CarPlay en navigatie systeem
Geplaatst: 04 jul 2024, 17:31
door FirefighterVleuten
Voor R1200RT rijders die een CarPlay/navigatie systeem op hun fiets zouden willen gebruiken heb ik hier een goede en goedkope oplossing.
Nu week gemonteerd en vindt het geweldig. Alles in één en zeer eenvoudig te monteren. Heeft losse cradle zodat je het systeem zeer snel kan loshalen om mee te nemen.
Gekocht via Bol.com en in 4 dagen in huis.
Re: CarPlay en navigatie systeem
Geplaatst: 08 jul 2024, 08:51
door ErikS
Ziet er goed uit maar voor mij is een 5" scherm toch wel een beetje klein. Wel mooi dat deze in een houder zit.
Voorlopig hou ik het bij een Carpuride W702. Ik heb er net 14 dagen mee mogen rijden om te testen en dat beviel prima.
En met hun kortingscode "10Years" gaat er op dit moment ook nog een leuk beetje van de prijs af.
Geplaatst: 08 jul 2024, 13:09
door Daffy Duck
@ErikS
Kun je foto's delen van je Carpuride 702 indien mogelijk?
Ben zelf de huidige versie van de BMW app helemaal zat en ben op zoek naar een alternatief in de vorm van een Zumo XT, XT2 mar ook een Carpuride is een reële optie.
En in dat kader ook wel belangrijk, welke software heb je gebruikt op je telefoon om te navigeren?
Geplaatst: 08 jul 2024, 14:03
door AGVerheij
ik kwam deze tegen op KickStarter:
Past zo te zien op de standaard mount (Type Zumo660) van veel BMW's, en belooft goede AndroidAuto en Appel CarPlay koppeling en zélfs integratie met de wonderwheel. Maar of ik ze goed genoeg geloof om 'op de blauwe ogen' een slordige €400-€500 over te maken.....
Geplaatst: 08 jul 2024, 17:08
door Nightstalker
Integratie met het wonderwiel?
Ik kan het niet geloven.
Dat is nog niemand gelukt.
Geplaatst: 09 jul 2024, 07:28
door ErikS
Hier een paar foto's
Geplaatst: 09 jul 2024, 08:10
door jbazelmans
Nightstalker schreef: 08 jul 2024, 17:08 Integratie met het wonderwiel?
In China zijn ze best goed in het reverse engineeren van technologie. Ik zou dus niet weten waarom het niet mogelijk zou zijn.
Maar wel een hoop geld, voor iets wat er nog niet is
Geplaatst: 09 jul 2024, 08:26
door ErikS
Dit klopt niet helemaal. Het is Sena al een poosje geleden gelukt om het Wonderweel te integreren met hun SR2 communicatieset. Je kunt met het Wonderweel het volume van de headset regelen!
Geplaatst: 09 jul 2024, 13:06
door Nightstalker
O aha.
Raar dat Garmin en Tom Tom dan achterblijven.
Garmin kan ik nog snappen, want die maken de Navigators.
Maar voor Tom Tom moet het toch een peuleschil zijn om dat te realiseren.
Geplaatst: 09 jul 2024, 13:20
door nvdw
AGVerheij schreef: 08 jul 2024, 14:03 Maar of ik ze goed genoeg geloof om 'op de blauwe ogen' een slordige €400-€500 over te maken.....
Dit ding (Chigee* AIO 5) is al te koop in een ‘algemene’ variant, het enige nieuwe is de specifieke BMW-aansluiting. Hij is duurder dan de Carpuride maar kan ook iets meer; niet dat het nou zo nuttig is want veel van de gegevens (bandenspanning) tover je ook zelf uit je dashboard.
*) zag later pas dat mijn autocorrect er ‘Chinese’ van had gemaakt… wat in zekere zin ook klopt natuurlijk ;)
Geplaatst: 09 jul 2024, 18:50
door Daffy Duck
@ErikS thnx voor de foto’s.
Zie dat je de Carpuride naast je Garmin XT hebt gemonteerd op je RT, heb je de elektrische voeding ook gesplitst v.a. de accessoirestekker?
Heb er zojuist eentje besteld, en hoewel ik sceptisch was over discount coupons, werkte jouw code wel en kreeg naast de standaard aangeboden $50 nog een extraatje van $34.
Ben benieuwd hoelang de levertijd is.
Wordt vervolgd…
Geplaatst: 10 jul 2024, 07:40
door ErikS
Voorlopig heb ik de voeding nog lopen via een boordspanning stekker met USB uitgang welke ik op het boord stopcontact heb aangesloten, maar het is de bedoeling om hem met de bijgeleverde voedingskabel rechtstreeks op de accu aan te sluiten. Dan heb ik niet het probleem bij het starten en stoppen van de motor dat hij geen spanning meer krijgt. Maar via de USB werkt het ook prima!
En wat ik van anderen begrepen heb, is de levering met een paar dagen. Hou ons maar op de hoogte.
Geplaatst: 18 jul 2024, 19:16
door Daffy Duck
Is gisteren bezorgd bij de buren.
Vanmiddag meteen uitgepakt en de koppelingen met telefoon en helm gemaakt via de USB voeding.
Komende dagen monteren op de motor (er is nog een RAM bolletje onderweg) en eens kijken hoe ik de stroomaansluiting ga doen (mijn accessoire contact stekker aansluiting is al in gebruik voor een extra USB aansluiting, mogelijk moet ik die opofferen of splitsen)
Geplaatst: 24 jul 2024, 18:34
door Daffy Duck
Edit, kromme bit in mijn hoofd, dubbel gepost
Geplaatst: 24 jul 2024, 18:38
door Nightstalker
Daffy Duck schreef: 24 jul 2024, 18:34 Heb net hier een stukje geschreven over de 1e ervaringen met de Carpuride.
viewtopic.php?p=176938#p176938
En hoe heb je het apparaat definitief bevestigd op je bike?
Geplaatst: 24 jul 2024, 19:22
door ErikS
Wat dacht je hiervan:
Geplaatst: 24 jul 2024, 19:33
door Paniekje
Tjezus , het lijkt de AEX-beursvloer wel ..... :D
Je zou er de weg van kwijtraken
Geplaatst: 24 jul 2024, 19:38
door ErikS
Ja, je moet wel even opletten. Maar je hoeft ze niet alle drie te gebruiken voor navigatie; Maar het kan wel, ofschoon, die van de BMW vertrouw ik echt niet (meer). Dat was ook de reden van de Garmin. Inmiddels gaat mijn voorkeur uit naar MRA via Android Motor
Geplaatst: 24 jul 2024, 20:25
door Daffy Duck
RAM bolletje met 3m plakondergrond RAP-B-378U
Geplaatst: 24 jul 2024, 22:31
door Nightstalker
Nette oplossing
Geplaatst: 11 aug 2024, 05:39
door Corné
Mooi workaround noodoplossing. Maar de beste oplossing is dat BMW Carplay op het TFT scherm realiseert met een update.
Het is erg jammer dat BMW-Motorrad dat nog steeds niet voor elkaar heeft. Terwijl er allerlei dure gadgets op de markt komen om dit “probleem” op te lossen.
Zelf heb ik ook een steun laten maken om mijn iPhone boven het TFT scherm te monteren zodat ik MRA app kan gebruiken. Omdat de BMW navigatie niet goed genoeg is en ik mijn iphone scherm niet kan weergeven met Carplay.
BMW-motorrad, als u meeleest, Carplay update van de TFT graag!
Geplaatst: 12 aug 2024, 13:29
door ErikS
Helaas, maar voor de BMW met TFT gaat dit nooit lukken want het TFT scherm is geen touchscreen. En dat is dus waarom het nooit zal gaan werken. Want Android Auto cq Apple Carplay hebben dit nodig.
Ik heb de BMW navigatie inmiddels vaarwel gezegd. Misschien als het in de toekomst ooit wel eens goed gaat werken dat ik er over na zal denken maar nu dus niet.
Geplaatst: 14 aug 2024, 06:54
door Corné
Is dat zo? Waarom werkt bv IAO-5 dan wel met het wonderwiel? Zonder dat je scherm hoeft aan te raken.
Geplaatst: 17 aug 2024, 08:43
door Corné
Het lukt Honda wel met de Goldwing. Ik ben aan het toeren met iemand en dat gaat prima met TFT scherm. Zonder touchscreen.
https://youtu.be/1DCQorb06Rw?si=1wH-E53Ssf4mkmWs
Geplaatst: 18 aug 2024, 16:16
door QuickFix
Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het geen kwestie van "Kunnen" is, maar van "Willen".
Apple CarPlay en Android Auto zijn (redelijk) open standaarden en BMW is niet zo van het delen van standaarden.
Overigens weet ik niet of het, op reeds bestaande hardware, zomaar een kwestie van nieuwe software is: CarPlay en Android Auto gebruiken zowel Bluetooth als WiFi tegelijkertijd en volgens mij (maar ik kan het mis hebben) zijn de TFT schermen alleen Bluetooth, dus dan zou ook een hardware-upgrade nodig zijn.
Geplaatst: 18 aug 2024, 17:38
door Tieflaar
QuickFix schreef: 18 aug 2024, 16:16 volgens mij (maar ik kan het mis hebben) zijn de TFT schermen alleen Bluetooth
Nee ze maken gebruik van beiden.
En het WiFi deel is juist waardoor meeste storingen veroorzaakt worden.
Geplaatst: 19 aug 2024, 08:19
door jbazelmans
QuickFix schreef: 18 aug 2024, 16:16 Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het geen kwestie van "Kunnen" is, maar van "Willen".
Carplay in mijn auto maakt toch allen maar gebruik van Bluetooth
Geplaatst: 19 aug 2024, 09:27
door QuickFix
jbazelmans schreef: 19 aug 2024, 08:19Carplay in mijn auto maakt toch allen maar gebruik van Bluetooth
Bij die van mij niet; wat ik begrijp wordt de Bluetooth gebruikt voor het maken van de initiële verbinding en (smalbandige) commando's en audio (telefoon spraak en muziek) en de WiFi voor de daadwerkelijke (breedbandige) verbinding (navigatie en MirrorCast).
Ze staan bij mij in ieder geval allebei tegelijk aan, anders heb ik geen (Google maps) navigatie op het scherm van de radio.
Het kan best zijn dat, wanneer de navigatie in de radio zelf zit, er alleen Bluetooth gebruikt wordt voor de audio (telefoon, muziek) verbinding met je telefoon, maar dan heb je waarschijnlijk ook geen ScreenCast/MirrorCast functionaliteit want dat is echt veel te breedbandig voor Bluetooth.
Geplaatst: 19 aug 2024, 21:23
door jbazelmans
Ik maak in mijn auto gebruik van een ottocast u2-air, die ervoor zorgt dat ik CarPlay draadloos kan gebruiken. Maar daarvoor heb ik toch echt alleen een Bluetooth verbinding moeten opzetten. Geen Wifi
