				Startprobleem
				Geplaatst: 24 sep 2024, 19:54
				door AGVerheij
				Vanmiddag wilde ik met de motor weg, maar hij sloeg direct af ( oeps, de zijstandaard
Contact uitgezet, paar tellen gewacht en opnieuw geprobeerd. Motor gaat wel rond, maar slaat niet aan. Paar keer lang op de startknop gedrukt -normaal loopt-ie vrijwel direct- zonder  resultaat. Niet doorgegaan tot de accu leeg zou raken maar de RT weer op slot gezet en de auto gepakt.
Komt iemand dit bekend voor ?
Morgen opnieuw proberen, zijn er zaken die ik wel of niet zou moeten doen of controleren ?
R1200RTP-LC, 2015, 115000km
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 24 sep 2024, 21:06
				door Ben1200RT
				Kan het zijn dat de beveiliging van de zijstandaard niet goed is uitgeschakeld, zeg maar als het ware iets blijft hangen? Een paar de standaard in- en uitklappen ter controle? Anders de 3 belangrijke dingen controleren: brandstog (doet de pomp het) lucht en vonk.
Groeten Ben1200RT
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 24 sep 2024, 22:04
				door Isaac
				Voor zover ik weet kan je met een uitstaande zij standaard niet starten. Dat is een kwestie van testen. Standaard uitzetten en startknop indrukken. Als je dan ook niet kan starten werkt de zij standaard dus goed. Het kan ook zijn dat de bougies even nat zijn geworden. Bij een koude start en huidige buiten temperatuur heb je de eerste 30 seconden een redelijke vocht toename in de verbrandings ruimte. Zodra deze uitslaat binnen die tijd slaat het vocht neer op het koudste materiaal. Dat is dus de buitenzijde cilinder, kop en bougie. Met grote zekerheid kan je morgen ochtend gewoon starten.
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 24 sep 2024, 22:14
				door Paniekje
				Volgens mij kun je wel starten in zijn neutraal met zijstandaard uit.
Het is een en/en schakeling .
En zijstandaard , en in versnelling trappen resulteert in UIT of niet starten (ook met koppeling in).
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 24 sep 2024, 22:24
				door Isaac
				Wat ik probeerde aan te geven is dat als er een veiligheid inwerking gaat de motor uit slaat. Op dat moment is volgens mij ook de startknop geblokkeerd. Of daar een overbrugging in zit afhankelijk van een versnellingsstand, in dit geval z'n vrij, komt ook voor. Dan kan dit geschetste probleem zeker voorkomen door te starten en dan te schakelen terwijl de zij standaard nog uit staat.
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 25 sep 2024, 09:09
				door AGVerheij
				Paniekje schreef: 24 sep 2024, 22:14
Volgens mij kun je wel starten in zijn neutraal met zijstandaard uit. Het is een en/en schakeling .
Klopt.
Ik werk 's woensdags altijd vanuit huis en ga straks even kijken. Ik wil er niet op gokken en dan morgenochtend vroeg niet weg kunnen.
Isaac schreef: 24 sep 2024, 22:04
Ik hoop dat je gelijk hebt
				Re: Startprobleem
				Geplaatst: 25 sep 2024, 13:33
				door AGVerheij
				En Isaac had gelijk
Net even langs de motor gelopen en deze startte vrijwel direct. En met ingeklapte zijstandaard kon ik hem ook in de eerste versnelling zetten en gaan rijden (ok, één meter want groter is mijn parkeerplek niet, maar toch)
Gewoon verzopen dus en geen issues met schakelaars, elektronica of andere zaken waar ik MSA voor nodig heb
Update donderdag: Zonder problemen gestart en naar mijn werk gereden, en nu die
 zijstandaard niet meer vergeten.....
