Gaskabel vervangen R1150RT (2001)
Geplaatst: 15 jan 2026, 14:34
door GSBerre
Ik vermoed dat een item als "gaskabel vervangen" in deze rubriek thuis hoort?
Zoals ik eerder
viewtopic.php?t=19193 schreef, blijft mijn choke hangen.
Na demontage blijkt nu dat de gaskabel gerafeld is en dus vervangen moet worden.
Ik heb hetzelfde ooit gedaan bij mijn R1150GS (2001) en toen moest ik ook het gashendel zelf vervangen.
Is dit hier ook nodig?
Is het nuttig om de andere kabels ook te vervangen want daar zie ik niet veel fout aan.
Andere tips?
Re: Gaskabel vervangen R1150RT (2001)
Geplaatst: 17 jan 2026, 09:33
door hannesd
Hallo Berre,
ik heb zelf de kabels nog niet vervangen op een bmw, maar bij andere moto's kan ik me niet voorstellen dat het gashendel dan ook moet mee vervangen worden?
met een fotootje van het gashendel met de bevestiging van de kabels kunnen we normaal wel snel zien of dit het geval zou zijn of niet.
als je dan de kabels zou bestellen, kun je misschien ook al online op een fotootje zien of de gashendel erbij zit of niet?
Hannes.
Geplaatst: 27 jan 2026, 15:20
Ja, ik zou ze allemaal vervangen. Nee, het huidige gashandel kun je blijven gebruiken.
Geplaatst: 03 feb 2026, 16:50
door GSBerre
Thx, idd voor de RT is er geen ombouw nodig zoals voor de GS.
Ondertussen heb ik enkel de gaskabel vervangen, de rest zag er nog heel goed uit.
Nu moet ik de choke kabel/hendel nog terug installeren.
Ik heb bij demontage wat foto's gemaakt en met de filmpjes op het internet zal dat hopelijk wel lukken.
Daarna zal alles nog opnieuw afgesteld moeten worden.
Geplaatst: 03 feb 2026, 22:18
Succes ermee!!
Geplaatst: 05 feb 2026, 21:52
door GSBerre
Blijkbaar zit er een kogeltje/balletje in het choke mechanisme aan het stuur en dat ben ik kwijt gespeeld.
Bij de demontage niet goed opgelet
Al de rest blijk ik nog wel te hebben maar weet iemand of zo'n balletje ergens te verkrijgen is?
Iemand het exacte schema van hoe zoiets dan terug in elkaar moet?
Geplaatst: 12 feb 2026, 18:47
door DickJe
Hoi Berre, dit staat in de reparatiehandleiding van de
. Ik hoop dat je daarmee verder komt.
Groet, Dick
Geplaatst: 13 feb 2026, 11:19
door Lupo R
Is dat niet gewoon een stalen balletje ter grootte van wat er in een kogellager zit bij een fiets? Die kogeltjes heeft de fietsenmaker vast wel. Ik weet alleen de diameter niet. Maar dat zou je kunnen proberen.
Geplaatst: 13 feb 2026, 11:36
door GSBerre
Als ik het opmeet => de dikte van het veertje en/of het kokertje waar het balletje in moet dan kom ik uit op <4mm.
Volgens AI is het 3mm, ik weet niet of dit echt zo is ;-).
Maar mijn fietsenmaker zegt alleszins dat alle kogeltjes die hij heeft, groter zijn.
Geplaatst: 14 feb 2026, 13:43
door DickJe
Geplaatst: 20 feb 2026, 09:50
door GSBerre
Oei link werkt niet voor mij.
Geplaatst: 21 feb 2026, 00:54
door QuickFix
Geplaatst: 02 mar 2026, 21:57
door GSBerre
Een goede ziel had nog zo'n kogeltje liggen, blijkbaar van de derailleur van een fiets.
Probleem is opgelost
