Rateltje bij start
Geplaatst: 14 aug 2025, 08:10
door Bennos
Morning all....
Vraagje, mijn
LC ratelt na het starten even kort, 1 seconde denk ik. Heb hem nog niet zo lang dus mij is niet bekend of het normaal is en zelf verdenk ik de nokkenaskettingspanners (scrabble).
Wie kan dit bevestigen/ontkrachten?
Grtz! Ben
Re: Rateltje bij start
Geplaatst: 14 aug 2025, 08:23
door Paniekje
Lijkt er inderdaad op dat de kettingspanner oliedruk moet opbouwen.
In de voorgaande oliekoelers was een ietwat te slap veertje op te lossen door een stijver veertje te monteren.
Dat veertje vangt de eerste krachten op wanneer oliedruk nog niet opgebouwd is.
Geplaatst: 14 aug 2025, 08:26
door Bennos
Dank voor je reactie!
Het zit hem dus niet in de spanners zelf?
Die zijn vrij makkelijk uit te wisselen zag ik (onder cilinder).
Geplaatst: 14 aug 2025, 08:48
door Paniekje
Bij de LC vind ik daar nergens iets over.
Bij de oliekoelers was het de linker spanner welk aan bovenzijde gemonteerd zit.
Geplaatst: 14 aug 2025, 09:01
door Bennos
Aha, heb even zitten speuren in de online catalogus (Ekris) maar kan hem zo snel ff niet vinden.....
Geplaatst: 14 aug 2025, 09:30
door Paniekje
Probeer ook eens met ingetrokken koppeling:
viewtopic.php?t=16409
Zijn wel oudere modellen, maar in de constructie is natuurlijk niet zo heel veel veranderd.
Geplaatst: 14 aug 2025, 09:33
door Bennos
Dat was volgens mij bij de oudere modellen met een droge koppeling. Had t al getest, geen verschil.
Dit klinkt echt alsof de boel op druk moet komen.
door maRcBMWR
die van mij doet dat soms ook bij eerste koude start op de dag. Producteigenschap zou ik zeggen
Geplaatst: 14 aug 2025, 09:34
door Bennos
Hahaha, zo doen de fabrikanten het ook af idd.
Geplaatst: 14 aug 2025, 12:04
door Bennos
Heeft een LC überhaupt een oliekoeler?
Geplaatst: 15 aug 2025, 14:15
Je zou verwachten dat de olie ergens gekoeld wordt door afgifte van de warmte aan de koelvloeistof, op de afbeelding wordt dat niet vermeld...verder spitten dus...
Geplaatst: 15 aug 2025, 15:07
door Bennos
Ja inderdaad, ik zie hier alleen maar de flow van koude en warme koelvloeistof door het blok en de radiatoren, niks over olie.
Zelfde als bij een auto, die hebben ook lang niet allemaal een oliekoeler/warmtewisselaar dus denk toch dat ie er geen heeft.
Geplaatst: 18 aug 2025, 17:50
door Bennos
Ik verdenk toch de rechtse kettingspanneRT....
Het is zo'n typisch rateltje wat slechts 1 a 2 sec duurt, al aardig wat over gelezen maar dan voor het continu aanwezig zijn van zo'n geluid, dat heb ik dan gelukkig weer niet.
Heb wel ervaring met het vervangen van deze dingen bij ander motoren, gewoon oude eruit en nieuwe erin....zit dit bij een
ook zo of zijn er nog andere punten om op te letten?
Geplaatst: 18 aug 2025, 18:28
door Paniekje
Volgens mij geen rocket-science, ik denk ook zoals bij voorgaande modellen, eruit en erin.
Geplaatst: 29 aug 2025, 10:37
door Bennos
Inmiddels vervangen....we gaan t zien.
Geplaatst: 29 aug 2025, 12:56
door Paniekje
Nee … horen
En als het goed is “niet meer horen”
Geplaatst: 29 aug 2025, 13:12
door Bennos
Hahaha ja dat dus
Geplaatst: 01 sep 2025, 08:17
door Bennos
Nou, het was vanmorgen gewoon weer vrolijk takketakketak hoor.
Zonde van het geld weer!
Geplaatst: 07 sep 2025, 19:40
door BoxerHarry
Een beetje geluid bij de start is niet vreemd
