Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom! https://bmwrtforum.nl/forum/
Op het gevaar af dat dit al eens behandeld is (maar ik kan het nog niet terugvinden)
Helaas heb ik mijn linker zijkoffer open moeten breken. De handel die opklikt wanneer je het slot draait en de klep ontgrendeld was lam. Bij Baboon een andere koffer gekocht waarvan ik de klep wil vervangen door de originele.
Probleem waar ik tegenaan loop is het wisselen van de slotcilinder. Hoe krijg ik de cilinder uit mijn oude koffer en zet ik hem in de ‘nieuwe’?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet Jan
Re: Slot zijkoffer r1200rt wisselen
Geplaatst: 05 feb 2025, 09:26
door QuickFix
Voor de R11xxRT kan ik het je zo vertellen en ik weet dat het op dit forum ook een aantal keer besproken is, maar de huidige forum zoekfunctie biedt momenteel totaal geen soelaas...
Geplaatst: 05 feb 2025, 10:40
door R1nus
Er zit aan het eind van de slotcilinder een blokkeerplaatje, deze moet je indrukken met de sleutel in het slot en zo krijg je de cilinder los.
Dit doe je vanuit de binnenkant van de deksel.
Ik kon geen duidelijker filmpje vinden maar het geeft je wel een beeld wat je moet indrukken.
Succes.
Rinus
Geplaatst: 05 feb 2025, 13:18
door QuickFix
R1nus schreef: 05 feb 2025, 10:40Er zit aan het eind van de slotcilinder een blokkeerplaatje, deze moet je indrukken met de sleutel in het slot en zo krijg je de cilinder los.
Het filmpje is voor een R11xxRx cilinder; is dat hetzelfde op de 1200 serie?
Dank voor de tips. De filmpjes zijn idd wat vaag. Dat met die haak heb ik een avond lang geprobeerd was een leuke avondvulling maar kansloos. Voor nu het sluitsysteem gedemonteerd en zo de cilinder eruit gehaald. Nu nog in andere koffer plaatsen. Wordt ook best een uitdaging ben ik bang
Geplaatst: 06 feb 2025, 15:14
door maRTinP
Misschien biedt dit filmpje soelaas:
Geplaatst: 06 feb 2025, 17:43
door HanTeRT
Jan,
Als ik het goed begrijp, heb je de sleutel die in het slot past.
Dan heb je onderstaand filmpje nodig.
Kom je er niet uit, stuur gerust een PB.
