Halgever of toch niet R1150RT
Geplaatst: 29 apr 2025, 22:51
door Mariusk
dag, ik zit even beetje met handen in het haar is het nu wel of niet de Halgever. mijn vermoeden gaat hier namelijk inmiddels naar uit maar zojuist bij een goed aangeschreven BMW specialist geweest deze geeft aan kan en eigenlijk nooit voorkomt. en dat een halgever functioneert of volledig niet functioneert
ik heb de volgende achtergrond BMW is van 2002 heeft ongeveer 125000 gelopen is tijdens rijden uitgevallen, toeren viel compleet weg draaide gas dicht toen kwam toeren weer terug, zodra ik het gas open draaide viel deze weer weg
ik heb volgende zaken al gedaan uitgesloten: brandstof pomp vervangen (voor 2e hands), nieuw brandstoffilter geplaatst, gecontroleerd of er water in de tank/brandstof zit, injectors functioneren hier komt brandstof uit, bougies vonken.
heel soms wil de motor wel eens 30 sec tot 1 min draaien maar daarna niet meer aan te krijgen.
wat zou ik nog meer kunnen doen of wat mis ik? of toch maar een halgever halen?
Re: Halgever of toch niet R1150RT
Geplaatst: 30 apr 2025, 08:52
door Isaac
Een defecte hall-gever is een bekende klacht en komt vaker voor.
Ook kan het zijn dat de bedrading dermate is uitgedroogd dat deze af en toe doorslaat en dan ook zijn functie verliest.
Zoals je de klacht omschrijft, en er geen lampjes of functies op je dashboard uitvallen, kan je er vanuit gaan dat dit de hall-gever is.
Bij klachten niet aan de slag gaan met vervangen van onderdelen maar systematisch zoeken. Scheelt een hoop kosten.
Als je een andere plaat zoekt zou ik even FreekC contacten. Die reviseert (of reviseerde) de platen.
Die is te vinden op het BMW GS forum.
Geplaatst: 30 apr 2025, 17:12
door Mariusk
Inmiddels contact gehad met Freek en ik kon er vandaag een komen ruilen
Inmiddels kan ik ook met zekerheid zeggen dat het de hallgever was want hij draait inmiddels al weer een 5 tal min probleemloos
Tijd voor een proefrit met dit geweldige weer. En morgen weer lekker op de motor naar het werk
Geplaatst: 30 apr 2025, 21:18
door Henk7777
Wel een "waardeloze" BMW specialist die het volgende advies geeft..
Een goed aangeschreven BMW specialist geweest deze geeft aan kan en eigenlijk nooit voorkomt. en dat een halgever functioneert of volledig niet functioneert.
Deze specialist heeft er dus helemaal geen verstand van.....
Henk7777
Geplaatst: 03 mei 2025, 22:30
door Mariusk
henk
achteraf gezien inderdaad zekers. ik vond het al zo gek dat hij dit zei. mogelijk dat hij mij verkeerd begreep, en ik hem.
maar ik had al ledjes aangesloten op de halgever en zag toch gek dingen gebeuren.
gelukkig toch op mijn eigen gevoel af gegaan en hem vervangen. en met dit mooie weer wat dat geen overbodige luxe :D
Geplaatst: 06 mei 2025, 11:40
door Frox_BMW_Man
De halgever vervangt men doorgaans om de 25 jaar. Dat heb ik met mijn R1100RT gehad 3 jaar geleden. Een goede vriend van mij die jaren heeft gesleuteld, beroepsmatig aan onze boxer familie, kan dat be-amen.
