				bandenspanning weergave
				Geplaatst: 22 jul 2025, 10:59
				door johang
				Dag forumgenoten,
Bandenspanning v 2.5 en a 2.9. Ik heb een rt lc 2017. Display geeft echter 2.4 en 2.7 aan sinds kort. Ook na op juiste spanning brengen. Gecheckt bij motorplaza. Men vertelde mij dat de motor dan aan de computer bij hen moet voor een update voor de weergave. Is dit bij een van jullie bekend?
Groetjes Johan
				Re: bandenspanning weergave
				Geplaatst: 22 jul 2025, 11:15
				door Henk7777
				Ik zou eerder denken dat de staat van de batterijtjes in de sensoren aan het afnemen is...en een software update gaat dat niet veranderen..
Misschien eens kijken wat het onderdeel nummer van jouw sensor is en bij Ome Ali bestellen..
En dan bij een volgende bandenwissel bij de onafhankelijke bandenboer de sensoren laten wisselen... noteer wel even de nummers die er op staan dan kun je die later "inlezen" met Motoscan..   (Bij de BMW-dealer betaal je het 10 voudige als je de sensoren laat vervangen.)
Maar verschillen in metingen hou je altijd hoor, het ene apparaat is het andere niet, het ene apparaat is nauwkeuriger dan het andere..
Een afwijking van 2 tot 5% is eigenlijk wel standaard.
Henk7777
				Geplaatst: 22 jul 2025, 12:31
				door Nightstalker
				Je motor geeft de naar 20 graden gecorrigeerde stand aan.
Als je bij 30 graden je banden naar 2,5 en 2,9 hebt opgepompt bij het station, dan heb je naar 20 graden gemeten minder bandendruk.
Warme lucht zet uit.
