Waar gaat dit heen…? R1100rt
Geplaatst: 02 nov 2025, 16:04
door Inspctr-gadget
Beste mensen,
Ik heb een vraag over mijn r1100rt uit '96.
Vanaf de achterkant van het blok komt een slang naar boven waar de vorige eigenaar een bout in heeft gedraaid, maar ik kom er niet achter waar die origineel naar toe zou moeten gaan. Kan iemand hier iets over zeggen?
![Afbeelding]()
- Slang uit motorblok
Alvast bedankt voor een reactie!
Gr.
Kevin
Re: Waar gaat dit heen…? R1100rt
Geplaatst: 02 nov 2025, 18:30
door RiTje
Hoi Kevin,
Zit de slang vast aan het blok of hangt hij los? Lijkt op een slang die overtollige benzine en/of water vanuit de tankdop moet afvoeren. Maar die aansluiting zit onder de tank.
Succes!
Geplaatst: 03 nov 2025, 08:55
door TomDujardin
Beste
Naast / achter middenbok rechts horen 2 slangen open eind te hangen. Als jouw slang daar eindigd dan weet je t zeker. Afvoeren overfill tank en ik meen iets soortgelijk als ie op de grond ligt met n " volle" tank. Zoals hierboven al aangegeven. Even kuip eraf en controleren. Tankoverloop is wel zo handig als ie correct afvoert.
Tom
Geplaatst: 03 nov 2025, 10:24
door Inspctr-gadget
Bedankt voor de input zover.
De slang komt uit het motorblok, niet uit de benzinetank.
De slang is bijna 50cm lang en heeft een diameter van ±13mm en komt uit de achterkant van het blok, bijna helemaal onderin. Het is een beetje moeilijk op de foto te krijgen, maar zie de rode cirkel in de foto. Het lijkt een soort carterventilatie.
Geplaatst: 03 nov 2025, 11:04
door Paniekje
komt uit het motorblok ?
Carter-ontluchting die aan het luchtfilterhuis gemonteerd moet zijn ?
Carter-ontluchting zit meestal hoger op het blok, boven het oliepeil.
Geplaatst: 03 nov 2025, 11:19
door Paniekje
Ik zie op
https://www.advrider.com/f/threads/r110 ... ld.405134/ niet zo’n slang welke in de buurt van achter het schakelpookje verdwijnt …
Geplaatst: 03 nov 2025, 14:50
door TomDujardin
Beste
Heb je wel die 2 slangen aan rechterzijde? Dat zijn dd tank overloopslangen. Waar jij ons aanwijst kan ik niks vinden. Zie 2 x foto. Carterontluchting zit veel hoger en is ook fors grotere diameter.
Haal eens wat kuipwerk weg en ga op zoek, nu ben ik toch ook wel benieuwd waar ie vast moet zitten.
Bij n 98 versie in ieder geval niet standaard. Als je er s in blaast hoor je mischien waar de andere zijde zit.
Tom
Geplaatst: 03 nov 2025, 15:46
door Inspctr-gadget
De foto laat inderdaad geen slang zien.
Ik heb de uitlaat en voetsteunplaten weggehaald, dan kan ik een betere foto maken en tegelijkertijd de beugel omkeren waar de kabel van de O2 sensor aan moet. Die heb ik blijkbaar omgedraaid toen ik de bak terug monteerde
Hier zit ie:
Ik zie op andere voorbeelden ook geen slang zitten...zelfs geen nippel/aansluiting... vreemd. De nippel waar de slang op zit, zit onder het oliepeil kom ik net achter, als ik hem omlaag hou, loopt de olie eruit.
Maar goed, blijkbaar kan ik hem gewoon afdoppen, want de slang was afgesloten met een bout, en toen liep de motor ook zonder problemen...
Toch raar, waarom iemand zoveel moeite doet. Misschien komt het blok uit een ander type motor een GS of RS?
We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen
Geplaatst: 03 nov 2025, 15:48
door Inspctr-gadget
Hi Tom,
dat zijn inderdaad de ontluchtings- en overloopslangen van de tank, dat is 'm niet.
Geplaatst: 03 nov 2025, 18:23
door TomDujardin
Beste
Zou dit dan niet een " verbouwde" motor zijn waar daar vroeger de olie koelleiding terug t blok inliep bvb. Of n uitvoering met extra koeler oid ( Rt P?) nu omgebouwd dus niet meer nodig. Geen idee maar mogelijk zijn er betere kenners aanwezig.
Tom
Geplaatst: 04 nov 2025, 11:01
door Inspctr-gadget
Hi Tom,
Ja, dat zou je inderdaad denken.
Maar goed, het is blijkbaar niet iets gebruikelijks, dan maak ik hem gewoon dicht, kan de slang ook weg.
Bedankt voor het meedenken!
Kevin
Geplaatst: 04 nov 2025, 19:43
door Henk7777
Inspctr-gadget schreef: 04 nov 2025, 11:01
Hi Tom,
Kevin
Als het ontluchting van de carter is zou ik uitkijken met dichtmaken....
Maar je de slang dichtmaakt dan kan de overdruk nergens heen...
Weet niet of dat kwaad kan.......
Henk7777
Geplaatst: 04 nov 2025, 20:14
door TomDujardin
Tja, maar slang zit onder olie niveau. Ontluchting zit in principe bovenaan en komt in luchtfilter uit. Kan nog even gecontroleerd worden. Maar deze was ook afgedopt in eerste instantie dus zal wel los lopen.
Dopje zit straks alleen veel dichter bij t blok ipv 0.5 meter slang ertussen. Zo denk ik erover
Tom
Geplaatst: 04 nov 2025, 21:08
door Inspctr-gadget
Ja, precies. Wat Tom zegt.
Hij was al afgedopt en de carterventilatie zit ergens anders.
Ik tap en draai er wel een inbusboutje in, beter dan zo’n stuk slang.
Zal voor de volledigheid wel een foto plaatsen ter afsluiting.
Beetje off topic, maar toch:-)
Heb nu aardig wat upgrades en reparaties uitgevoerd:
-Rvs remleidingen
-Tills injectoren
-ReCyclizer
-Brandstofniveaugever gerepareerd (Eindelijk!)
-Remsysteem gespoeld
-Hallsensor vernieuwd
-Koppakking en alle rubbers en ringen van het blok vervangen.
Ben benieuwd hoeveel verschil ik ga merken
Nu nog de vering op orde krijgen en dan is het wel even klaar…
Kevin
