Led aliexpress
Geplaatst: 08 okt 2025, 15:33
door 1-handed
na het debacle met mijn xenon lampen :oops: lang verhaal ,( maar fixe boete in Oostenrijk paar jaar geleden)
Heb ik Om problemen en meer boetes te ontvangen Big RT Smile de xenon set lampen verwijderd ( nog steeds spijt van )
Toch trek ik weer de stoute schoenen aan ( wil ze alleen in Nederland gaan gebruiken )
Lampen gevonden op Alie.
Voor die paar centen kun je de gok nemen
Iemand ervaring met deze lamp ?
https://nl.aliexpress.com/item/10050092 ... in_prod%3A
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 08 okt 2025, 15:47
door maRcBMWR
kan niks zijn voor dat geld. En als je ze er eenmaal in hebt gefrummeld - en ze gaan voortijdig stuk - kan je weer opnieuw beginnen. Ik zou voor kwaliteit gaan, niks zo ergerlijk als falende techniek onderweg en in het donker. :-)
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 08 okt 2025, 16:04
door 1-handed
Deze heb je ook nog en goedgekeurd?
https://www.werkenbijlicht.nl/Osram-Nig ... gJvNvD_BwE
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 08 okt 2025, 21:34
door PanEuRoel
Bij mij zitten er LEDlampen in van Ali- vraag me niet welke, want dat weet ik niet meer- maar ze voldoen uitstekend!
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 08 okt 2025, 21:59
door MINIBENZ
Dik €100 voor een set lampen 😳, dan frummel ik wel een paar keer met wat goedkopere!
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 09 okt 2025, 09:28
door QuickFix
Het probleem van goedkope LED's is meestal, ook met aftermarket Xenon, dat de lampen op zich prima werken, maar niet zijn goedgekeurd, omdat ze niet het correcte lichtbeeld geven in een lamp met een halogeen reflector, resulterend in tegenliggers die verblindt worden (en jij die potentieel een boete, van ik meen tot €190, kan krijgen).
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 09 okt 2025, 10:21
door 1-handed
Uit zeer goede ervaring kan ik vertellen dat het nog meer kost in Oostenrijk Big RT Smile
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 09 okt 2025, 11:50
door aantzeetje
Ik kreeg deze week een aanbieding op een Franse web site voor de Philips Ultinon access LED H7. Dacht eerst hmmm interessant voor 40€.
Tot ik ze ging opzoeken:
Important Note:
Not ECE compliant: These bulbs are not ECE compliant and are intended for off-road use only. Ensure you use them in accordance with local regulations and restrictions.
De enige die gekeurde LED vervangingslampen heeft is OSRAM
https://www.osram.com/am/night-breaker- ... rlands.jsp
https://look.ams-osram.com/m/686c4ad4f6 ... cle-EN.pdf
Niet vergeten om de kleine lettertjes te lezen.
Re: Led aliexpress
Geplaatst: 12 okt 2025, 08:52
door BoxerHarry
Bij mijn vorige motor led van ali gehad. Nooit problemen mee gehad en nooit stuk gegaan.
Zelf hoef ik het niet in mijn RT.
De H7 geeft zl zeeen van licht. Geen behoefte aan iets anders.
Bovendien moet je ook rekening houden met can bus.
