nieuw lager zit te ruim op zijn cardan-as
Geplaatst: 04 dec 2024, 17:30
Beste mensen,
Ben bezig met het uit elkaar halen van m'n cardan (R1150R uit 2001) met de bedoeling de beide lagers te vervangen omdat er speling op het achterwiel zit. Een en ander komt gemakkelijk los en dan valt me op dat het kleine lager wel heel erg makkelijk los komt. Het zit in het geheel niet klem op de as van het kroonwiel. Vervolgens het nieuwe lager op de as gepast en ook dat lager zit te ruim op de as. Wel minder ruim als het oude lager. Maar ja, dit hoort zo niet. Het lijkt er op dat de as smaller is geworden in tijd. Wat nu? Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt? Is er een oplossing voor (anders dan een nieuwe tandwielenset in het cardan)?
groet, Marco
groet, Marco
