Hall sensoren “slechte kabels” ? r850rt 1999
Geplaatst: 17 feb 2024, 17:52
door Remon
Hallo allemaal, ik ben sinds kort in het bezit van een bmw r850rt uit 1999.
Ik heb hier veel op het forum gelezen en gezocht naar eventuele storingen vd hall sensoren, veelal in de slechte isolatie vd bekabeling van de hall sensoren. Ik lees dat dit veel voorkomt bij de 1100 en 1150 maar ik mag aannemen dat dit ook geldt voor de 850….. ik ervaar nu geen enkele uitval of storing, het is meer preventief.
Anders ga ik de boel maar eens los maken en er een nieuwe kabel aan solderen zodat ik onderweg niet stil kom te staan. Ik wil dit dan combineren, samen met de dynamo riem te vervangen, aangezien ik geen historie heb vd machine en nu op 74.000 km staat.
Graag wat advies van de kenners onder ons.
Mvg Remon.
Re: Hall sensoren r850rt 1999
Geplaatst: 02 mar 2024, 15:59
door Remon
Een korte update, ik ben vandaag begonnen met wat onderhoud:
nieuwe olie met filter ( Motorex boxer olie), luchtfilter en toen op het punt om de dynamo-riem te vernieuwen. Eerst maar eens gekeken of de bekabeling van de hall sensoren hoe dat gesteld was….. Maar zoals ik verwacht had toch maar goed dat ik de tank heb los gemaakt en gezien heb hoe de staat van de kabel is….
Dus voor velen denk ik, neem er de tijd voor of breng hem weg maar dit gaat problemen geven als de kabels onderling kortsluiten. Ik ga de komende week de sensoren voorzien van nieuwe draden, gewoon zelf doen want de sensoren zelf zijn nog goed, de motor reed ook nog goed, geen enkel ding aan op te merken maar voordat het straks wel een keer verkeerd gaat wil ik dat voorkomen.
Ik houd het hier up to date.
Gr Remon
Re: Hall sensoren “slechte kabels” ? r850rt 1999
Geplaatst: 04 mar 2024, 17:06
door Remon
Voordat ik de hall sensoren montageplaat los heb gehaald, eerst met een kraspen meerdere markeringen gezet zodat de timing goed blijft staan.
Kabel heb ik eerst opengesneden, aders waren enkel in het gedeelte waar ze niet in de kabel zitten kapot, alles wat in de kabel zat is nog geheel intact! Dus ik hoefde enkel het laatste stuk bij de stekker te herstellen.
Het is even wat werk maar ondertussen weer mijn motor beter leren kennen en nu voorzien van nieuwe Motorex boxer olie, oliefilter, luchtfilter, dynamoriem en natuurlijk de hall sensorkabel hersteld. Afgelopen zondag samen met mijn vrouw een lekker stukje wezen touren en uit eten geweest op de motor….
Geplaatst: 11 mar 2024, 15:48
door FreekC
Ik zou hem preventief vervangen.
De isolatie van de aders is gewoon slecht en vergaat op den duur.
De kans is groot, nu je lekker bezig bent geweest met de kabel, dat ergens onder de buitenmantel de isolatie is gescheurd.
De dingen gaan altijd kapot als het niet uitkomt.
Wil je info over gereviseerde hallgevers stuur me dan een berichtje.
-Freek-
Geplaatst: 11 mar 2024, 15:57
door FreekC
Geplaatst: 12 mar 2024, 20:18
door Remon
Bedankt voor je reactie, maar ik heb de gehele kabel open gesneden en gecontroleerd, het is echt enkel het laatste gedeelte wat uit de mantel komt waar de isolatie stuk is.
