Moeizaam starten met koud weer, gaat wel goed rond
Geplaatst: 13 feb 2025, 22:24
				Mijn werkfiets een BMW 2011 DOHC heeft het eigenlijk altijd prima gedaan tot dit najaar. Met een koude start onder de vjf graden doet ze het gewoon niet meer. Startmotor gaat goed rond daar ligt het niet aan. Uiteindelijk krijg ik de motor aan het lopen maar heel moeizaam, vaak maar op 1 cilinder. Als alles dan een minuut of 5-6 rondgeroggeld heeft lijkt het soepeler te gaan en eenmaal opgewarmd geen enkel probleem. Ik doe meestal alle onderhoud zelf, olie, luchtfilter en bougies is geen probleem. Ik kan storingen opsporen met MotoScan maar die geeft eigenlijk niets van problemen aan.
Ik weet dat deze motoren geen chokes meer hebben maar vertrouwen op stelmotoren op de gaskleppen, zouden die het probleem kunnen zijn ? Zijn die een beetje te reinigen of is dat allemaal onbegonnen werk.
Ik probeer en leer graag maar eve navragen kan nooit kwaad natuurlijk..
