Storing R1200RTP 2011
Geplaatst: 16 dec 2024, 18:50
door BoxerHarry
Dag allemaal!
Problemen met de RT.
Normaal rijdt de motor geweldig, geen centje pijn.
Zo ook toen ik thuis kwam uit werk.
Toen zette ik de motor uit om de poort te openen.
Daarna weer proberen te starten….TAK! Nog eens contact uit en aan….startknop….TAK!
Toen alles uit.
Geen verlichting niets.
Accu check. Accu helemaal vol.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt?
Iets met de startmotor? Of anders?
Re: Storing R1200RTP 2011
Geplaatst: 16 dec 2024, 19:14
door BoxerHarry
Accu los en weer vast en alles werkt weer.
Toch vreemd :neutral:
Geplaatst: 16 dec 2024, 19:20
door Paniekje
Die snap ik niet ......
Je zou zeggen dat dit dus vaker op kan treden, maar wat is dan exact de fout ?
Ik denk verder
Geplaatst: 16 dec 2024, 21:45
door BoxerHarry
Het gebeurde tijdens het starten dus ik denk aan de startmotor maar later was er weer niets aan de hand. Het blijft voorlopig gissen…
Geplaatst: 16 dec 2024, 22:31
door RiTje
Dit heb ik eens een keer bij een ander meegemaakt. Geen beweging te krijgen in de startmotor. Dus even in de 2e of 3e versnelling en van de standaard om het blok even in een andere positie te krijgen en zo de startmotor weer te laten aangrijpen. En met succes. Ik weet alleen niet of er toen ook geen licht brandde.
Geplaatst: 17 dec 2024, 08:31
door BoxerHarry
Dat helpt inderdaad bij een vastzittende startkoppeling.
Dit was toch een ander probleem. Alsof de startmotor zelf helemaal vast sloeg en hij zoveel stroom trok dat alle stroom werd uitgeschakeld. Maar dan blijft het bijzonder dat ie het, na loskoppelen accu, gewoon weer prima doet.
Geplaatst: 15 jan 2025, 18:50
door BoxerHarry
Weten jullie een goedkoop adresje voor een nieuwe startmotor?
Welke merken zijn betrouwbaar?
Geplaatst: 16 jan 2025, 09:42
door QuickFix
Ik ben erg tevreden met de prijs en kwaliteit van Starten en Laden.nl.
Voor veel minder geld dan OEM en een uurtje werk draait alles weer als nieuw (en tot nog toe hebben de startmotoren die ik vervangen heb de fietsen overleefd).
Geplaatst: 17 jan 2025, 21:29
door BoxerHarry
Netjes geprijsd in elk geval!
Uiteindelijk heb ik er een bij de hobbyist besteld.
