Scherpe prijs VholdR Contour HD 1080P
Geplaatst: 14 jun 2010, 15:33
Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
https://bmwrtforum.nl/forum/
Die snelheid is alleen van belang bij het overzappen naar de pc neem ik aan? Bij het filmen maakt het toch niets uit?dutchmidiman schreef:Ik heb zelf de SanDisk MicroSD 32Gb in gebruik, maar onderhand zullen er wel snellere MicroSD's zijn van 32Gb.
(het getal in het rondje geeft de relatieve snelheid aan, hoe hoger hoe beter)
Bij VholdR wordt geadviseerd minimaal snelheid 4, en snelheid 6 is beter/optimaal.
Ik ben deel die mening ook , maar het is niet echt fraai zo'n GoPro aan de zijkant van je helm.marcmuts schreef:Naar mijn idee gaat er niets boven montage aan de helm als je maar met 1 camera gaat filmen.
Dat maakt weldegelijk uit! Maar hoeveel dat uitmaakt, is maar heel relatief;Mike Philippens schreef: (rondje met getal erin op de geheugenkaartjes) Die snelheid is alleen van belang bij het overzappen naar de pc neem ik aan? Bij het filmen maakt het toch niets uit?
I know, Marruk is een top-gozert!Mike Philippens schreef:Ik heb de 'oude' Vholdr HD van Marruk overgenomen
Ik zat met hetzelfde dilema.Mike Philippens schreef:.. en hoewel het een leuk ding is, zit ik er toch over te denken om ook zo'n GoPro te kopen.
Dat is inderdaad een nadeel van de Contour/VholdR. Daarentegen is het een zeer onopvallende camera om te monteren. Dat is wel een groot voordeel (en ik wil zeker niet alleen maar negatief zijn over Contour/VholdR)Mike Philippens schreef:.. Wat ik inderdaad een groot nadeel vind van de Vholdr is dat je niets kunt bedienen. Ook het automatisch uitschakelen vind ik reuze irritant.
Ehhh....ik weet wat het verschil is tussen de snelheden, en de relativiteit ervan (Sandisk is bv altijd erg snel voor z'n aanduiding), maar ik bedoel dus precies wat ik quote: merk je het met het filmen? Gaat ie haperen ofzo? Dan maakt het dus uit. Maar goed, tegenwoordig zijn Class 6 ook niet meer zo gruwelijk duur.dutchmidiman schreef:Nu hoor ik weer een ander vraag, is die schrijfsnelheid zo belangrijk?
Ja, en nee, de opname zou iets beter zijn bij een opname met een Class 4 versus een Class 2, aangezien de camera sneller het beeld (frame) kan opslaan op de geheugenkaart. Immers, de camera heeft zelf geen beeldgeheugen (duh!), en bij een te trage kaart zal dit enige frames doen verloren gaan, zeker bij Action mode (= 60 frames/seconden).
Merk je dat verschil dan?
Ik vermoed van niet, tenzij je frame-voor-frame gaat bekijken bij een wel heel erg slechte kaart.
Sorry dat ik "inbreek", ook ik heb een C3, en vele plekken geprobeerd om een redelijk tot goed resultaat te krijgen.ahilkens schreef:... Nu heb ik ergens gezien dat je een C3 helm gebruikt. Ik heb zelf ook de C3 helm maar vindt eigenlijk geen handige ruimte om de houder op te plakken of het moet al op het vizier zijn (het scharnierpunt van het vizier).
Als ik het daar zou plakken zou de camera meebewegen als ik het vizier eens omhoog klap of zo. Waar heb jij deze op je helm gemonteerd?
Dan moet je er voor kiezen om zonder helm te gaan rijden en je kop kaal te scheren.... plakt als de beste (wel even de tijd voor nemen om de juiste plaatsing te vinden):dutchmidiman schreef: Een zuignap op de helm lijkt mij heel lastig, overigens.
Ok, thanks.
Bergschen Hoek toevallig?Mike Philippens schreef:Ok, thanks.
Inmiddels ook een bedrijfje gevonden die 'm via Marktplaats aanbiedt voor €299 (de motorsports uitvoering). Scheelt weer een paar stuivers. Geheugenkaartjes koop ik toch al elders.
Alphen a/d Rijn zegt de advertentie.Marruk8865 schreef:Bergschen Hoek toevallig?Mike Philippens schreef:Ok, thanks.
:lol: Ik herken je situatie.Mike Philippens schreef:Ik zie trouwens net pas dat die GoPro SD's slikt en niet die Micro SD's zoals alles tegenwoordig...pffff aannames...ik had er niet eens op gelet maar gewoon aangenomen dat het wel Micro SD zou zijn. Voordeel is dat je ze niet zo snel wegschiet en kwijt kan raken.
Het is zoals Mike aangeeft, het is de minimale schrijfsnelheid, en ik denk dat het pas enig verschil zal maken als je in RAW mode 10 foto's per seconden gaat maken, of zo.Marruk8865 schreef:Oké, maar in de praktijk heb ik nog geen verschil gemerkt tussen een Class 4 en een Class 10.
Me bad, ik probeerde de vragen te beantwoorden danwel mijn mening te geven.Marruk8865 schreef: ....Maargoed, lekker off-topic.
Bij USB zijn er vastgestelde protocollen en standaarden, terwijl de SD Card standaard er in verschillende versies (revisies) zijn.Mike Philippens schreef:... dan meer om te weten te komen of een bepaald toestel een kaartje wel slikt. Want om obscure redenen wil niet elk apparaat elk kaartje hebben.
Waarom het is laat me koud eigenlijk. Ik kan daar toch niets mee. Maar het zou prettig zijn als ze - zoals met USB (dat haalde ik alleen aan als voorbeeld) - op die kaartjes een teken/versie/whatever zouden aangeven zodat je kunt zien in welk apparaat het werkt. Voor de consument is het namelijk volledig duister. Ik ben al 25 jaar ITer, maar dit soort dingen snap ik ook niet. Ik wil ook helemaal niet weten hoe een geheugenkaartje werkt, want ik kan niets met die kennis. Tenminste, als ze me de essentiele gegevens niet verklappen, kan ik niets. Geheugen voor de computer is duidelijker: daar weet je tenminste dat het DDR/DDR3, met ECC, zonder ECC en dat zijn dingen die je na kunt kijken in de specificaties van je mobo. Maar bij die SD kaarten krijg je alleen het irrelevante 'class' te horen. Ik zeg irrelevant, omdat het zoals gezegd het minimum aangeeft. De een haalt dat net, en de ander zit er dik boven.dutchmidiman schreef:Marruk8865 schreef:Een SD Card wordt via een (geheugen)protocol aangestuurd, en heeft dus ook een driver nodig als zijnde een geheugen-device.
Komen die woorden uit mijn mond? Kan het me niet voorstellenMike Philippens schreef:Waarom het is laat me koud eigenlijk. Ik kan daar toch niets mee. Maar het zou prettig zijn als ze - zoals met USB (dat haalde ik alleen aan als voorbeeld) - op die kaartjes een teken/versie/whatever zouden aangeven zodat je kunt zien in welk apparaat het werkt. Voor de consument is het namelijk volledig duister. Ik ben al 25 jaar ITer, maar dit soort dingen snap ik ook niet. Ik wil ook helemaal niet weten hoe een geheugenkaartje werkt, want ik kan niets met die kennis. Tenminste, als ze me de essentiele gegevens niet verklappen, kan ik niets. Geheugen voor de computer is duidelijker: daar weet je tenminste dat het DDR/DDR3, met ECC, zonder ECC en dat zijn dingen die je na kunt kijken in de specificaties van je mobo. Maar bij die SD kaarten krijg je alleen het irrelevante 'class' te horen. Ik zeg irrelevant, omdat het zoals gezegd het minimum aangeeft. De een haalt dat net, en de ander zit er dik boven.dutchmidiman schreef:Marruk8865 schreef:Een SD Card wordt via een (geheugen)protocol aangestuurd, en heeft dus ook een driver nodig als zijnde een geheugen-device.
Maar goed, het gebeurt niet, dus we moeten gewoon steeds maar weer opletten of er problemen bekend zijn met zo'n kaartje.
