				Plaatsen telefoonhouder bmw r1100rt
				Geplaatst: 16 jun 2024, 09:10
				door FILSURS
Ik wij graag deze telefoonhouder gebruiken voor mijn r1100rt. Er zit een BMW navigatiehouder achter het scherm gemonteerd waarop ik deze
https://www.amazon.nl/Shkalacar-telefoo ... 6CKN&psc=1 houder wil plaatsen.  Mijn vraag is , hoe sluit ik de 12v aansluiting aan zodat ik pas stroom ben als ik het contact aanzet? Ik heb ondertussen al gevonden dat de standaard 12v aansluiting niet is aangesloten. Daar is ooit mee gehobbyd. Ik zie nu wel een kroonsteen met een bruine en roodwitte draad. Zou dat de 12v acc zijn? De stekker in de 12v acc is in ieder geval weg. En wat een gedoe om daar bij te komen...maar goed!   Dank alvast
				Re: Plaatsen telefoonhouder bmw r1100rt
				Geplaatst: 16 jun 2024, 09:22
				door R1nus
				Je kan de voeding van je parkeerlicht gebruiken.
Dus parallel aansluiten.
				Geplaatst: 16 jun 2024, 12:19
				door EileRT
				Ik heb haal de spanning van het contactslot. Heb dezelfde houder voor enkel en alleen de Garmin navigatie. Maar daar kun je uiteraard ook je telefoon voor gebruiken. Voordeel van deze wijze van aansluiten is dat de spanning eraf gaat wanneer je de motor “uit zet”. Maar dat is dan weer in mijn beleving.
Heb overigens dezelfde kleur 1100
				Geplaatst: 16 jun 2024, 21:14
				door siebke
				Als in het kuipvak links een radio-aansluiting zit, heb je een geschakelde én een constante plus. Mijn
 was voorzien van een radio, dus had ik daar de aftakking gemaakt voor de navi.
Je hebt inderdaad de mooiste
 kleur, naar mijn smaak
 ; Opalblau, kleurnummer 745
				Geplaatst: 17 jun 2024, 21:20
				door FILSURS
				Dank allemaal.... wat logisch klinkt is voor mij een gepuzzel... " aftakken" nooit gedaan. Vandaag heb ik getracht de kilometerteller te wisselen. Wat een werk zeker omdat 1 imbusboutje van kuip rechts dol is.  Nu kan ik het schermdeel er niet af halen om onder de kilometer teller te komen.  Nu zit de kabel op de gok en met moeite aangedraaid. Maar goed, zo zag ik dat de 12v acc ontdaan is van de stekker... ik zie alleen een kroonsteen met een bruine en roodwitte draad... ik kan dit niet testen want ik kom er niet bij met mijn voltmeter. Boehoe
. Zou dit een kanshebber zijn?
				door FILSURS
				siebke schreef: 16 jun 2024, 21:14
Inderdaad mooie kleur
				Geplaatst: 17 jun 2024, 21:21
				door FILSURS
				EileRT schreef: 16 jun 2024, 12:19
Mooie kleur ...yes
				Geplaatst: 17 jun 2024, 21:22
				door FILSURS
				R1nus schreef: 16 jun 2024, 09:22
 Dank maar ... hoe pak ik dat aan
				Geplaatst: 19 jun 2024, 06:01
				door R1nus
				FILSURS schreef: 17 jun 2024, 21:22
Je kan o.a. deze gebruiken.
https://www.amazon.nl/FOCCTS-laagspanni ... e9287bd6b2
				Geplaatst: 19 jun 2024, 16:22
				door FILSURS
