Bmw 1100 rt lek/sweet blok
Geplaatst: 05 apr 2025, 20:38
door Raymond-Bmw195961
Beste mensen mijn blok sweet/lekt een beetje. Heb nu een bout gevonden waar een druppel aan hangt .
Kan ik deze bout gewoon los draaien en dan een koperen ring monteren ?
Info zie foto 's.
Groet Raymond
Re: Bmw 1100 rt lek/sweet blok
Geplaatst: 05 apr 2025, 22:04
door Kuijpers
Ja dat is de kettingspanner van de distributieketting. Kan je loshalen , maar volgens mij hoort er geen pakking tussen. vastzetten 32Nm
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=11_2797
Geplaatst: 06 apr 2025, 18:08
Beste Heer Kuipers , bedankt voor de info.
En inderdaad ....ook volgens de technische tekening zit er geen afdichtingsring op. Maar bij mij zit het er wel op. heb nu ook een strip siliconen gevonden.
Heb deze motor voor een prikkie gekocht in de winter en ben het aan het opknappen. maar mijn voorganger is dus ook bezig geweest met het zweet/lek olie probleem . De bout zit met 32 nm vast (even nagekeken ) en zit op het laagste punt onder de cilinder. Ben al bezig geweest met overal wc papier aan de bovenkant tussen de koelribben in te proppen ( op zoek naar de lekkage ) . Na een testrit bleven de propjes wc papier droog.
Hierbij wat foto's voor info.
Geplaatst: 07 apr 2025, 10:39
door Kuijpers
weet je zeker dat het niet een kleine benzine lekkage is vanuit de leiding koppelingen ? Samen met de bestaande rommel geeft dat bruin zwarte drabbel. Van de voorkant van de motor kijk je naar linksonder daar moet je ze kunnen zien . Deze koppelingen kunnen nogal eens kapotgaan.
Ander belangrijk punt is om niet te veel olie in het carter te doen, wordt anders via luchtfilterhuis en injectorhuis eruit gespuugd. Warme motor, uitzetten , 10 min wachten en nivo moet dan onder de bovenkant van de ring staan.
Schermafbeelding 2025-04-07 103732.png (139.32 KiB) 553 keer bekeken
tjonge back to the basics
Geplaatst: 07 apr 2025, 20:17
Beste Heer Kuipers , denk niet dat het een benzinelek is. Vanaf de bovenkant cilinders naar boven is alles droog. Maar de benzinetank wil ik ook nog een keer er vanaf halen . Heb trouwens ook gelezen dat een GS 1100 benzine tank ook past op een RT 1100. Is dat zo ?
Rij nu vaak naked ivm de testritten en het gemak met sleutelen maar is eigenlijk geen gezicht met deze tank.
Ik heb een luchtbel aan de bovenkant kijkglaasje dus niet te vol.
Is een sleutel motorfiets en gekocht om op te knappen en wilde wel eens een bmw boxer motor hebben.
Wat ik al gedaan heb.
1. De inlaatrubbers met scheurtjes een vloeibare pakking behandeling gegeven . Is een noodbehandeling maar werkt voor mij uitstekend.
2. Uitlaat was vanuit de binnenkant verrot , opgelost met een stofzuiger pijp ( wel vastgelast aan de buitenkant ) nu weer een stille motor.
3. Nieuwe ventiel in de voorband geplaats , zat vol met scheuren . Voorband nog ok , achterband vernieuwd.
Groet Raymond en tot horens.
Geplaatst: 07 apr 2025, 20:43
door Kuijpers
"luchtbel erboven" kan iets anders zijn als de stand "max". maar dat is een kwestie van interpretatie.
Dan zit er niets anders op dan schoonmaken en goed kijken waar het lekt. meer is er op afstand niet te doen
groeten,
Geplaatst: 12 apr 2025, 23:01
De R1100RT heeft origineel geen snelkoppelingen in de beide benzineleidingen, wel er handig om te plaatsen en dan meteen de metalen varianten..
Geplaatst: 16 apr 2025, 20:00
Goede tip Bert
Had zelfs iets gedacht van 2 benzinekraantjes er tussen maar zo'n snelkoppeling is handiger .
Groet Raymond
Geplaatst: 16 apr 2025, 21:39
En hou er dan rekening mee dat ze in beide leidingen tegengesteld staan en dus de juiste slang afdoppen als je ze los haalt. Er is er één die van de pomp/tank komt en één overtollig retour van de injectie leiding, kun je ze ook nooit verwisselen bij montage.
Geplaatst: 18 apr 2025, 12:43
Hi Bert.
Had de leidingen wel gezien (2X ) en gedacht die kan je niet zomaar los halen. Dacht eerst zal wel een reserve en normale benzine leiding zijn.
Ok , weer wat geleerd ....leiding van de pomp en een leiding overtollig retour van de injectie leiding.
Had wel inmiddels kleine klemmen gekocht om de benzine leidingen af te klemmen bij demontage tank.
Ben ook weer doorgegaan op zoek naar de lek en de drukveer distributie ketting los gehaald en voorzien van nieuwe opsluitring.
Wel wat oude pakkingsresten weggeborsteld.
Groet Raymond
Geplaatst: 22 apr 2025, 15:54
_004 Lekker bezig!!
