Zumo 660 firmware versie 3.80 beschikbaar
Geplaatst: 26 mei 2010, 23:52
door Michl
de nieuwe versie is via de webupdater makkelijk te installeren een heeft wat nieuwe features. De opvallendste zijn 4 info blokjes op het hoofdscherm. Vroeger waren het 2.
Meer weet ik nog niet. Garmin zegt dit te hebben veranderd:
Changes made from version 3.50 to 3.80:
Corrected a possible freeze while playing MP3s while paired to a helmet and a phone
Corrected to allowed routes to be imported from matching maps on MapSource without recalculation
Corrected an issue that could cause a failure to transfer phonebooks from a Bluetooth connected phone with phonebook transfer support
Corrected missing keys on Turkish keyboard
Corrected an issue that could cause the unit to freeze when connected to a BMW mount and using the page key
Re: Zumo 660 firmware versie 3.80 beschikbaar
Geplaatst: 27 mei 2010, 06:55
door vioma
Wacht maar ff met het erop zetten van 3.8 ,er zitten kinderziektes in .
zoals kaarten die niet meer opstarten (bij een kennis van mij)
Bij mij werkt het telefoneren niet meer goed .
En ik heb nog diverse andere klachten gelezen.(op andere fora)
Je krijgt ook een muziek symbooltje in je beeldscherm om snel naar de mp3 speler te gaan ,dat wil ik niet en heb de hele mp 3 mappen verwijderd.
Wel makkelijk is de knop omrijden , om eenvoudig om een wegopbreking ofzo heen te rijden
[groet] Peter
Geplaatst: 27 mei 2010, 14:13
door Electric
Ik ben zo te horen nog blij met mijn Zumo 550... :D
Ja ik weet, de 550 had ook last van kinderziektes... ;)
Geplaatst: 27 mei 2010, 14:39
door sanderh
min 660 werkt prima. tevens nog geen updates geïnstalleerd. net als met alle software, zolang iets het goed doet, lekker laten draaien. Loop je tegen problemen aan dan alleen een update installeren en ook daarvoor geld dat in de nieuwe altijd nog bugs kunnen zitten.
Geplaatst: 27 mei 2010, 15:20
door Michl
beste Zumo gebruikers,
ik heb tot nu toe geen problemen ondervonden. Het lijkt wel ook nog sneller op te starten. Verbinding maken met de telefoon is ook geen probleem. Ik heb wel nog niet mee gebeld. Deze functie wordt vanavond getest.
Michl
Geplaatst: 05 jun 2010, 23:06
door poestexas
Alles werkt naar behoren. De nieuwe schermen vindt ik trouwens best aangenaam.
Telefoon met Bt werkt jammer genoeg nog niet. Maar dat waren we al gewoon.
Volgende keer beter...
Geplaatst: 06 jun 2010, 07:33
door vioma
3.80 nogmaals erop gezet en nu is het prima alles werkt ook telefoneren met bt ,behalve de mp 3 natuurlijk die is verwijderd ;)
