Re: vreemd geluid aan de voorzijde
Geplaatst: 30 apr 2010, 13:24
door Roadrunner
Gadget,
Ik zou zeggen: sleutel de boel even open (10 minuten werk) en inspecteer de snaar! Geen risico mee nemen, want een defecte snaar kan ook leiden tot kapotte hallgevers.
Tom.
Geplaatst: 02 mei 2010, 13:13
door jaybmw
Ik zou de snaar eraf halen en de motor zo laten lopen.Is het geluid dan weg,lijkt het me een dynamolager.Misschien al te voelen als je aan de riempoelie draaid.Een gravend/rommelend geluid wat doordreund in het dynamohuis duidt op een lager wat kapot is.
[groet] Jeroen.
Geplaatst: 03 mei 2010, 18:52
door jaybmw
Hm,dan zal de riem wel iets of wat hard geworden zijn wat een irritant geluid kan geven.Maar wat is de oorzaak geweest? Heeft de riem geslipt door te slappe spanning,vet op de riem oid? Het is in ieder geval opgelost,en houd het eens in de gaten hoeveel km de riem meegaat.
Monteer wel altijd een goed merk riem,bv gates,continental,skf. Zelf slechte ervaring met het merk dayco/isoran.
[groet] Jeroen.
