Gereedschapsrol
Viktor
- Woonplaats of omgeving: MN Kaatsheuvel
Gereedschapsrol
Bij de voor mij nieuwe motor, een R1200RT uit 2008, zit er alleen een kleine rol met gereedschap erbij. Voor bvb om de olie dop te verwijderen of de veering af te stellen. Maar ik wil graag een rol met gereedschap voor de bougies te vervangen en de wielen uit te halen in een noodgeval. Bij BMW kan ik een wat uitgebreide rol kopen maar weet niet war er precies in zit. Heeft iemand wat meer info hierover. Of misschien een aanrader voor een aftermarket rol? Bedankt!
- Tieflaar
Re: Gereedschapsrol
Ik heb eens goed gekeken naar de dure sets van Cruztools.
Daarna een knipex toonrol gekocht en die gevuld met het gewenste gereedschap.
Maar Cruztools is wel heel erg mooi.
https://cruztools.com/product-category/ ... _brand=bmw
Deze mag niet ontbreken vanwege de vooras.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-a ... NOEALw_wcB
Grrrroet, Jack
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Re: Gereedschapsrol
Waarom zou je onderweg je wiel onder je motor vandaan willen schroeven?
Mobiel ben je dan toch al niet meer.
Veelgitariër
BoxerHarry
- Bijz: Ex-overheid
Re: Gereedschapsrol
Met een torx set kun je bijna alles doen bij een R1200. Misschien nog een imbus 8 erbij. Pijpsleutel 14 voor de bougies. Dan kun je al veel doen.
En bovengenoemd voorwielsleutel natuurlijk.
Maar in de praktijk zul je het allemaal niet nodig hebben. Het is tenslotte een BMW.
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
âFroggerâ:
GS400, CB1100F superboldâor, FZR1000, CBR600F, CBR900RR, VFR750F, CB1, CB500, VFR750F, CBR600F4i
Actueel:
âFroggerâ:
Re: Gereedschapsrol
- Heh verdorie een lekke band!
- Zet fiets aan de kant
- Verwijder wiel
- Bel taxi of kennis
- Rij naar dichtstbijzijnde motorgarage (*ook beschikbaar in het buitenland)
- Laat band vervangen
- Rij weer terug (met taxi of kennis)
- Plaats wiel terug
- Veel tijd verloren, maar je kunt wel weer verder met je vakantie/rit
Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Gereedschapsrol
Ik zet er een plug in en pomp de band weer op, ben iets eerder klaar met minder moeite..
Been there, done it....
Henk7777
Henk7777
BMW R1250RT 2022
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Re: Gereedschapsrol
Hier ook, al was dat toen geen band; mijn geschetste scenario was een voorbeeld.
Het punt was dat er veel mensen zijn die graag zelfredzaam zijn en blijven, indien mogelijk.
Een prop schieten zou in een dergelijke situatie hier ook aan voldoen.
- Nightstalker
- Type: R1300RT
Re: Gereedschapsrol
Dan ben ik toch nog steeds benieuwd waarom je onderweg je wiel zou willen verwijderen.
Die lekke band kan het motief niet zijn.
Veelgitariër
Re: Gereedschapsrol
Wiel los onderweg kan ook handig zijn als je een diagnose wilt stellen wanneer je iets niet vertrouwd terwijl je midden in Noorwegen zit of als er een spijker in de wang van je band zit; dan heb je niet veel meer aan een prop.
En sommigen vinden het gewoon een geruststellende gedachte om voorbereid te zijn, in het kader van: "Beter er mee verlegen dan erom verlegen".
- Nightstalker
- Type: R1300RT
Re: Gereedschapsrol
Ik snap er nog steeds niks van.
Maar goed, ik heb dan ook 2 linkerhanden en kan niet eens het oliepeil checken en ben daarom lid van de wegenwacht met Europa-dekking.
Veelgitariër
- Tieflaar
Re: Gereedschapsrol
Als ik op reis ga dan heb ik een superklein ratelsetje met een paar inbus- en torxbitjes, een leatherman, een bandenplug setje en een compressortje bij me.
Een paar jaar terug maakte ik daarmee nogal indruk toen ik een halve BMW uitelkaar schroefde.
BMW-Motorrad verkoopt zoiets ook. Uiteraard tegen een juweliersprijs zoals dat bij ons merk hoort (zie screenshot)
Grrrroet, Jack
Re: Gereedschapsrol
Kleine anekdote vorig jaar zomer:
Ik moet me met de motor melden bij "Customs" van P&O Hull voor de terugreis naar Rotterdam.
Meneer wil graag in mijn koffers kijken en vind niks bijzonders, tot zijn oog ineens valt op de lederen "Magazijnhouder" die aan mijn riem hangt; hij wil weten of ik een vuurwapen bij me heb.
"Nee", zeg ik geschrokken, "Dat is mijn Leatherman".
Zijn blik verslapt weer en hij zegt: "Ah, da's geen probleem, rij maar weer door".
Re: Gereedschapsrol
Geen idee hoe handig de vraagsteller is maar de handigste manier is het gereedschap dat je gebruikt voor normaal tot uitgebreid onderhoud eens niet op te bergen na een beurt maar apart te houden, dan zie je wat je echt nodig hebt en voeg daar wat ijzerdraad, ducttape, bandplugsetje, tie-raps en ander kleinspul aan toe. Op die manier heb je bij je wat je nodig kan hebben zonder kilo's aan ijzer te veel wat nou eenmaal in die kant-en-klaar sets zit. Als je met meerderen op stap gaat kun je nog wat spullen verdelen zoals een kleine multimeter etc. Je zult zien dat je dan verbazend weinig gereedschap mee sleept.....
Re: Gereedschapsrol
Zekeringen en lampen zijn ook wel ooit handig
- Tieflaar
Re: Gereedschapsrol
Herkenbaar.
Inmiddels heb ik wel ervaren dat hun eerste vraag beter meteen beantwoord kan worden met het bezit van de Leatherman en waar je die bewaart. En ik heb hem om die reden ook in de topkoffer.
Grrrroet, Jack
Viktor
Re: Gereedschapsrol
Bedankt iedereen voor jullie reacties. Ik ga voor deze naast de originele gereedschapsrol : https://www.louis.nl/nl/rothewald-speci ... r=10002768. En ernaast een bandenspuit en wat noodzakelijke dingen zoals ducttape en zip ties enzo.
Re: Gereedschapsrol
Koop dan op zijn minst ook een goede pinbobine-trekker zoals deze https://boxerpower.nl/gereedschap/bougi ... wunderlich ,vertrouw niet op zo'n standaard plastic dingetje.....
- Arjan W
- Bijz: De bestuurder
Re: Gereedschapsrol
Ik heb ook een bandenpomp van Bosch gekocht. Erg handig voor onderweg en rond het huis.
In de hulpstukjes zit zelf een luchtbed koppel-stukje :). Scheelt weer eens hard blazen.
Arjan
Arjan
Re: Gereedschapsrol
Beetje off-topic misschien, maar voor mijn luchtbedje gebruik ik een klein Flextailgear pompje, ook te gebruiken als tentlichtje.
