Versnellings pedaal
Geplaatst: 14 mar 2024, 15:16
door Spyker on Bike
Goedendag
Koop ik een maand terug (in Germania) n' paar prachtige nieuwe laarzen, stap zaterdag weer eens op mijn ros. krijg ik mijn linkervoet :-) niet eens fatsoenlijk onder 't pedaal. Nu heb ik het pedaal al 3mm hoger kunnen zetten, maar da's niet voldoende.
Help wie heeft er tips??
groet Spykerdaan
Re: Versnellings pedaal
Geplaatst: 15 mar 2024, 09:22
door QuickFix
3mm is niet veel.
Ik weet niet hoe het werkt bij een 1200, maar bij een 1150 heb je toch aardig wat speelruimte (ik geloof iets van 1.5cm ofzo) of stond jouw pedaal al in de uiterste stand?
En anders zijn er geloof ik steunverlagers (deze zijn voor de passagier op een 1150, maar zoiets dergelijks).
Geplaatst: 15 mar 2024, 20:01
door RendeRT
Het is een probleem die zich wel vaker voordoet bij de aanschaf van nieuwe laarzen. Heb ik zelf ook wel last van. Na een aantal keren dragen wordt het leer soepeler en is het probleem verholpen.
Geplaatst: 15 mar 2024, 21:49
door ArnoR
Hier hetzelfde, op de beurs nieuwe laarzen gekocht, maar ik zat ook te hannessen met schakelen, de pook verzet, maar nu zit ik een beetje met terugschakelen, ik moet de voet teveel kantelen, niet fijn, dus even zoeken naar de beste setup
Geplaatst: 18 mar 2024, 23:07
Ooit met hetzelfde probleem in aanraking gekomen, voor de R1150RT een aanpassing gemaakt aan het schakelpedaal, jaren zeer tevreden mee gereden, zie foto... _004
Geplaatst: 19 mar 2024, 12:14
door HansD
Het pedaal heeft toch vertanding? 1 tandje verder zetten.
Geplaatst: 19 mar 2024, 21:38
door PanEuRoel
Ik sluit me aan bij RendeRT. _004
In het begin gaat het lastig, maar dat is een kwestie van tijd.
