valbeugel voor R1200RT
Geplaatst: 04 mei 2010, 21:39
door Ralph Romein
Wie heeft er ervaring met valbeugels voor de
. Zag bij Wunderlich en Touratech dit soort beugel, maar vraag mij af of het afdoende gaat werken. Laatste is mijn RT omgevallen (zie
viewtopic.php?f=59&t=2009), waar mijn cilinder helemaal geen schade had dankzij zo'n zwarte cilinderkop beschermer. Echter de motor rolt over de cilinder door en dan komt spiegel, knipperlicht, uitlaat etc op de grond en telt de schade flink op. Kuipframe moet oa worden vervangen. Voorkomen de valbeugels van Wunderlich en Touratech door rollen?
Ik ben dus op zoek naar zo'n lelijke hoge (politie) valbeugel, die dat soort schade kan voorkomen. Die gaat er dan in de winter op, te bescherming van. Wie weet waar je zo'n valbeugel kan vinden?
Re: valbeugel voor R1200RT
Geplaatst: 04 mei 2010, 22:38
door Hazeldonk
Dag, mijn RT is uitgerust met zo'n Wunderlich / Touratech valbeugel en ik ben heel blij dat hij er op zit. Eenmaal geplaatst valt hij nauwelijks op en als de RT een keer omvalt ( wat toch een keer voorkomt) houdt hij samen met de koffer alles schadevrij wat het rijden zou kunnen belemmeren. Natuurlijk kost een nieuwe kofferdeksel ook 300 euro maar een uitlaat cq cilinder deksel is meer en een krasje op de beugel?
Ben
Geplaatst: 05 mei 2010, 00:07
door Mike Philippens
Ralph Romein schreef:Ik ben dus op zoek naar zo'n lelijke hoge (politie) valbeugel, die dat soort schade kan voorkomen. Die gaat er dan in de winter op, te bescherming van. Wie weet waar je zo'n valbeugel kan vinden?
Ik heb die beugels liggen voor mijn 850RT. Toen ik op vakantie ging naar Marokko heb ik ze erop gezet. Als het zo werkt als bij de mijne (een ex-politiemotor), is het niet zomaar erop zetten. Bij mij zit er een heel frame onder mijn kuip, speciaal voor die beugels. Standaard zitten die bevestigingspunten er helemaal niet. En ze gaan door de kuip heen. Het is maar even dat je het weet...je moet dus je halve motor uit elkaar halen...
Ik heb het toen gedaan omdat we van plan waren van de gebaande paden te gaan, maar nu zijn ze er af. Ze zijn lelijk en ik val gewoon niet...
Je spiegels zijn overigens zo gemaakt dat ze 'afbreken' bij een val. Je klikt ze er dan zo weer op. Er zijn valbeugels voor de burgeruitvoering en die zijn wat minder ingrijpend qua montage. En ook niet zo lelijk.
[edit]
ik zie dat het bij de 1200RT iets anders is als bij mij. Maar zo te zien nog steeds best een operatie. Als je persé die politiebeugels wilt hebben, kun je ze natuurlijk gewoon bestellen bij Herr BMW; die politieuitvoering komt gewoon uit de fabriek. Hier een link naar het online onderdelenboek met de bewuste
beugels. Ik heb zomaar een 1200RT uit 2009 geselecteerd om dit na te kijken. Mocht je de exacte bestelnummers voor jouw bouwjaar willen hebben, moet je even bovenaan de pagina 'selecteer ander voertuig' kiezen en dan je chassisnr ingeven. Je krijgt dan automatisch de onderdelen voor jouw type te zien.
Op Marktplaats staan ook nog wel eens dit soort dingen te koop.
Geplaatst: 05 mei 2010, 00:41
door **AC**
Hoi Ralph,
Op een ander forum heb ik deze weleens voorbij zien komen, valbeugels van ZTechnick, vind ik persoonlijk ook wel aardig en niet zo groot:
Deze heeft mdi-online en tevens diverse andere dealers ook al dacht ik.
Zou ze zelf wel in het zwart willen hebben.
Deze zag ik ook bij nippy normans:
Succes!
Gr. Milan
Geplaatst: 05 mei 2010, 00:45
door Peter Cools
Mijn valbeugels, die lelijke hoge, zijn een paar weken geleden door MSA gevonden en geplaatst.
Misschien kan Kenny die truc ook voor jou uithalen?
Geplaatst: 05 mei 2010, 06:10
door michael.verheijen
Kijk eens op marktplaats. Staat toevallig nu een te koop.
gr. michael
Kan geen link plaatsen
Geplaatst: 05 mei 2010, 10:51
door Ralph Romein
**AC** schreef:Hoi Ralph,
Gr. Milan
Hoi Milan, deze had ik nog niet gezien en vind het inderdaad ook wel de mooiste moet ik zeggen. Denk dat ik dan meteen zo'n crash bungs op het cardan zet.
http://www.touratech.com/shops/011/popu ... ?pID=12250
Geplaatst: 10 mei 2010, 21:37
door **AC**
Ralph,
Ik heb ze van het weekend in het " echie" gezien bij Bijke ook een forumlid hier. Zagen er erg netjes uit en vielen eigenlijk niet eens heel erg op!
De kans dat ik ze nu ook ga aanschaffen zit op 90% nu nog de andere 10%, maar dat is het geld
Gr. Milan
Geplaatst: 11 mei 2010, 08:32
door Ralph Romein
**AC** schreef:Ralph,
Gr. Milan
Hoi Milan,
Mijn dealer wees mij erop dat je wel de cilinder beschermt, maar nu de kans groter wordt dat je de karterpan beschadig, waar de beugels aan bevestigd zijn. Zit ook wat in en zodoende ben ik weer gaan twijfelen. Met lage snelheid/stilstand is een normale cilinderbeschermer afdoende, met hoge snelheid natuurlijk niet en kan een valbeugel ook flinke schade veroorzaken. Waar het mij om ging is het doorrollen van de motor, waar een cilinderbeschermer mijn inziens geen oplossing bied. Kortom, ben er nog niet uit en ik zit op 30%(ja ik ga het doen) en 70%(ga ik hier geld aan besteden of koop ik nieuwe gehoorbeschermers
Geplaatst: 30 jun 2010, 14:48
door scroogh89
Weet iemand toevallig of de valbeugels van WUNDERLICH kunnen geplaatst worden op een r1200rt in combinatie met de originele kunststof cylinderbeschermers?
De originele staan erop, maar overweeg die van wunderlich extra te monteren, en vind het sneu dat ik deze niet zou kunnen laten staan.
Heeft hier iemand ervaring mee?
MVG
Eddy
Geplaatst: 30 jun 2010, 15:52
door braba
scroogh89 schreef:Hallo,
MVG
Eddy
Geen enkel probleem past perfect.
Geplaatst: 30 jun 2010, 23:36
door scroogh89
Hoi Braba,
bedankt voor dze info
Mvg
Eddy
Geplaatst: 02 jul 2010, 19:40
door DVR1200RT
Hey Ralph, bij mij zit de valbeugel van Wunderlich er op. Mooi gemaakt.
Apart subframe langs onder en voorkant van het blok, met daaraan bevestigd de eigenlijke valbeugels. Makkelijk vervangen dus, na gebruik. Geen tupperware aanpassingen nodig.
Of de fiets minder doorrolt met deze beugels weet ik (nog
) niet.
Ik heb trouwens gekozen voor de gespoten, zilvergrijze uitvoering ipv chroom. Valt naar mijn smaak meer weg bij de zilveren onderbeplating.
Zonder beugels is mooier maar lelijk is het zeker niet, vind ik. Daarbij vind ik bovendien de kale klepdeksels nog mooi zichtbaar zo.
Op de Wunderlich site kan je goed zien hoe 't zit en staat..
