Beantwoord: Flitspalen
Geplaatst: 01 mei 2010, 19:46
door Hazeldonk
Heeft iemand ervaring met de flitspaal datab van MyPoint manager van geheel Europa? Ik gebruik nu die van Garmin en de afloop datum is 30 mei. Prijsvergelijking brengt me tot deze vraag. Garmin 53 euro, MyPoint 14 euro een aanmerkelijk verschil vind ik. In juni naar Engeland (Peak district) en daar staan een heleboel van die palen, vandaar!
Ben
Re: Flitspalen
Geplaatst: 01 mei 2010, 20:28
door Bostich10
Hazeldonk schreef:Heeft iemand ervaring met de flitspaal datab van MyPoint manager van geheel Europa? Ik gebruik nu die van Garmin en de afloop datum is 30 mei. Prijsvergelijking brengt me tot deze vraag. Garmin 53 euro, MyPoint 14 euro een aanmerkelijk verschil vind ik. In juni naar Engeland (Peak district) en daar staan een heleboel van die palen, vandaar!
Ben
Nee, sorry, heb daar geen ervaring mee, maar, naar ik vernomen heb, zijn dit soort progjes in een aantal landen verboden.
B10
Re: Flitspalen
Geplaatst: 01 mei 2010, 20:48
door Hazeldonk
Ja ze zijn inderdaad hier en daar verboden maar Engeland hoort daar niet bij en het gaat mij meer om de betrouwbaarheid van de plaats van de meldingen. Eigenlijk vind ik die meldingen van die flitspalen soms erg irritant maar aan de andere kant besparen ze je ook flink wat aan bekeuringen, dus neem ik de last ervan maar voor lief. :(
Ben
Re: Flitspalen
Geplaatst: 02 mei 2010, 10:05
door Blue Pugilist
IK gebruik SCDB al een paar jaar tot volle tevredenheid: http://www.scdb.info/nl/plugin-garmin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Is bovendien nog ietsje goedkoper, downloaden per land mogelijk.......... _004
Re: Flitspalen
Geplaatst: 02 mei 2010, 10:16
door Hazeldonk
Blue Pugilist schreef:IK gebruik SCDB al een paar jaar tot volle tevredenheid: http://www.scdb.info/nl/plugin-garmin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ga ik ook eens bekijken. Dank je wel.
Ben
Re: Flitspalen
Geplaatst: 06 mei 2010, 23:05
door martinh123
De SCDB gebruik ik al jaren. Heel eenvoudig in gebruik je betaald voor een jaar en je hoeft niet speciaal een garmin te hebben je kunt er voor elk gangbare navigatie systeem gebruiken. Zelf gebruik in hem voor garmin en tom tom vroeger ook voor de Mio
Na een jaar als het abonnement verloop hoef je niet meteen een nieuw abonnement te nemen je kunt ook een paar maanden later verlengen. Zelf verleng ik wanneer ik hem nodig heb. Voor 10 euro heb ik het er wel voor over.
Het land waar het zeker niet toegestaan is om flitspaal te gebruiken is Zwitserland. Ook als je de garmin niet in gebruik hebt maar in de koffers hebt zitten ben je strafbaar en ze nemen het in beslag.
Re: Flitspalen
Geplaatst: 09 mei 2010, 16:59
door jaapvanduffelen
Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ik heb een abonnement op updates. Wat dan te doen als je naar Zwitserland gaat?
Re: Flitspalen
Geplaatst: 27 mei 2010, 14:23
door Electric
Ze kijken in Zwitserland of je de flitspalen van Zwitserland in je navigatie hebt staan. Zo ja: flinke boete en/of in beslag name van je navigatie. Oia
Gelukkig zijn ze sinds kort een schengen land en zijn de controles aan de grens een stuk minder geworden. TIP: Bij de grens kun je beter achter een oost Europese auto blijven hangen als je die toevallig ziet. Die worden er nog regelmatig tussenuit gevist... 8)_
Denk niet dat ze alleen bij de grens controleren, ook de lokale politie kan hierop controleren. Zorg gewoon dat je die flitspalen er niet op hebt staan. Sowieso staan er toch niet veel van Zwitserland en je ziet ze redelijk goed staan (soms zelfs met borden aangegeven). _004
Re: Flitspalen
Geplaatst: 28 mei 2010, 22:02
door gerard2
Ik begrijp hier dat de Zwitsers dus nogal streng zijn.
Maar is het in Zwitserland verboden om überhaubt flitspaalbestanden in de Zumo te hebben?
(om controle te vergemakkelijken)
Of alleen Flitspaalbestanden specifiek voor Zwitserland zelf.
Ik bedoel: moet ik voor de zekerheid, het standaard geinstalleerde Garmin bestand verwijderen voordat ik richting Zwitserland vertrek?
Vast bedankt.
Re: Flitspalen
Geplaatst: 29 mei 2010, 00:58
Er is een document beschikbaar;
http://www.surfinagain.com/images/astrafaq.pdf
Waar het op neer komt, is dat apparaten die standaard voorzien zijn van deze mogelijkheid in Zwitserland als apparaat verboden zijn.
Puur op het feit dat je de mogelijkheid hebt om die waarschuwing "U nadert een..." aan (of uit) kunt zetten.
En dat lijstje is te vinden op de navolgende link;
http://www.20min.ch/pdf/GPS.pdf
De aanwezigheid van 'Points of Interest' met flits-locaties is voldoende om het gps-apparaat in beslag te laten nemen door de politie, zo wordt althans aangegeven.
Of de soep zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend, is mij niet bekend.
In mijn optiek zou het moeten kunnen volstaan met het verwijderen van alle flitspaalinformatie uit het systeem. _001
Re: Flitspalen
Geplaatst: 30 mei 2010, 16:52
door gerard2
Fijn,.. heel fijn,
Nu maar eens kijken hoe ik dat Garmin flitspaal bestand kan verwijderen van de Zumo 660.
Iemand een tip?
Re: Flitspalen
Geplaatst: 30 mei 2010, 18:17
door Hazeldonk
Het lijkt mij dat het hebben van flitspaal waarschuwingen alleen niet strafbaar kan zijn in Zwitserland. Als het daar strafbaar is dan kan dat alleen gelden voor Zwitserse palen. Een Zwitserse strafbepaling kan alleen gelden voor Zwitsers grondgebied en als je dus geen Zwitserse palen er in hebt is er dus niets aan de hand.
Ben
Re: Flitspalen
Geplaatst: 30 mei 2010, 20:47
door gerard2
Dat lijkt mij ook, maar om dat gelijk nou te gaan bevechten tijdens mijn vakantie in hun alpen..
Ik kan mijn Zumo daar best gebruiken ben ik bang.
Is er hier iemand die speekt uit ervaring op dit gebied?
Re: Flitspalen
Geplaatst: 30 mei 2010, 22:45
door Hazeldonk
gerard2 schreef:
Is er hier iemand spreekt uit ervaring op dit gebied?
Dat is nu juist het grootste deel van het probleem, je leest de meest fantastische scenario's maar niemand spreekt uit eigen ervaring _001. Er heeft zich nog niemand gemeld bij wie het echt gebeurt is. Broodje aap verhaal :?:
Ben
Re: Flitspalen
Geplaatst: 31 mei 2010, 22:13
door sanderh
De ANWB waarschuwt hier ook voor in bijvoorbeeld de KCK gids die net op de deurmat lag.
Zie de bewaargids die in het midden toegevoegd is.
Overigens is het ook in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verboden.
Ze geven aan dat het tot in beslag name kan leiden. Alleen uitzetten is niet voldoende. Je moet de info (betreffende land) wissen.
