Remmen tijdens het stilstaan
Geplaatst: 26 mei 2010, 19:53
Ik vroeg me vandaag tijdens het rijden of liever gezegd tijdens het stilstaan het volgende af:
Mijn R850RT van 2003 (zelfde model als de R1150RT overigens dus met de grotere koplampunit) heeft het Evo-(ABS)rembekrachtigingssysteem.
Nu weet ik dat deze ABS pas heel laat in werking treedt, m.a.w. moet je best heel hard remmen voordat deze ABS zijn werk gaat doen maar het `normale`bekrachtigde remgedeelte uiteraard wel altijd goed en hoorbaar werkt. Ook als je deze met het rempedaal ingedrukt of de remhandel ingeknepen moet houden.
Ik vraag me af met al die ABS-/accuproblemen welke ik op het forum zie hoe het dan eigenlijk zit als je bijv. bij een klein oplopend weggedeelte bij bijv. een stoplicht je de rem constant in moet knijpen om niet achteruit te rijden dit dan ook niet "slecht"voor de accu en/of die modulator is? De motor blijft welliswaar stationair lopen dus de accu zal iets of wat opladen maar toch. Je hoort n.l. constant dat gezoem van de rem-/ABSmodulator en deze is dus constant in werking als je de rem ingeknepen of het rempedaal ingetrapt moet houden.
Kan iemand mij daar iets meer over vertellen?
Vast bedankt.
M.vr.gr.
Vast bedankt.
M.vr.gr.
