storingslampje verlichting R1200RT
Geplaatst: 22 mei 2010, 23:27
door frankyboy66
Vandaag tijdens het rijden ging opeens het storingslampje van de verlichting met het pijltje naar voren branden op mijn display.
Dat wil zeggen dat een van mijn lampen aan de voorzijde kapot zou moeten zijn.
(stadslicht,richtingaanwijzers, dimlicht, groot licht)
Laten ze nou gewoon allemaal branden. Geen enkele lamp is kapot.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Ik heb gekeken naar het dimlicht en heb een paar reservebollen erin gezet maar het storingslampje blijft terugkomen, als ik het contact aanzet.
Re: storingslampje verlichting R1200RT
Geplaatst: 23 mei 2010, 10:14
door leo442
Tóch niet een van de achterlicht lampen? Remlichtlamp neemt functie over en gaat zwakker branden, dus goed kijken!
Het zou ook een overgangsweerstand kunnen zijn in een stekker oid natuurlijk, meten is weten!
Gr. Leo.
Geplaatst: 23 mei 2010, 23:50
door frankyboy66
Het was inderdaad het achter knipperlicht.
Niet goed gekeken.
Zo zie je maar pijltje staat naar voren. Maar achter is kapot
Geplaatst: 18 aug 2010, 13:47
door Jan R1200RT
BMW logica
:lol:
Geplaatst: 18 aug 2010, 19:48
door marcmuts
Goed dat je het gevonden hebt, maar bij mij wijzen die pijltjes toch altijd wel de goede kant op... Raar.
Geplaatst: 18 aug 2010, 21:30
door willem58
Mooi al die can-bus controle/schakelingen soms is een klein beetje vocht in een stekkerpin of fitting al voldoende weerstand-verschil om de signalering in te schakelen
en daar zit je als techneut ook niet op te wachten
Geplaatst: 23 aug 2010, 21:10
door jaybmw
willem58 schreef:Mooi al die can-bus controle/schakelingen soms is een klein beetje vocht in een stekkerpin of fitting al voldoende weerstand-verschil om de signalering in te schakelen
Idd,nooit op het disply gaan blindvaren. Mooi die can-bus techniek,maar gewoon ouderwets en niet te moeilijk nadenken is soms nodig.Dus gewoon voor en achter checken,en op lange trips een reserve lampenset meenemen.
Grtn J.
Geplaatst: 01 sep 2010, 23:34
door **AC**
Nou vandaag zijn die van mij aan de beurt
In dashboard het bekende storingslampje (ook bij mij goed aangegeven trouwens). Elke keer als ik nu rem verschijnt er een uitroepteken in mijn dashboard en alleen het rechterdeel van mijn achterlicht brand. Het linkerdeel lijkt overleden.
Morgen maar even kijken wat voor een lampjes erin gaan en hopen dat dit het probleem weer oplost.
Geplaatst: 02 sep 2010, 19:50
door jaybmw
Welnu,ac dan kun je ff lekker aan het klussen.Niet zo moeilijk hoor,die lampjes vervangen. Wel checken of je de juiste lampen kiest ivm ac/dc... :lol: :lol:
Succes met het hobby-en !
Grtn J.
