R1150RT aftapplug
Geplaatst: 03 jan 2024, 09:58
door MetallicatTim
Beste mensen,
ik zoek me rot, zelfs de beide handleidingen doorgespit, maar ik vind nergens welke afmeting aftapplug de -1150- heeft?
Ik wil namelijk alles gaan bestellen voor de oliewissel en moet weten welke afmeting ring ik moet bestellen _001
Wellicht nog meer tips, ik wil binnenkort vervangen:
- motorolie
- oliefilter
- aftap-ring
- luchtfilter
Remmen en banden zijn nog goed, achterband is over een paar maanden pas aan de beurt.
De "60.000km beurt" is volgens de vorige eigenaar vrij recent gedaan, motor staat nu op 64.xxx km.
Boekjes zaten er niet bij, dus heb er geen bewijs van.
Thx!
Re: R1150RT aftapplug
Geplaatst: 03 jan 2024, 10:50
door HansD
Geplaatst: 03 jan 2024, 12:02
door MetallicatTim
Ik zie M14 en M16 staan op verschillende sites, dus het is me nog niet duidelijk. Nu is het geen ramp om beide ringen te bestellen (€2,99 per zakje), mjah als het kan het liefst gewoon het hoognodige :D
Geplaatst: 03 jan 2024, 12:49
door nvdw
M16 voor de carterplug, M14 voor versnellingsbak en cardan. Beide zakjes bestellen kan dus sowieso geen kwaad als je toch je eigen onderhoud wilt doen.
Geplaatst: 03 jan 2024, 13:29
door MetallicatTim
nvdw schreef: 03 jan 2024, 12:49 M16 voor de carterplug, M14 voor versnellingsbak en cardan. Beide zakjes bestellen kan dus sowieso geen kwaad als je toch je eigen onderhoud wilt doen.
Kijk! Dan gaan ze beide mee in de bestelling, dank voor de reacties!
Geplaatst: 04 jan 2024, 10:38
door Henk7777
Je kunt ook van deze doosjes bestellen, dan heb je jarenlang alle maten..
Verkrijgbaar bij de gereedschapszaken..
Ze zijn er ook in aluminium..
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-2 ... ssortiment
Henk7777
Geplaatst: 04 jan 2024, 17:58
door Edward1968
Beter is om een aluminium ring te gebruiken:
Als twee metalen (een edel metaal en een minder edelmetaal) in contact komen met een elektrisch geleidende vloeistof (elektrolyt) dan zorgt het potentiaalverschil tussen beide metalen ervoor dat het zwakste metaal van beiden corrodeert.
Geplaatst: 04 jan 2024, 18:05
door MetallicatTim
Ik heb inderdaad de alu ringen in de bestelling staan, morgen even doorzetten met de rest :)
Geplaatst: 05 jan 2024, 21:41
en doe vooral de remvloeistof in alle vier circuits!! Better safe than sorry ....
