Controleren spanning nokkenasketting
Geplaatst: 28 feb 2026, 23:08
door RuudF
Kan iemand mij vertellen hoe je de spanning van de nokkenas op een 2010 -1200- controleerd?
[groet] , Ruud
Re: Controleren spanning nokkenasketting
Geplaatst: 01 mar 2026, 08:29
door Paniekje
Wat is je probleem dan ?
Een ratelend geluid ?
Er staan op YT anders verschillende filmpjes over het vervangen van de kettingspanner, de veer.
Probleem doet zich meestal links voor.
Vervangen is een klein klusje.
Geplaatst: 01 mar 2026, 17:01
door RuudF
Het probleem is een tikkend geluid klinkt als een klep bij de eerste aantal seconden na de koude start, dit verdwijnt vanzelf.
De koppeling is gecontroleerd en vallen binnen de specs.
Ook de speling op de tuimelaar assen is er niet.
Geplaatst: 02 mar 2026, 08:22
door Paniekje
Meestal hoor je dit probleempje bij de 1100 en 1150.
In onderstaande filmpje, vanaf minuut 17 of zo :
Geplaatst: 03 mar 2026, 07:45
door RuudF
Bedankt allemaal voor de informatie, ik heb inmiddels het nieuwe model kettingspanner besteld en zal deze komend weekend installeren. Ik zal het resultaat hier delen.
Groet, Ruud
Geplaatst: 03 mar 2026, 08:12
door Paniekje
Ik ben benieuwd 😃
Geplaatst: 03 mar 2026, 09:49
door maRTinP
Er staat mij bij dat vanaf de 1200RT het vernieuwe model standaard is toegepast...
Ben ook benieuwd of dit de oplossing blijkt voor het tikkende geluid!
Geplaatst: 03 mar 2026, 09:57
door Paniekje
Daarom schreef ik al dat het eigenlijk vooral bekend is van de 1100 en 1150.
Maar de veer kan in dit geval toch de oorzaak zijn, zeker omdat het alleen kort bij het starten is.
Of dat die plunjer niet lekker los is.…
