Geen brandstofpomp hoorbaar bij contact – oorzaak: oude zekering losgetrild
Geplaatst: 29 apr 2025, 18:08
Vandaag flink gezocht naar de oorzaak van startproblemen bij mijn BMW R1100RT (bouwjaar 94). Symptomen waren:
• Geen sproei van brandstof uit de injector tijdens starten
• Brandstofpomp was niet hoorbaar bij het aanzetten van het contact (wat normaal wél het geval is)
• Alle andere systemen leken wel te werken
Na het checken van de gebruikelijke zaken zoals relais, kill switch, Motronic, enz. bleek de oorzaak verrassend simpel maar frustrerend: een zekering die niet doorgebrand was, maar waarvan het metalen bruggetje tussen de twee pootjes gewoon was losgetrild!
De zekering (15A) was dus visueel in orde, maar maakte geen contact meer door ouderdom/trillingen. Na het vervangen van deze zekering werkte de brandstofpomp meteen weer en startte de motor probleemloos.
Tip aan andere RT-rijders: vertrouw niet alleen op het zichtbare bruggetje in de zekering – test met een multimeter of vervang oude zekeringen preventief. Deze was inmiddels 30 jaar oud en waarschijnlijk bros geworden.
Hopelijk helpt dit iemand anders met een soortgelijk probleem!
