Verloop naar accessoiresplug 12V BMW
Geplaatst: 08 jul 2010, 12:29
door Walter
Ik zoek voor mijn huis-tuin en keuken navigatie een verloop van auto aanstekerplug naar de 12V BMW accessoires plug.
Maar ik wil niet een universeelplug aan de originele kabel solderen.
Heeft iemand toevallig iets passends liggen, suggesties of ideen?
Re: Verloop naar accessoiresplug 12V BMW
Geplaatst: 08 jul 2010, 12:42
Als je een AutoMat of Halfords in de buurt hebt, die hebben dergelijke kabel-setjes compleet liggen.
Soms zijn de prijzen wel erg :shock: , ik maak het altijd zelf losse stekkers en kabel, ik hou van (ver)prutsen :lol:
Let wel op:
#1
De geschakelde versie van AutoStyle past, ondanks dat je de "beruchte" rode ring er af kunt halen, *niet* in de BMW accessoiresstekker.
(dat is een 12 volt plug met een aan/uit schakelaar op die plug, en zover ik kan zien alleen losse-verkoop als onderdeel, niet als complete setje met stukkie kabel en vrouwtje er aan).
Je doet er verstandig aan de verkoper te vragen of je het mag teruggeven als het niet past.
Of je moet natuurlijk op de fiets zijn, dan kan je het gelijk testen ;)
#2
Vrijwel alle dergelijke stekkers zijn *niet* waterdicht!
Ik heb daarentegen wel een waterdichte versie gekocht, vond ik nogal een punt aangezien ik het hele jaar rij :roll:
Geplaatst: 08 jul 2010, 13:31
door Walter
DMM,
dank voor je (zoals gebruikelijk) snelle reactie. _004
Ik zal me vandeweek even bij meneer Halfords laten informeren.
wat betreft de waterdichtheid... dat is niet belangrijk, omdat het navisysteem dat toch ook niet is.
Geplaatst: 08 jul 2010, 14:15
Graag gedaan, uiteraard _004 Big RT Smile
Er zijn overigens ook alternatieve mogelijkheden, zoals een 12 volts verloop met ingebouwde "accu-wacht".
Als de spanning beneden een bepaalde drempel komt, schakelt de aansluiting uit.
Voorkomt dat je accessoire de accu leeg trekt.
Zo is er ook 1 met een in- en uitschakel met een timer, voor bepaalde dagen en tijden. ;)
Daarnaast ziin er ook zgn. haakse 12-volt accessoires stekkers voor de BMW aansluiting.
Vooral handig als je de accessoires-aansluiting op het dashboard gebruikt;
(klik om in te zoomen, scheelt weer laden van deze pagina ;) )
Dit is dan wel de "dure versie", heavy duty en waterdicht etc. :roll:
Geplaatst: 22 jul 2010, 19:06
door Bart51
Jos, ik bedoelde dus Walter
Toevallig heb ik bij Jensen verleden week een verloop gekocht van BMW maat naar sigarettenaanstekermaat. Ik ga hem niet gebruiken omdat ik toch een vast aansluitpunt makkelijker vind. Dus als je interesse hebt laat het me dan maar weten!
Groetjes Bart
Geplaatst: 23 jul 2010, 11:33
door aantzeetje
Heb het stekkertje met draad, origineel BMW, bij de dealer besteld. Op dit ogenblik wacht ik nu al 5 weken. Daar we naar Spanje vertrokken GPS maar direkt op de accu aangesloten.
Geplaatst: 23 jul 2010, 18:49
door Scorpion684
Ik heb mijn kant en klaar verloopje (kleine stekker, 15 cm. snoer en grote contra) bij een caravan/kampeer handel gehaald (+/_ 7 euro)
zie plaatje in het midden, links boven
Succes
Geplaatst: 04 aug 2010, 01:22
door MarcoHollaar
Bij welke campingshop was dat, en stond er een merk op de verpakking, als je die nog kunt herinneren.
Zoiets zoek ik ook nog. Heb voorlopig een tomtom, maar wellicht staks wat anders.
Geplaatst: 16 aug 2010, 23:50
door Scorpion684
MarcoHollaar schreef:Bij welke campingshop was dat, en stond er een merk op de verpakking, als je die nog kunt herinneren.
Die zaak zit hier net achter Arnhem richting Doetinchem: http://www.rutgersrecreatie.nl/home.php
Merk weet ik niet meer, misschien kom je hier eens langs met een toer, zaak zit aan de IJssel. Of anders ff bellen, misschien wil hij het opsturen?
Succes
Geplaatst: 17 aug 2010, 01:33
Ik heb ff gekeken, het merk bij de campingshop bij mij in de buurt met dergelijke kabels (en ook losse stekkers, e.d) is "Crusader Products".
Losse stekker is 2,95 pleuri, complete kabel is 12,95 pleuri (4 meter lang).
Ik ga nog een tweede kabel halen, altijd handig :)
Geplaatst: 27 aug 2010, 01:04
door MarcoHollaar
Hoi Rob,
Is dat Duinkerken waar je geweest bent?
En kun je probleemloos een usb-kabel overmidden knippen en die solderen in die 12vlot din-plug voor BMW? Dan zou ik die prachtig op lengte (lekker kort dus) kunnen maken.
marco
Geplaatst: 27 aug 2010, 01:29
Hallo Marco,
Inderdaad! _004
Wellicht niet de goedkoopste maar hun spul past 1000x beter dan de "troep" van AutoStyle.
(de AutoStyle sigarettenstekker met schakelaar past echt voor geen meter in onze accessoiresplug, net een tikje te groot, beetje onnauwkeurig)
Pas Op!
(voor de meelezers)
USB is 5 volt, dus als je "zomaar" een kabel (zonder spanningsomvormer) gaat aansluiten zal dit schade kunnen veroorzaken van de elektronica met zo'n USB-aansluiting.
Ik neem aan dat jij een bestaande kabel-set hebt die reeds voorzien is van USB aansluiting en een (al dan niet ingebouwde) spanningsomvormer.
En dat je die graag ingekort ziet worden?
Ja, dat is mogelijk, geen probleem!
Dergelijke kabels hebben soms niet alle aders in de bekabeling zitten, aangezien de voeding via USB via twee draden loopt.
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
Edoch, sommige fabrikanten (zoals VholdR/Contour) gebruiken een afwijkende variant om via USB te laden cq. de voeding te voorzien, in bepaalde gevallen (lees: 12 volt)
En soms zitten wel alle aders erin, en dan is het dus een kwestie van 5 aders opnieuw aan elkaar solderen.
De oplossing is eenvoudig, het is de kabel op lengte knippen en weer aan elkaar solderen.
Ik gebruik daar vaak wel zelfvulkaniserende tape bij om het waterdicht te maken of Heat-shrink tubing (als ik dat voorhanden heb)
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing
Want zelfvulkaniserende tape maakt het vaak wel dikker, dus soms wat minder fraai qua optiek.
Nu heb ik voor mijzelf lage grenzen qua looks, maar kan mij voorstellen dat je zelf daar een eigen kijk op hebt.
Die Heat-shrink tubing is (o.a.) verkrijgbaar bij Van Hove Electronica, in verschillende kleuren en diktes.
Als je hulp nodig hebt, dan hoor ik dat uiteraard graag, dan spreken we wat af.
Gaarne wel via PB, anders zou het anderen wel eens kunnen ontrieven. :roll:
Geplaatst: 27 aug 2010, 23:08
door MarcoHollaar
Hoi Rob,
Ik was eerst van plan een bestaande "standaard" USB-kabel te nemen en die door te knippen en daar een 12volt din-plug aan te zetten. Wist nog niet dat er spanningsverschillen waren qua 5 en 12 volt.
Maar, op een belgische site vond ik een prachtig exemplaar, speciaal voor TomTom's en een aantal andere merken.
Reeds voorzien van een draaibare din-plug, zowel haaks als recht te gebruiken met een halve meter snoer, dus voldoende om van het midden van het scherm tot aan de plug in het dashboard te komen.
nu nog even een montagebeugel scoren en we zijn het mannetje.
Marco
Geplaatst: 27 aug 2010, 23:21
door MarcoHollaar
Hallo big Walter,
Nog even de link naar de site voor als je deze wilt bestellen.
www.ram-mount.be
Kost € 30 + verzending.
groet,
Marco
Geplaatst: 28 aug 2010, 00:20
Vindt het een hele nette oplossing, zo'n kabeltje.
Niet te lang en verdraaibare accessoires-plug, meer heb je niet nodig.
Geplaatst: 28 aug 2010, 14:07
door Walter
Met dank aan Jos ben ik inmiddels voorzien van de accessoire kabel.
Ik zal de topic laten staan ivm de waardevolle info.
Allen dank voor de suggesties!
