
scherm kost 135€ exclusief btw geleverd en met inbegrip van 5€ extra
omdat ik via paypal betaald heb.
Junkyard Dog
de motor is niet aangepast,ik kan net met het voorste 3"e deel van de voeten op de grond,
indien vrouw meerijdt word dit nog iets meer.
ik denk wel om in de winter deze iets te laten verlagen.
als er iemand trouwens goede of slechte ervaringen heeft, en deze wilt delen...
en jos..
ik heb voorlopig de koffer van mijn pc'ke erop gezet
'n kappa46 ,omdat hier toch onze 2 systeemhelmen inpassen.
Geplaatst: 18 jul 2010, 13:40
door gille
thx viom,
heb ze denk ik allen gezien en overwogen ook,
de eerste 2 waren reeds verkocht,
de 3'e vond ik de startprijs aan de hoge kant liggen,
en met de 4'e heb ik contact gehad,maar deze verkoper
kwam mij zo onbeschoft en arrogant over dat ik met deze liever geen zaken doe,
of hij moest de koffer eerst hierbezorgen waarna ik kan betalen zonder angt te hebben.
Geplaatst: 18 jul 2010, 13:53
door Junkyard Dog
gille schreef:Junkyard Dog
Verlagen door Hyperpro veren te plaatsen, heb ik ook gedaan en dat stuurt prima.
Dat scheelt ongeveer 3 centimeter. Je kan ook nog je zadel laten verlagen dat scheelt
ook ongeveer 3 centimeter doen ze bij Tijger leathers in Den Haag kost 50 euro.
[groet] Anton.
Geplaatst: 18 jul 2010, 22:44
door BeemerBert
gille schreef:Flying Dutchman
Junkyard Dog
en jos..
Je kunt ook, net als mijn dochter, bij een goede schoenmaker dikke zolen onder je motorlaarzen laten zetten.
Voor 25 euro heb je ruim 1 cm extra en vaak is dit al voldoende.
Groet, Bert
Geplaatst: 21 jul 2010, 12:27
Ik hoop niet dat je de fout maakt om je scherm helemaal rechtop te zetten om uit de wind te blijven, dit geeft juist meer turbulentie voor je zelf maar zeker voor de duo. Je zou het juist moeten zoeken in het scherm te laten zakken zodat je meer een niet-turbulente luchtstroom rondom jullie hoofden te krijgen, ook bij een hoger scherm moet je het dus juist niet rechter-op gaan zetten!!
Je woont een beetje ver weg anders zou ik zeggen probeer mijn scherm maar eens!
Big RT Smile
Geplaatst: 30 aug 2010, 17:21
door Randy
Hoi Gille ,
welkom en veel plezier met je RT , alsook veel veilige km's !
met vriendelijke -1200- groeten ,
Randy
Geplaatst: 30 aug 2010, 17:26
door WernerB
Hoi Gille,
welkom op dit geweldige forum!
Veel zonnige en veilige kilometers toegewenst!
Have a nice BMW-day!
WernerB
Geplaatst: 18 sep 2010, 21:05
door aartjw
Hallo Gille,
We schelen niet heel veel: ik ben volgens de laatste metingen 200 mm groter dan jij :D
Als ik het zadel in de laagste stand heb staan, kan ik met mijn voetjes goed bij de grond, maar het naddel daarvan is weer dat bij lange ritten ik vaak last krijg van een opgevouwen gevoel in mijn benen. De oplossing is simpel: ik heb nu het zadel in de middelste stand staan. Kan ik nog steeds met mijn voeten bij de grond (met één voet kan ik plat, met twee voeten tegelijk de bal van beide voeten), maar mijn benen hebben wel wat meer ruimte. Misschien speelt ook wel mee dat ik door heel veel fietsen op de racefiets redelijk gespierde benen heb en dat ik daardoor wat minder "bewegingsvrijheid" heb.
