probleem koppelen
Geplaatst: 16 okt 2025, 10:49
door Ronald33
Hallo allemaal,
Ik heb een R1150RT uit 2003 en de laatste tijd speelt er een probleem op.
Wanneer de motor warm is, heb ik soms het probleem dat ik niet kan doorschakelen naar de 3e versnelling. Wanneer ik even terugschakel naar de 1e versnelling, dan kan ik weer opschakelen. Weet iemand waar dat door komt en of het makkelijk op te lossen is.
Alvast bedanlt Ronald
Re: probleem koppelen
Geplaatst: 17 okt 2025, 09:54
door QuickFix
Makkelijk volgens mij niet; ik heb het probleem ook (al jaren) en heb ermee leren leven. Mijn vorige R1150RT uit 2004 had het ook soms en de R1100RT die ik daarvoor had, had wel eens het probleem dat hij juist uit die versnelling schoot (bij lage snelheid).
Geplaatst: 17 okt 2025, 10:14
door TomDujardin
Goede morgen
Stap 1 is alle gewrichtjes smeren tussen bak en pedaal, stap 2 controleren of alles daar nog vastzit, kan lostrillen en dan klopt afstand etc ook niet meer.
Als ie soms wel soms niet schakelt is t in ieder geval niet mechanisch stuk want dan doet ie t nooit.
Tom
Geplaatst: 17 okt 2025, 15:32
door QuickFix
@Tom: het probleem, althans bij mij, is dat je omhoog kunt duwen wat je wilt, maar hij er echt niet in wil schieten: je moet echt terug naar z'n één en dan direct door terug naar z'n drie en dan is het alsof er niks gebeurt is.
Het is echt net alsof de schakelvork in de versnellingsbak nét niet ver genoeg tegen de tandwielen aankomt om hem erin te duwen.
Geplaatst: 17 okt 2025, 16:53
door Paniekje
Dat kan wanneer schakelpookje na het schakelen van 1 naar 2 niet helemaal terug in rustpositie gekomen is.
Zoals Tom beschrijft, even de gewrichtjes en scharnierpunten goed gangbaar maken.
Daarna pas weer verder zoeken
Geplaatst: 17 okt 2025, 21:09
En op alle draaipunten van het pookje tot aan de bak de spelingen er uit halen.... Komt de koppeling wel volledig vrij? Wanneer is de koppelingsvloeistof voor het laatst vervangen?
Als je aan de nieuwe olie in de bak zo'n tube glijmiddel ( ben de naam even kwijt) toevoegt dan schakelt de bak een stuk soepeler. Alles bij elkaar heb je dan de meeste en simpele dingen wel gedaan, zijn er dan nog steeds problemen dan moeten we het binnen in de bak gaan zoeken......
Geplaatst: 18 okt 2025, 00:53
door TomDujardin
Bvb Diff and gear treatment van Forté, maar dat is voor n probleem binnen. Eerst maar de eenvoudiger buitenzijde zeker weten dat dat goed is... begin bij t begin
Tom
