Zadel aanpassen
Geplaatst: 26 jun 2024, 14:52
door Wimads
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een R1100RT, en ben met al met al erg tevreden; maar zoals meer mensen hier is het zadel wel een pijnpunt... bij een uur of langer rijden is het gewoon niet comfortabel meer.
Ik heb hier de naam Tiger in Den Haag regelmatig voorbij zien komen, maar dat is voor mij wel een eind weg. Nu zit er bij mij in de straat 2 deuren verderop ook een meubelstoffeerder, dus ik dacht, ik zou daar wel eens aan kunnen kloppen. Maar nu is de vraag, wat moeten ze eigenlijk doen om het zadel meer comfortabel te maken (in andere woorden, welke instructies geef ik ze)? De stoelen en sofa's die daar in de etalage staan zijn natuurlijk wel wat anders dan een motor zadel, dus ik durf niet aan te nemen dat ze zonder aanwijzing weten wat ze met een motorzadel aan moeten om het meer comfortabel te maken. Iemand hier die het al eens bij een lokale stoffeerder heeft laten doen en tips heeft?
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 26 jun 2024, 19:48
door Ben1200RT
Hallo Wimads,
ik heb voor mijn vorige R1200RT het zadel laten aanpassen bij JT autobekleding in Almelo. Ze zijn gespecialiseerd in oldtimers maar kunnen ook motorzadels doen. Vaak is het al een verbetering als er wat steviger schuim gebruikt wordt. En je kunt overwegen om het 1 a 2 cm dikker te maken en een te voorzien van een nieuw dek. Alternatieven zijn zadel van Bagster en Wunderlich welke niet goedkoop zijn maar wel goed in mijn geval.
Ik weet niet of JT nog wel motorzadels doet maar een keer bellen en je weet het.
Groeten Ben1200RT (lc)
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 26 jun 2024, 20:23
door HansD
Mee eens, steviger schuim is nodig. Daarnaast is het belangrijk dat het zadel vlak is en niet van voor naar achter oploopt of afloopt.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 26 jun 2024, 20:30
door Wimads
Ben1200RT schreef: 26 jun 2024, 19:48 Hallo Wimads,
Hi Ben, dank voor de tip. Ik zie op hun website staan dat ze inderdaad ook motorzadels doen, dus dat is zeker een optie. Maar die meubelstoffeerder zit bij mij letterlijk op 10m naast de deur, dus ga daar sowieso eerst even binnen lopen. Maar als die het niet kan of wil (of geen vertrouwen wekt wbt motorzadels), dan zal ik zeker bij JT informeren.
HansD schreef: 26 jun 2024, 20:23 Mee eens, steviger schuim is nodig. Daarnaast is het belangrijk dat het zadel vlak is en niet van voor naar achter oploopt of afloopt.
Dank! Dat zijn dingen waar ik bij die stoffeerder wat mee kan _004
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 27 jun 2024, 22:10
door motorman_marc
Zadels....
Ik weet wel dat je eigenlijk je zadel niet 1,2,3 kan aanpassen.
Eigenlijk moet je iemand laten kijken naar je zithouding op de motor en je gewicht.
Pre-fab zadels zoals Wunderlich, Sargent en Corbin zijn redelijk goed.
Persoonlijk heb ik deze ook gehad.
Nu rij ik al een tijd met eenhttps://day-long.com/ zadel.
Deze is opgebouwd uit een bestaande zadelpan.
Hier heb ik een rally van 12 dagen gedaan en nada, niks geen pijn aan de kont.
Zadel hoogte, beenhoek en hoek van je bekken en bovenlijf zijn ook bepalend voor je eventuele ongemakken qua zitten.
Dus niet alleen een "harder schuimpje" in het zadel
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 27 jun 2024, 22:58
door Wimads
motorman_marc schreef: 27 jun 2024, 22:10 Zadel hoogte, beenhoek en hoek van je bekken en bovenlijf zijn ook bepalend voor je eventuele ongemakken qua zitten.
Daar ben ik me van bewust. Ik kom van een cruiser (intruder vs1400); die was qua wind gewoon niet comfortabel meer vanaf 100km/u, en wat dat betreft is de RT een verademing. Maar de zithouding is toch wel even wennen. Ik kon op de Intruder prima zitten, mooi rechtop, geen druk op de polsen, meer dan genoeg beenruimte (met highwaysteps). De RT is toch een stuk meer opgevouwen. Ik heb al stuurverhogers geplaatst op de RT om net wat meer rechtop te zitten en een beetje druk van de polsen weg te nemen; en wil denk ik de steps ook wat verlagen om net wat minder opgevouwen te zitten met de benen. (Het wordt overigens natuurlijk nooit een cruiser, en dat is ook zeker niet het doel).
Maar het zadelschuim speelt zeker ook een rol hier in mijn geval. Naast de juiste houding vinden, is het namelijk ook gewoon pijn op het zitvlak zelf, na zeg 45 minuten begint dat. Als ik de aanwijzingen van Hans hierboven lees, dan herken ik daar eigenlijk het Intruder zadel in. Dat was ook vlak, met aanzienlijk steviger schuim dan de RT, en daar kon ik prima een paar uur op zitten zonder zadelpijn - wel andere ongemakken mbt de houding, maar van het zitvlak had ik daarop nooit last.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 28 jun 2024, 08:41
door HansD
Ik heb mijn zadel laten aanpassen bij een ergonomische zadelmaker, die zadels maakt voor beroepsgroepen die zittend werk hebben, zoals vrachtwagenchauffeurs en bus- en tramchauffeurs. Daar werd mijn zadeldruk op de motor gemeten met een meetkussen. Daarna werd net zo lang het schuim in lagen aangepast totdat de drukverdeling optimaal was. Uiteraard was dat niet goedkoop, maar het zit wel prima, en ik ben grotendeels van mijn rugklachten af.
Zo’n meting ziet er ongeveer zo uit (maar dan op de motor en niet op een paard):
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 28 jun 2024, 08:48
door Paniekje
Ik dacht even dat je longfoto’s geplaatst had :D ;)
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 28 jun 2024, 12:53
door HansD
Paniekje schreef: 28 jun 2024, 08:48 Ik dacht even dat je longfoto’s geplaatst had :D ;)
Danwel van een verstokte roker! ;)
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 28 jun 2024, 16:15
door Wimads
HansD schreef: 28 jun 2024, 08:41 Ik heb mijn zadel laten aanpassen bij een ergonomische zadelmaker, die zadels maakt voor beroepsgroepen die zittend werk hebben, zoals vrachtwagenchauffeurs en bus- en tramchauffeurs. Daar werd mijn zadeldruk op de motor gemeten met een meetkussen. Daarna werd net zo lang het schuim in lagen aangepast totdat de drukverdeling optimaal was. Uiteraard was dat niet goedkoop, maar het zit wel prima, en ik ben grotendeels van mijn rugklachten af.
Wow, dat is wel next level :idea: Weet niet hoe duur dat was, maar ben bang dat ik daar het geld niet voor op de plank heb liggen... maar uit nieuwschierigheid, hoe diep heb je in de buidel moeten tasten??
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 29 jun 2024, 09:35
door HansD
Wimads schreef: 28 jun 2024, 16:15
Ik was ongeveer €700 kwijt. Als je weet wat ik daarvoor allemaal heb geprobeerd en uitgegeven, incl. eigen aanpassingen, Tiger leathers, Touratech zadel en noem maar op, dan viel het bedrag nog wel mee. Het is In ieder geval waar voor je geld, en in mijn geval het laatste redmiddel.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 29 jun 2024, 12:29
door Wimads
Oh dat valt inderdaad nog mee, had wel 1000+ verwacht. Maar wel beduidend meer dan ik nu wil uitgeven. Ik ga eerst eens kijken waar ik met de stoffeerder op uit kom.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 30 jun 2024, 11:08
door Venzent
Het is niet zozeer het stofferen, maar het aanpassen van de zitting. Ze snijden er een deel af (Denk om je zadelverwarming indien van toepassing) en vervangen dat met materiaal wat een beter zitcomfort geeft. Dit voelt in eerste instantie heel hard aan dat je denkt "dat gaat niet helpen", maar na een uurtje merk je dat het niet gaat doorzitten.
Vervolgens ga je zitten en een stukje rijden, dan doen ze eventueel nog wat aanpassingen. Je mag ook altijd binnen 3 maanden terugkomen om het kosteloos aan te laten passen.
Kost je iets van € 100,-.
Als ik advies mag geven zou ik er gewoon een lekker dagje van maken en bij Tiger Leathers laten doen...
Ze zijn hier zeer ervaren in en weten precies waar ze moeten aanpassen. De hele werkplaats ligt vol met zadels en krijgen zeer goede recenties.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 30 jun 2024, 11:41
door EileRT
N.a.v. bovenstaande posting. Ook gedaan. Prima adres. Kon toen voor de tweede keer kosteloos aanpassen omdat het zadel (en dat merk je pas na een urenlange zit) toch nog iets verbeterd moest worden. Prima service dus voor relatief weinig geld.
Nadeel: heb TL nog benaderd om (banner) sponsor op ons forum te worden maar ze zeiden dat ze al genoeg aanprijzingen hadden (op verschillende fora) in de recensies. En ja, dat is ook zo. ;)
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 30 jun 2024, 12:05
door Wimads
Ja, zit er wel over te denken om toch eens die kant op te gaan. De stoffeerder op de hoek langs geweest, maar die geeft niet echt het vertrouwen dat die weet wat die doet als het op motorzadels aan komt - ander huidje dr op zou ik hem wel toevertrouwen, maar comfort verbeteren heeft 'ie wat dat betreft gewoon geen ervaring mee.
Heb ook een set voetsteunverlagers besteld, ga eerst eens kijken wat dat met het zitcomfort doet. Daarna eventueel eens bij Tijger informeren.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 01 jul 2024, 11:26
door Ben1200RT
Een ander alternatief is meneer Sam uit Apeldoorn, die heeft ook ervaring met motoren. Zie hun website: https://meneersam.myportfolio.com/motoren-en-zadels
Groeten Ben1200RT (lc) -1200-
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 02 aug 2024, 15:47
door Cotton
ik heb goede ervaringen met MJ seats in Ten Boer (bij Groningen)
op mijn vorige r1200rt ook gelijk laten veranderen. komende winter gaat de buddy van mijn nieuwe r1200r LC er ook weer naar toe.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 13 sep 2024, 16:49
door KoenKorthout
Zadel 01
Zadel 01
Zadel 02
Zadel 02
Zadel aanpassen,
Ik heb ook een ander zadel laten maken voor mijn r1150RT
na vele dingen gelezen te hebben op internet maar ook op Facebook een RT forum.
Daar kwam ik in gesprek met iemand uit Westknollendam, die ook op verschillende forum's goed uit de doeken kwam.
Toch maar de stoute schoenen aan gedaan en heb een nieuw zadel besteld bij hem, toevallig waren we in de buurt op vakantie en hebben hem bij hem thuis opgehaald.
Ook was de mogelijkheid dat hij hem kon opsturen, maar we waren toch in de buurt.
Je kon ook je "oude" zadel inleveren en een nieuwe meenemen.
Ik zelf heb gekozen voor een ander aangepast zadel mee te nemen en de oude te bewaren,
En deze bevalt heel erg goed zelfs, en er is R1150RT in gegraveerd
Zelf komen we uit de achterhoek
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 14 sep 2024, 19:02
door Wimads
Nou, het is een Bagster zadel geworden voor mij. Ik vond er 1 voor een zacht prijsje op marktplaats. Heb hem er zojuist opgezet. Ik ga morgen avond echter weg op vakantie (niet op de motor), dus wordt pas over 3 weken dat ik hem echt kan testen. Maar eerste indruk is positief.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 14 sep 2024, 21:32
door Ben1200RT
Op mijn oude R1100RT had ik ook een Bagster en dat een hele verbetering. Net als dat ik daar ook vering heb aangepast met Hyperpro veren.
Groeten Ben1200RT
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 05 okt 2024, 10:55
door Jenkins
Een andere, meestal over het hoofd geziene, oorzaak van zadelpijn is het vochtig worden van de huid.
Vooral in textiel ontstaat na een tijd zitten zo’n broeierig gevoel aan de bibs. In een lederen pak duurt dat langer, omdat het beter in staat is om vocht te absorberen.
(denk aan je zeem waarmee je de ramen lapt)
Om nu de ventilatie aan je onderkant te verhogen zou je iets van een matje over je zadel kunnen leggen.
Die zijn er in de vorm van een dik mazig net dat je er overheen spant. Maar dat kan een onstabiel gevoel geven.
Ik heb eens verhalen gehoord over een schapenvacht op het zadel. Nieuwsgierig geworden gewoon eens geprobeerd.
Kijken hoe dat werkt.
Dat beviel zo goed dat ik me voor mijn RT een andere vacht gekocht heb die beter matcht met de kleur van de motor.
Voor een beeldvorming hier een kiekje van die vacht op mijn vorige motor.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 05 okt 2024, 21:02
door HansD
Ik heb een Cool cover, cool in de zomer (werkt echt) en geen koude natte kont bij regen.
https://www.coolcovers.co.uk/
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 05 okt 2024, 21:35
door Jenkins
Dat is het net wat ik noemde.
Een maat van me had dat op zijn R1250GS Trophy.
Hem gaf het een wiebelig gevoel op het zadel en heeft het na een dag rijden weer verwijderd.
Ook puur persoonlijk.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 06 okt 2024, 11:24
door Nightstalker
Nu je het zegt.
Ik krijg met mijn leren broek veel later last van mijn bips.
Met mijn Damen textielpak eerder.
Maar met mijn dunne (en goedkope) doorwaaipak heel veel eerder.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 06 okt 2024, 19:05
door Jenkins
Het gaat er om dat de huid moet kunnen transpireren.
Dat dunne doorwaai pak is zeker lekker aan het lijf en benen.
Maar het zitvlak komt er bekaaid af.
Hier nog wat kiekjes van de pas op maat gesneden vellen.
De vacht is hier nog erg dik, maar met het inrijden wordt die vlakker. En dat komt het contact met de motor ten goede.
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 06 okt 2024, 19:53
door Paniekje
Is ie dood ?
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 06 okt 2024, 20:18
door siebke
Paniekje schreef: 06 okt 2024, 19:53Is ie dood ?
Als íe niet meer spuugt, wel. Lijkt me :O
Re: Zadel aanpassen
Geplaatst: 07 okt 2024, 09:29
door QuickFix
Leuke oplossing.
Zelf herken ik het probleem van een natte bips niet, wellicht dat het komt door het zadel dat ik gebruik (van Top Sellerie)?
Ook ben ik eerlijk gezegd de laatste jaren meer een mooi weer rijder geworden en bij slecht weer hoef ik naar kantoor maar 20 minuten op de brommer te zitten.
