Onbekende schakelaar
Geplaatst: 17 mar 2024, 12:40
door Nr.10
Gisteren mijn R1200RT opgehaald, helaas was niet duidelijk waar deze schakelaar (onder de spiegel) voor is (geweest).
Er gebeurd volgens mij niets als ik hem aanzet, dus blijft de vraag waar zou de schakelaar voor gediend hebben?
Wellicht is de oud eigenaar ook lid van het forum of hebben meer mensen deze schakelaar?
Ik ben benieuwd.
Nr.10
Re: Onbekende schakelaar
Geplaatst: 26 mar 2024, 22:10
door Marcel W.
Is niet standaard dus dan blijft erover:
- extra verlichting
- usb voeding
- verwarmde buitenspiegels
- etc.
Anders kapje loshalen en kijken of hij uberhaubt aangesloten zit. Zo ja, draden proberen te volgen.
Geplaatst: 26 mar 2024, 23:19
door R1nus
Ik heb daar zelf twee schakelaars geplaatst voor mistlampen voor en een mistlamp achter.
Dus wat Marcel schrijft, kijken of deze aangesloten is of anders de draden volgen.
Het plaatje waar de schakelaar is zit trek je zo/makkelijk los.
Succes
Geplaatst: 27 mar 2024, 08:33
door Nightstalker
Ik gok een schakelaar voor de 12v aansluiting die onderaan het paneel zit.
Geplaatst: 27 mar 2024, 19:56
door siebke
Of... gewoon om dat plaatje fatsoenlijk aan het onderliggende (gaten-)frame te bevestigen. Ziet interessanter uit dan een bout met moer
. Daarom: ff voorzichtig zijn met het lostrekken van dat plaatje
Geplaatst: 27 mar 2024, 20:28
door Paniekje
Ik denk dat ie van de schietstoel is
Geplaatst: 27 mar 2024, 22:26
door Nr.10
Paniekje schreef: 27 mar 2024, 20:28
Nee dat heb ik als eerste getest!
Geplaatst: 27 mar 2024, 22:28
door Nr.10
Marcel W. schreef: 26 mar 2024, 22:10
- extra verlichting
- usb voeding
- etc.
Vrijdag een vrije dag….. zal de draden eens volgen. Bedankt.
Geplaatst: 27 mar 2024, 22:30
door Nr.10
Nightstalker schreef: 27 mar 2024, 08:33
Vrijdag ga ik de draden volgen en als eerst naar de 12v aansluiting kijken. Bedankt.
Geplaatst: 29 mar 2024, 20:42
door Nr.10
siebke schreef: 27 mar 2024, 19:56
Bedankt, ik heb je advies op gevolgd het was een losse schakelaar. Wellicht ga ik de schakelaar gebruiken voor een paar mistlampen.
Geplaatst: 29 mar 2024, 20:56
door siebke
Nr.10 schreef: 29 mar 2024, 20:42
Ook daar vind je op dit forum voldoende info over. Let wel op dat de schakelaar voldoende stroomsterkte kan hebben.
Geplaatst: 29 mar 2024, 23:06
door PanEuRoel
Schakelen met een relais lost dat probleem op.
En vergeet niet het boeltje te zekeren.
Geplaatst: 30 mar 2024, 20:51
door siebke
Yep.
Zo te zien lijkt de schakelaar van een onverlicht type. Misschien verstandig om ook maar meteen een lampje bij die schakelaar aan te sluiten, zodat het zichtbaar is als de mistlampen branden. Zeker overdag wel zo handig ter controle.
Geplaatst: 31 mar 2024, 18:52
door Nr.10
siebke schreef: 30 mar 2024, 20:51
Yep.
Dat is een hele goeie tip, zal eens zoeken op het internet.
Geplaatst: 01 apr 2024, 01:01
door R1nus
https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... UnEALw_wcB
Deze heb ik zelf ook gebruikt
Blauw voor mistlampen voor en
Rood voor mistachterlicht
Geplaatst: 01 apr 2024, 07:49
door ErikS
Die lampjes zijn bij mistlampen een verplichting in de Wegenverkeerswetgeving. Zowel voor het mist achterlicht als mistlampen aan de voorzijde moeten een controle lampje op het dashboard hebben. Ook bij motorfietsen!
