Eenheden (psi, Fahrenheit) wijzigen
jbazelmans
Mijn nieuwe RT (2014 LC geeft de bandenspanning in psi aan en de temperatuur in Fahrenheit. Snelheid en afstand wordt wel gewoon in km(/) aangegeven. Zijn de eenheden van de bandenspanning en temperatuur te wijzigen? Moet dat bij een dealer of kan dat ook met een GS-911 (ik lees daar wat berichten over op het internet). Als het laatste antwoord ja is, zijn er hier mensen met een GS-911 die dat voor mij zouden kunnen doen?
Re: Eenheden (psi, Fahrenheit) wijzigen
“Well, I have changed mine on my 2012 R1200RT MU from Bar to psi using my GS911. Easy. Using psi gives readings to the nearest 0.5 psi. Using bars the nearest readings are to 0.10 bar which is 3 times bigger than the psi figure so, in principle, the psi one should give you an earlier warning of a slow puncture.”
Bron: https://www.1200rt.com/viewtopic.php?t=3637
“The answer is YES it can be changed and not only this but all data in the display can be changed to accommodate individual usage and personalize it.
The procedure has a duration of 30 minutes and is given below:
In case the dealer equipment is the BMW ISTA its very similar only the menu is different.
For the BMW GT ONE diagnostics and programming equipment:
connect diagnosis cable
insert data
Choose code instrumentation and CIP programming
Model selection
select continue
select program selection
select software
control unit selection
select no
select change
select CKM
select BAR or KPS or PSI
confirm
SET
that's it.
And as you understand only the dealer can perform it.”
Bron: https://www.advrider.com/f/threads/gsw- ... si.887809/
insert data
Model selection
select continue
select software
select no
select change
select CKM
confirm
SET
that's it.
jbazelmans
Ok, dus blijkbaar kan het. Iemand met een GS-911 die dat voor mij zou willen doen? Liefst in de buurt van Limburg
- Wullum
- Land: DE
Op een GS schijn je de Units te kunnen aanpassen, op een RT niet...
https://forum.hexcode.co.za/forum/index ... pic=3149.0
jbazelmans
De BMW dealer in Venray is in ieder geval niet echt behulpzaam hierbij. Die willen dit alleen doen als onderdeel van een onderhoudsbeurt. Maar ik wil mijn motor helemaal niet bij hun in onderhoud brengen. Maar ja, tot zover de service van Motor Venray. Van de week maar eens bij Ekris langsgaan
Da’s toch dezelfde meuk ?Wullum schreef: 20 mar 2024, 14:19 Op een GS schijn je de Units te kunnen aanpassen, op een RT niet...
Of zit daar een heel ander systeem op ?
- nvdw
Op een ‘full screen’ TFT kun je het zelf instellen, op een GS-LC met lcd-scherm alleen via dealer of GS911… net als de ‘halve TFT’ op de RT’s van 2014-2020.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Lijkt mij geen probleem om dit aan te passen.
- siebke
Komt me bekend voorjbazelmans schreef: 20 mar 2024, 18:56 De BMW dealer in Venray is in ieder geval niet echt behulpzaam hierbij. Die willen dit alleen doen als onderdeel van een onderhoudsbeurt. Maar ik wil mijn motor helemaal niet bij hun in onderhoud brengen. Maar ja, tot zover de service van Motor Venray. Van de week maar eens bij Ekris langsgaan
jbazelmans
Ben met de vorige motoren wel bij Quispel geweest maar sinds vorig jaar bij Linders in Haelen. Is wat dichterbij vanuit Roermond.
Hij heeft echtr geen GS-911 en met de appaatuur die hij heeft kon hij het niet wijzigen
Heb Quispel al een mailtje gestuurd, maar nog geen antwoord. Is nu wel een stukje verder rijden nu ze in Helmond zitten
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Tja, als afstand een probleem is... Anyhow, vijf minuten werk. Klaar terwijl u.... van het uitzicht geniet.
Ach, het wordt binnenkort weer lekker weer; lijkt me een uitstekend excuus.
jbazelmans
Afstand is geen probleem, moet alleen even te plannen zijn allemaal.Edward1968 schreef: 21 mar 2024, 08:34Tja, als afstand een probleem is... Anyhow, vijf minuten werk. Klaar terwijl u.... van het uitzicht geniet.
- siebke
Was Motoport Echt ooit ook niet een BMW-dealer? Misschien daar ff informeren?
jbazelmans
Nee, dat was motoport Venray, maar die weten niet meer wat service is
Gisteren met Quispel gebeld. Zij willen dat gewoon doen voor mij. Binnenkort even op en neer naar Helmond
- siebke
Nee, jaa, Venray ken ik ook, net als hun servicejbazelmans schreef: 22 mar 2024, 08:16 Nee, dat was motoport Venray, maar die weten niet meer wat service is
En een ritje Helmond is nou niet bepaald een straf of Roomse rit, nietwaar? Fijn dat Quispel niet moeilijk doet.
jbazelmans
Nee, dat klopt. Genoeg mogelijkheden om er een leuke rit van te maken
jbazelmans
Om even wat goed nieuws te melden. Dit kan dus ook gewoon met de motoscan app. Vanmiddag zelf gedaan.
Dus je hebt niet persé een GS-911 nodig hiervoor
Dat is zeker goed nieuws, bedankt voor de terugkoppeling.
Zijn er nog zaken waar men rekening mee moet houden bij het wijzigen?
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Motoscan kan dit ook, daarnaast nog ISTA, ESYS en Bimmerutility.jbazelmans schreef: 03 jun 2024, 17:22 Om even wat goed nieuws te melden. Dit kan dus ook gewoon met de motoscan app. Vanmiddag zelf gedaan.
jbazelmans
Ja, maar als je gaat zoeken op internet kom je alleen maar forumposts tegen die zeggen dat het alleenmet een GS-911 kan.
Klein nadeeltje: nat het doorvoeren van de wijzigingen in de app start de elektronica op de motor opnieuw op. En dan naar fabrieksinstellingen. Dus taal, opnieuw instellen en opnieuw instellen wat je rechtsonder in je display wil zien (standaard is verbruik). En ik moest opnieuw instellen wat ik in het midden van de display wil zien. Standaard staat daar het RT logo, maar ik zie daar graag de snelheid staan.
Al deze instellingen kunnen gewijzigd worden met de Magic Wheel
jbazelmans
Vandaag is de motor naar de dealer geweest voor een andere cardanas en een software-update. En nu staat mijn temperatuur dus weer op Fahrenheit en de bandendruk op psi
Dat zag ik pas op de weg terug, en dacht dat zelf weer even te wijzigen met de motoscan app. Maar als ik in het coderingsmenu ga dan zie ik daar dus niets meer. Zal meneer BMW dit afgeschermd hebben?
Morgen dan maar weer even met de dealer bellen of ik even kan langskomen zodat ze dat kunnen wijzigen
