Nieuwe remschijven en remblokjes - te dik?
Geplaatst: 21 feb 2024, 15:23
door Chiefpep
Beste collega's,
Hoewel ik nieuw hier op het forum ben, ben ik niet bepaald nieuw in de motorwereld. Ook niet als het gaat om sleutelen. Ik kocht vorige week een BMW R 1200 RT uit 2011. Ik vind het prima (zelfs leuk) om als ik een tweedehands fiets koop deze gelijk even te onderwerpen aan regulier onderhoud. Al was het maar om de motor te leren kennen. Een van de zaken die moest gebeuren waren nieuwe voorschijven (en dus ook blokken) vanwege 'kromme schijven'. Het werden nieuwe Brembo schijven en ik moet bekennen dat de dealer die ze op voorraad had ook gelijk de blokjes (die hij op voorraad had) erbij leverde. Gesinderde 'street compound'. De blokjes zijn standaard 8,3mm dik. De schijven 5mm. Wat wil nu? Na kundig en grondig de remklauwen weer helemaal gangbaar gemaakt te hebben, blijkt de linkerkant (de ABS ring zijde) gewoon nauwelijks te kunnen draaien met de nieuwe schijf en blokjes erin. Ik moet zeggen ook rechts had het iets te zwaar.
De blokjes die eruit kwamen waren nog in prima staat, en daarmee loopt de voorzijde perfect. Niets loopt aan en de motor remt (nu) geweldig (met dus de blokjes die eruit kwamen). Geen kromme schijven meer. Remvloeistof had de dealer al (op mijn verzoek) helemaal doorgespoeld inclusief ABS systeem bij aflevering. Schijven en blokken zou ik zelf doen.
Maar nu dus mijn vraag: Heeft iemand hier ervaring mee? Dat bij geheel nieuwe schijven en blokjes de boel on acceptabel aanloopt? Kan het zijn dat er (misschien voor BMW) iets dunnere blokjes bestaan? Ik kan het online niet zo snel vinden. Ik kom ongeveer 3mm speling tekort zegt mijn gevoel. Ik heb ook wel eens een 'gerucht' gehoord over 4,5mm dikke schijven ipv 5mm?
Ik hoor graag! (P.s. er komt spoedig ook een video over online op mijn Youtube kanaal: Chiefpep)
Re: Nieuwe remschijven en remblokjes - te dik?
Geplaatst: 21 feb 2024, 19:15
door wobbert
Ik heb vanaf dag 1 schijven en blokken van Braking (type Wave) op mijn 2011 RT. En die schijven zijn idd 4.6mm dus ik heb niet de symptomen die jij beschrijft. Raar dat er zulke verschillen zijn. Originele zijn volgens mij 4,5mm
Geplaatst: 21 feb 2024, 20:19
door RendeRT
Het klinkt alsof de remklauwen toch niet voldoende gangbaar zijn, ervan uitgaande dat je na het plaatsen van de schijven en de blokken, de blokken tegen de schijven hebt moeten pompen. Als dat zo is, dan is er voldoende ruimte. Ik heb hetzelfde ook een keer gehad. Ik heb de remklauw uit elkaar gehaald en alles goed schoon gemaakt. Daarna heb ik de klauw voorzien van nieuw rubbers. Hierna was het probleem verholpen.
Geplaatst: 21 feb 2024, 20:43
door Henk7777
Je moet de cilinders van de remklauwen goed schoonmaken VOOR je die helemaal in de remklauw duwt.
Doe je dit niet, of niet goed, dan kunnen ze niet ver genoeg de remklauw in en dan heb je een probleem.. dit probleem.
Uit elkaar halen, cilinder bijna de remklauw uit halen en schoonmaken, rondom...
Gaat niet makkelijk en een paar keer met remmenreiniger spuiten is niet voldoende..
success..
Henk7777
Geplaatst: 21 feb 2024, 22:21
door Chiefpep
Dank allen. De video ben ik nu aan het editten. Remmen reinigen, cilinders smeren, stuk voor stuk gangbaar maken zodat ze allemaal even goed lopen is iets waar ik (met veel wegrace ervaring) veel waarde aan hecht en nauwkeurig doe. Daar ligt het zeker niet aan maar goed dat jullie het nog een keer benadrukken!
Ik heb ineens een idee waar het mogelijk aan ligt. De dealer waar ik hem kocht heeft op mijn verzoek het hele systeem doorgespoeld en van nieuwe remvloeistof voorzien. Maar dat met de *oude* schijven en blokken op de motor. Ik heb de nieuwe schijven en blokken gemonteerd met de vloeistof die dus nog afgetopt was op de oude schijven en blokken... Doordat de schijven en blokken de zuigers flink terugduwen, stijgt de vloeistof in het systeem, mogelijk tot boven de max (in het rempotje). Hierdoor kan er teveel druk ontstaan op het systeem wat telkens de zuigers terugduwt. Mijn gevoel zegt dat dat het kan zijn. Ik ga dat morgen als het mij lukt nog checken. Dan kan ik dat nog in mijn video meenemen en het raadsel oplossen! Uiteraard laat ik dat hier als eerste weten!
Dank nogmaals.
Geplaatst: 22 feb 2024, 12:04
door Chiefpep
Opgelost! Het was (achteraf gezegd: uiteraard) de remvloeistof die gevuld is met gebruikte schijven en gebruikte blokjes. Wanneer je dan nieuwe remschijven en nieuwe blokjes monteert stijgt de vloeistof dusdanig dat het haar max bereikt en continu druk op de zuigers verzorgt. Daardoor liepen de blokken zo enorm aan. Ik heb er wat vloeistof uitgehaald en alles is opgelost.
Dus: Op dit topic kan een slotje! Dank voor het meedenken in ieder geval!
